Мелкие вопросы по питанию.
Web
- Потрогал лапой паяльник
Re: Мелкие вопросы по питанию.
нет не имеет, тем более для активной нагрузки, а в БП лиодный мост выпрямит переменое и получиться прямая линия, даже слаживающих конденсаторов не надо будет.
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Меандр очень не нравится трансформаторам - железо греется.
Web
Хочу сделать, чтобы при переходе в ждущий режим отключались мощные БП от сети, также хочу поставить плавный запуск БП посредством реле. Таким образом получиться, что 220 бует подавться через 2 реле. Целесообразно ли это ?
RockeZzz
- Открыл глаза
День добрый! Помогите пожалуйста!)
В общем попался мне старый ноут, после вивисекции и последующего разбора образовался кой какой хлам и батарея от него фото (10.8В 4.5А), внутри соответственно 9 банок по 3.53 В и 1.5 А~ (приблизительно) и контроллер всего этого дела. Думал сначала использовать как есть, но не нашел никакой инфы ни по даташитам ни по микросхемам какие там стоят (вроде бы где коннектор от ноута к батарее идет 6 дорожек (-, +, 4 не известных (2 по две))).
Суть вопроса: хочу использовать как питание для радиоуправления (turnigy) - если я подключу банки от аккумулятора ноута просто как мне нужно и запитаю от них пульт ничего не случится? обязательно ли мне нужен для них контроллер? Смогу ли я их заряжать обычным зарядником для аккумуляторов пальчиковых?
Если с утра вы обнаружили погрызенными платы и провода, обязательно проверьте не сточил ли ваш кот при этом свои зубы!
Не стал создавать новую тему т.к. вопрос несложный, по http://radiokot.ru/circuit/power/charger/14/ . Собрал, работает, но какие номиналы надо поменять и на сколько, чтобы получить ток 0,4А при питании 12...14,2В. Пользовался калькулятором для LM317 и получил значение 3 Ом х 0,5Вт. Получается его вместо R4 и R6 ставить или я неправильно мыслю?
- Starichok51
- Модератор
правильно мыслишь!
пансо
- Первый раз сказал Мяу!
RockeZzz писал(а):День добрый! Помогите пожалуйста!)
Можно использовать как источник питания конечно, но учитывать, что нельзя разряжать банку ниже 3в, а заряжать проще, продаются зарядники с контроллером, заряжающие аккумулятор до 4.2в. Для того собственно и нужен контроллер аккумуляторов, что бы работа аккумулятора была в диапазоне 3-4.2в. В ноуте каждая банка заряжается отдельно, через платку контроллера питания.
на 0,25А нагрузке греется ощутимо R1 http://radiokot.ru/circuit/power/charger/14/ при напряжении питания 9В на входе и 4,2В на выходе. Какие необходимо принять меры ибо планируется порой использовать и при нагрузке в 0,4А? вместо пары R6 и R4 установлен резистор 3,3 Ом х 2Вт, он не греется
NeroN писал(а):на 0,25А нагрузке греется ощутимо R1 http://radiokot.ru/circuit/power/charger/14/ при напряжении питания 9В на входе и 4,2В на выходе.
Падение 5.5В получается =1.375Вт, а при 0.4А совсем весело получается))
Совет снизить напряжение питания самое простое 2-3 диода до зарядника включить, или стаб понижающий импульсный до ЗУ включать
Если что-то дымит то отключай автомат!
Кинельски
- Открыл глаза
Подскажите собрал схему бп , но при подключении нагрузки проседает напряжение как от этого избавиться?
красным зачеркнут резистор который не вставлял, из-за его отсутствия такое может быть?
- (18.98 КБ) 294 скачивания
Может. Там много чего может. Для начала нужно знать что за нагрузка.
Кинельски писал(а):Подскажите собрал схему бп , но при подключении нагрузки проседает напряжение как от этого избавиться?
Ээ проблема может быть не стабилизаторе, а в источнике питания (не дает он такой ток)
Как вариант до стабилизатора включить электролит побольше,
Второе либо менять схему стабилизатора если интересно покажу как
Кинельски писал(а): но при подключении нагрузки проседает напряжение как от этого избавиться?
На сколько проседает? проседает ли напряжение до стабилизатора на конденсаторе С1, и на сколько? Этот резистор здесь не причём.
Телекот, резистор как раз может оказаться при чем. Не вводите в заблуждение.
Flasher писал(а):Телекот, резистор как раз может оказаться при чем.
Ну он же спросил за ток
Это нагрузка только при 12В это 12 мА, а мы тут не знаем ток нагрузки может он 500 мА
Про эмиттерный повторитель слышали? Так вот: для его работы нужна хоть какая-то нагрузка в эмиттере. Если ее нет, то вольтметр будет показывать не совсем то что ожидается.
Flasher писал(а):Про эмиттерный повторитель слышали? Так вот: для его работы нужна хоть какая-то нагрузка в эмиттере.
Да-да как же я забыл
Ээ при тех транзисторах что на схеме разница в 2 раза будет. И потом опорное берется со входа, а не с выхода стабилизатора что не есть гуд для стабильности
Р.С. я кстати печатал выше что схему менять придется
друзья, вот я что-то не пойму как в этой схеме http://radiokot.ru/circuit/power/charger/14/ работает индикация зарядки
запутался совсем. R1 в данной схеме ограничивающий резистор, на котором происходит падение напряжения, с 22 Ом х 2 Вт я его заменил на 5,1 Ом ибо грелся и схема не давала 0,4А (я так понял) и при зарядке аккумулятора сотового диод не горел на блоке питания было потребление тока 0,1А. Если же заряжать батарею из 3 элементов ААА последовательно, то диод во время зарядки горел, а схема потребляла 0,4А. Я заменил R1 с 5,1 до 10 Ом и при заредке аккума сотика схема берёт 0,1А (не 0,4А разве должна?), светодиод горит. В общем подскажите, что я делаю не так
Чтобы светодиод светился, на R1 должно падать более 0,6-0,7В. Чтобы его сильно не греть, можно оставить резистор 22Ома, и в параллель ему один два диода, типа 1N4007 и подобных. Как только падение напряждения превысит напряжение открывания диода(диодов), он будет шунтировать резистор, не давая ему сильно нагреваться. Так зарядки от R1 не зависит.
Телекот писал(а):Чем больше скважность (короче импульс) , тем больше ток этих импульсов.
Тогда чем больше коэффициент заполнения импульса - тем меньше ток через транзисторы при одинаковой выходной мощности ?
И тогда если увеличить коэффициент заполнения импульса , то можно снять больше мощности , не ставя более мощные транзисторы ?
