Ремонт осциллографа с1-94
При поддержке компании ПРИСТ
olegators68
Re: Ремонт осциллографа с1-94
Сообщение olegators68 »
Конечно поменяйте на СР-50 или импортный аналог, 1:10 больше всего конечно востребован будет.
Но, щуп если не родной, то это будет откровенная лажа, кабель там не обыкновенный антенный, другой, очень хорошо и подробно описана конструкция щупов http://bsvi.ru/kak-ustroeny-shhupy-oscillografa/ сам на это натыкался и с автором согласен на все сто .
Обратите внимание на топики "продам осцилограф" первый задаваемый вопрос "щупы в комплекте" :) .
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
vanesexman
Сообщение vanesexman »
это какие то вилы блин....
с утра начал раскручивать его. с инструкцией еле догадался что и куда...ну и писали жэе в совке мануалы.... на другом тут форуме ждал ждал ответа -мертво....ну надеюсь тут найдутся спецы которые шарят в теме)
в общем докладываю:
разобраз, заменил несколько подозрительных кондеров на плате 2 штуки 16в 100 мкф, и один на 50 в 20 мкф. (на 22 мкф заменил правда а остальные аналоги были).
выпаял с питания кондеры, думал поменять но таких нет в наличие , там стоят два на 160 в 100 мкф, и один 63в 1000 мкф, который на 63 в смотрел по схеме что то меня торнуло что там 12 в, заменил импортным новым на 16 вольт, думал выдержит -ан нет -при включение через 30 секунд зашипел и бахнул с кучей дыма блин....жалко новый кондер но да ладно.
так как мой мультик может мерить только кондеры до 20 мкф по емкости, соединил эту троицу последоваетльно в цепь - получил 18.9 мкф, думаю с этими кондерами проблем нету.
впаял все обратно, промерил напряжения после включения. 12 вольт есть оба.
но проблема с осликом как была так и осталась, пробовал и регулировать и настраивать хз где искать проблему -плата ужасная -ноги еле держатся, маркировка такая же плохая...
на листке нарисовал примерно то что вижу - слева осцилограммы которые по идее должны быть, справа то что на экране -почему то не дорисовывает части.как исправить проблему мою? фото прилагаю.....укажите хоть блок где рыть и что... пол дня блин а все без толку.
генератор я собрал на таймере 555 для поверки с двумя регуляторами)
(179.6 КБ) 1471 скачивание
(221.12 КБ) 1210 скачиваний
(222.6 КБ) 1226 скачиваний
AlekseyK
Сообщение AlekseyK »
А вы исключили самое простое объяснение - что часть сигнала тупо "не влезает" в экран? Какая амплитуда у сигнала и в каком положении ручка В/дел?
vanesexman
дело в том что я подавал сигнал от генератора на 555 через кондер в 0.1 мкф....
переключатель щелкал в разные положения вроде.... в какое тогда поставить положение?
AlekseyK
Поставьте на 2 или 5, если ничего хорошего видно не будет, покрутите ручку "вверх-вниз"
vanesexman
вот что я пытаюсь донести.....
не видно толком спадов и подъемов.... по вертикали так сказать отрисовки лучей по горизонтали то все окей проходит.
сори за фото, свет выключил на столе, что бы было видно что то более понятно.
(211.17 КБ) 1412 скачиваний
(222.21 КБ) 1220 скачиваний
(204.7 КБ) 801 скачивание
(227.68 КБ) 1059 скачиваний
(222.78 КБ) 888 скачиваний
AlekseyK
Это нормально. У луча постоянная скорость по горизонтали, поэтому спады и подъёмы он быстрее пробегает, чем горизонтальные участки, вот их и видно меньше. Когда фронт совсем крутой, его может быть вообще не видно, а не то что как у вас
rl55
Сообщение rl55 »
Потому что скорость луча на вертикальных участках очень высока, поэтому и яркость меньше.
И чем прямоугольнее сигнал и лучше по по полосе пропускания осцилл., тем меньше будет яркость.
