Предохранитель цепи питания-подскажите
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
gmoh
Сообщение gmoh »
Привет! подскажите где на плате находится/как выглядит/маркирован предохранитель питания ноутбука асус а6000? спасибо!
(123.5 КБ) 404 скачивания
Pashkent
Re: Предохранитель цепи питания-подскажите
Сообщение Pashkent »
осмелюсь предположить, что на этой фотографии его нету)
MrLeo
Сообщение MrLeo »
Обычно в таких девайсах предохранитель делается в виде SMD-резистора нулевого сопротивления. Не поручусь, что здесь сделано именно так.
gmoh
Сообщение gmoh »
Pashkent писал(а):осмелюсь предположить, что на этой фотографии его нету)
я просто пока не углубился под корпус)) совсем новичок, ноут валяется уже год наверно(перестал включаться), решил проверить что смогу. проверил БП и кулер)) ну и вдруг предохранитель,вот его и ищу. он на этой плате стоять должен, разбирать дальше?
101010
Сообщение 101010 »
Дело не в предохранителе, начните с просмотра обучающих видео на ютьюбе по диагностике ноутбуков.
Pashkent
Я так понимаю раз ноут целый год лежит, значит неособо тебе нужен, поэтому надо его разобрать и провести диагностику. Тут тебе правильно сказали дело тут скорее всего не в предохранителе. Если у тебя есть мультиметр, то у тебя есть шанс ноут починить)
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
Я бы сказал, дело может быть вообще не в питании.
От аккумулятора работает? Померить напряжение на выходе блока питания.
Мало информации. Гадать смысла нет.
gmoh
Сообщение gmoh »
спасибо за ответы
ноут отдал знакомый на убивание когда наш сдох,он изначально был со сдохшим акумулятором. поработал около полугода и однажды просто не включился. на тот момент об электронике совсем знаний не было,сложнее стартера-генератора авто не делал ничего. сейчас потихоньку разбираюсь,простенькие схемы собираю,инструмент есть. ноут если что не особо жалко,в ремонте за него предложили 1т.р. как есть,я лучше попробую разобраться.
БП проверил-подключил последовательно 2 12в лампочки 5вт,включил-замерил. 19,7В,вроде норма.
про видео понял,буду искать.
спасибо.
Вернуться в «Ничего не работает»
