Паяльная станция с энкодером.
vismut
Re: Паяльная станция с энкодером.
Сообщение vismut »
Приветствую Селиван.
По поводу блока питания на 31 странице этой ветки есть интересное.
СпойлерЗнать, хотеть, уметь и делать
Stinger
Сообщение Stinger »
pashap3 писал(а): вот http://www.labkit.ru/html/power_supply_shm?id=219 только я на плате ставил мосты собранные с диодов HER поэтому лутше будет так и транс из компового внимательно посмотрите выход вторички я первый раз не досмотрел в результате через гдето 20-30сек был феерверк с исходящими последствиями заменил транс и все заработало вот только не пойму в разных Комп БП частота транса разная а резистор на RT ногу IR2151-2153 постоянный 10к наверное лутше поставить подстроечный на 20к и при появлении свиста подстроить или высчитать математически на какой частоте работал транс и поставить соответствующий резистор. Радиатор небольшой так как он еле теплый то можно и без кулера нагруза от силы 60 Вт
разговор про это?
СпойлерБороться и искать, найти и перепрятать...
vismut
Сообщение vismut »
Почти. В самом-самом низу страницы Pashap3 писал и платки выложил.
Селиван
Сообщение Селиван »
Всем доброго дня!vismut я читал то сообщение,а по поводу этого БП и на других форумах.Со временем снова напряг,поэтому купил готовый импульсник 24В 2,1А,но чуть позже попытаюсь добить и на IR- ке хотя бы из спортивного интереса. :))
nikin_n
Сообщение nikin_n »
:)) Чиста Японский , 24V 2A, всего то ~200 руб..
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z ... 8286598166
slightly09
Сообщение slightly09 »
Этот блок будет стоить около 20 зеленых. Да и мощность по моему маловата.
vismut
Сообщение vismut »
В общем закончил я БП на IRке.
Результаты обнадеживают. На линии 5в- где-то 11в, а на линии 24в- 27в (за точность не ручаюсь, мультиметр самый дешманский, может и врать безбожно).
Правда мерил без нагрузки. Думаю, если нагрузить, то напруга просядет.
Большое спасибо Pashap3.
Stinger
Сообщение Stinger »
Ждём описания твоей конструкции БП на 2153
Селиван
Сообщение Селиван »
vismut подробности в студию. :))
nikin_n
Сообщение nikin_n »
Надежно-дешево-монструозно... :)
Габаритная мощность ~90W, вес 2000 гр., обмотки 24v и 10+10v. Чуток еще не доделал..
vismut
Сообщение vismut »
Приветствую коты.
Подробности: за основу взята плата от sansan88 (я ее уже выкладывал на этой ветке), выходная часть взята (с некоторыми упрощениями (убрал 7805 и IRFZ44)) у Pashap3 (на 31 странице в самом низу), "коса" используется как "земля" для обоих линий, на выходе поставил 2 кондера по 2200 мкф, диоды использовал (по рекомендации Stinger-а) HER 308.
Кому интересно попробую сфоткать. Если есть заинтересованность, в понедельник буду на работе могу сбросить pdf платки под печать и сборочный чертеж (правда тож в pdf и без номиналов). :)
Селиван
Сообщение Селиван »
vismut заинтересованность,думаю,есть у многих,выкладывай.Под нагрузкой гонял,сколько на выходе?
vismut
Сообщение vismut »
Под нагрузкой пока не гонял (как и у всех острая нехватка времени). Фотки постараюсь сделать завтра, ну а остальное в понедельник.
vismut
Сообщение vismut »
Ну как-то вот так.
Аккуратность не мой конек, да и покомпактней можно было сделать, но природная лень и нехватка времени сделали свое дело.
В понедельник будут pdf-ки.
(196.14 КБ) 1432 скачивания
(245.01 КБ) 1049 скачиваний
(229.02 КБ) 1277 скачиваний
Селиван
Сообщение Селиван »
Добрый день Vismut!Нормально у тебя получилось,не скромничай.По питанию IR-ки у тебя на 47К сопротивление,а сколько U ?Сопротивление сильно греется?
vismut
Сообщение vismut »
47к греется сильно.
На форуме, в ветке по поводу помощи в сброке БП на IR-ке, господин СерыйВолк писал что так и должно быть. В принципе ставил в параллель 2 по 62к также греются.
Отчет.
22.23 по московскому времени.
Как и предполагалось при подключении нагрузки (паяльник с термосопротивлением через arduino в качестве контроллера) напряжение "просело" до 22в. :))
Коты я в шоке, за 1 минуту жало паяльника нагрелось докрасна (видать чето в arduino перемудрил как всегда). :shock:
Блин, совсем вылетело из головы, ИРку ставьте 2153 и между первичкой и кондерами на 200в нужно поставить пленочник на 1мк 250в (если присмотрется на фото за трансформатором краснеется)
Ну вот и понедельник.
Как и обещал файл для печати и сборочный (номиналы подписал, которые стоят у меня)
БП_IR_2153_на_печать.pdf
(470.58 КБ) 527 скачиваний
БП_IR_2153.pdf
(340.07 КБ) 489 скачиваний
vismut
Сообщение vismut »
Вчерась опять мучил БП.
Понял что накосячил с шилдом для ардуины, но суть не в том.
Попробовал пальцем 47к (сразу после отключения из сети), а оно чуть теплое.
Коты и котята, кто может помочь в приобретении держателя для фена отзовитесь.
Полчаса назад прекратил гонять БП. Терзал полтора часа, 47к все-таки греется. :)))
Еще раз промерил напругу под нагрузкой: 24в(24в), 11в(5в).
vismut
Сообщение vismut »
Коты, кто собирал БП, расскажите что получилось. Интересно же!!!! :)))
vismut
Сообщение vismut »
Сделал БП от ноута, о котором задавал вопросы раньше. Все оказалось просто. То ли из-за сопли у выходного конденра, то ли из-за "качественного" шнура были помехи. Выпаял шнур- помех нет.
ksv68
Сообщение ksv68 »
Господа станциестроители, а почему ни кто не решается делать БП на ТОР-225,226,227 или смысл 2153 в готовом трансе? На ТОР 225 я сделал зарядок для АКБ авто в адаптерном корпусе штук 15 ,14.2 вольта 5ампер. Я тоже делаю станцию, переразвёл платы под свой корпус, БП делаю на Viper 100a 24вольта 3.5ампер (на нём тоже зарядные делал из РАДИО)