При низкой частоте сигнала (сотни Гц и соответственом положении переключателя развертки) и хорошем прямоугольном сигнале (с малым временем нарастания) вертикальных линий совсем не видно.
Упрощая, при идеальном прямоугольном сигнале и идеальном осциллографе, луч на вертикальных участках должен перемещаться мгновенно...
vanesexman
похоэе зря я его ковырял, но хоть почистил да поднастроил.
выставил 12 в нормально как и описано с разницей не более 0.1 в, а то была разница в 0.4 в. осталось провести калибровку как в инструкции.
а яркость луча эту по вертикали никак не увеличить чем нить? в развертке этого не предусмотрено?
rl55
Сообщение rl55 »
Да никак. Вдумайтесь, что я написал выше и поймете.
xterro
Сообщение xterro »
Приветствую всех, тоже как и многие ремонтирую С1-94. первым делом ткнулся посмотреть выход горизонтальной развёртки(исток полевика Т30), а там вот такое:
Амплитуда сигнала ограничена ~5В, а должно быть 7,3-8,3В. Что может так урезать сигнал? Проверит Т25, Т28, Т29 - целы. При переключении на микросекунды, похоже что верхний "срез" растягивается:
Ещё вопрос по усилителю на КТ940, они в процессе работы должны греться? У меня они тёплые, градусов наверно 40-50, может чуток побольше, это нормально?
xterro
Сообщение xterro »
Ещё вопрос, подскажите, где у трубки 8ЛО7И от осциллографа С1-94, 14-й вывод? :shock: Хочу прозвонить нить накала, но 14 вывода то нет (
MrLeo
Сообщение MrLeo »
xterro
Попробуйте покрутить ручку уровня запуска. Не ей ли регулируется этот срез...
xterro
Сообщение xterro »
Спасибо, вчера перепаял два электролита в усилителе У1(по схеме) и два в преобразователе для трубки. Так теперь генератор вообще заглох, импульсов нет. Буду разбираться. Что и где напортачил, фиг знает, знаю только одно, что большинство напряжений на транзисторах не соответствуют карте напряжений приведённой в статье по ремонту этого осциллографа. Например транзистор Т8 в У3, на базе должно быть 0 вольт, а там откуда-то 0,5 В, вот откуда оно там берётся? И так почти по всем транзисторам. Ещё эти транзисторы выходные в усилителе КТ940 греются как печка, что аж руку обжигают. В общем, всё плохо :)))
MrLeo
Сообщение MrLeo »
940-е должны греться. Это нормально. Насколько я помню, там очень легко выжигается полевик в генераторе пилы. Чуть ли не пальцем можно сжечь.
Журнальчик "Радио" есть? Там очень хорошо все было расписано по этому осциллографу.
xterro
Сообщение xterro »
Есть, сегодня затарюсь транзюками и в бой ))
ElectroKot
Сообщение ElectroKot »
Всем добрый день.
Заимел тут по-знакомству С1-94, но он с выходом CГ3, соответственно решил его заменить на BNC. Вопрос в следующем: "На СГ3
на землю висит кондей, подстроечный, нужно ли его оставлять или выкинуть из схемы?"
Заранее спасибо за ответы.
triger123
Сообщение triger123 »
Многоуважаемые форумчане - помогите решить проблему с данным девайсом )))
Достался по наследству - долге время хранился без дела - решил реанимировать и увидел следующее )
Синусоида
Скрин с калибратора
Электролиты заменил - картинка визуально стала лучше но сама проблема не ушла (((( Единственное что заметил при смещении сигнала в право характер помехи меняеться ( на втором скрине изображение при использовании калибратора и смещении сигнала вправо )
olegators68
Экран трубки точно на шасси заземлен.
Замкните вход, полоса развертки какая нормалиная, тогда УГО (развертку) надо глядеть, по фото он вроде.
triger123
Вход замкнул - полоса развертки нормальная .... :?
Вернуться в «Измерения»
