PICkit2. Собираем.
- oleg63m
- Друг Кота
Re: PICkit2. Собираем.
не покупай больше с букавкой С. покупай с буквой F. полный функционал, плюс, как бонус право на ошибку, если что не так, стер и записал по новому. Удачи
Я его полностью поддерживаю.
pickit2 перед прошивкой сотрет PIC12C508 и копец. прошить его уже не сможет, надо прошивать из командной строки с отключением стирания перед прошивкой.
- oleg63m
- Друг Кота
а в оболочке, если снять галочку "стирать" прошить не получится?radio-kot писал(а):надо прошивать из командной строки с отключением стирания перед прошивкой.
Я конечно не спец, но такой вопрос. например ультрафиолетовую память если ячейки содержат число, отличное от нуля(1) его можно позже добить до 0, а здесь так не получится?
таким образом стирание по идее не должно портить кристалл, так как прописываются во все ячейки 1(FF). да и комманда стирания вроде бы никуда ничего не записывает. по крайней мере она происходит мгновенно, без передачи потока данных.
Нифелим
- Первый раз сказал Мяу!
приобрел мср6001т 5-и лапую
с буквой т в даташите не нашел
а другими разная цоколевка
подскажите где глянуть или с какой буквой совпадает
спасибо
спасибо
Нифелим, даташит по диагонали читаем ? http://ww1.microchip.com/downloads/en/D ... 21733j.pdf
стр 39.
стр 39.
Хочу попробовать шоттки преславутый в pickit2 заменить p-полевиком 6402, затвором о земь! Должно вроде работать и падение почти 0 будет.
Кто-то пробовал?
Кто-то пробовал?
Мда , случай тяжелый . Откиньте и забудьте про T. T== Tape and Reel , разновидность поставки элементов...Нифелим писал(а):и что? в sot 23 бывает с разной распиновкой
Нифелим
dosikus,у вас коричневой полосы на лбу случаем не видно?dosikus писал(а):Мда , случай тяжелый .Нифелим писал(а):и что? в sot 23 бывает с разной распиновкой
а то уровень говнища с самомнением в перемешку зашкаливает...
доктор мля...
Нифелим, то что в говне ты спец уже ясно , осталось научиться понимать даташит и научиться думать.
- urry
- Сверлит текстолит когтями
Нифелим, а что не так с распиновкой ?
Буква u на корпусе есть ? нет ? Тогда dosikus при чем ?
Для личных разборок существует личка, выносить на всеобщее обозрение не нужно.
Когда мне захочется о гавне почитать, я зайду в мяу, здесь тематический форум.
maxfox04
- Потрогал лапой паяльник
Спасибо огромное! Повторил по этой печатке, работает отлично! Первый опыт в производстве 2-х сторонней ПП.pavasilich писал(а):выкладываю печатку в спринте.
Фанат SMD
Казалось бы, зачем контроллеру контроллер контроллера...
Уважаемые коты!
Возможно ли заменить транзисторы BC847C и BC857C на BC847B и BC857B. Если не желательно, то на какие другие можно их заменить?
- oleg63m
- Друг Кота
можно и другими заменить, главное, чтобы по структуре, цоколевке и параметрам совпадали
Так в том то и дело, что коэффициент усиления по току в транзисторах ВС857С и ВС847С почти в 2 раза больше, чем в ВС857B и ВС847B. Хотя в транзисторах по оригинальной схеме Pickit2 это значение все равно меньше (правда при разном Vce по datasheet).
Chettuser
Они в ключевом режиме работают. Тут усиление неважно в принципе.
- oleg63m
- Друг Кота
главное ток коллектора не меньше, напряжение К-Б не менее, а напряжение насыщения не больше чем в источника,
ну еще быстродействие играет роль. а букавки они разные бывают. к тому-же, почти все транзисторы, за исключением того, что в преобразователе, коммутируют мизерные напряжения и токи. Поэтому можно весь подбор параметров свести к подбору структуры,
так как практически все биполярники SMD имеют одинаковую цоколевку, а те, которые не SMD, у них ножки можно подогнуть так как хочется
Спасибо за подробные разъяснения. Сделал печатку от pavasilich. В наличии диоды шотки BAT54A, по схеме нужны BAT54C. Диод я просто поверну на 180 градусов, но он катодами ложиться на дорожку. Можно запаять оба катода так, чтобы они были параллельно включены или нужно одну ножку отгибать?
