Мелкие вопросы по питанию.
Slabovik
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Slabovik »
Но при этом тем меньше запас по регулированию. Например, если заполнение уже 1, то при снижении питающего напряжения понадобится увеличить ширину импульсов, а.... некуда. Поэтому расчёт производят на основе сочетания самых плохих условий, в которых устройство должно быть работоспособно. Это называется компромисс противоречивых требований...
svs0230
Сообщение svs0230 »
Мяу, позволю себе наглый вопрос.
Знает кто схемные реализации БП с перекрытием диапазона до1V. Сейчас ударились в гальванику и анодирование, и иногда нужен стабильный потенциал в низких пределах.
Вопрос не критичен, при необходимости я и сам намудрю схематику под имеющиеся возможности. Банальный интерес уж простите.
ЗЫ модераторам Если сочтёте, можно выделить в тему "БП c диапазоном до 1V"
Gudd-Head
Сообщение Gudd-Head »
Так а в чём проблема?
Единственное, может понадобится отрицательное напряжение для регулировочного элемента.
В ж."Радио" была статься про блок питания 0...15 В на 7815, 7905 и 7805.
Ту же LM317 посадить на -1.25 В, и будет регулировка от нуля.
Телекот
Сообщение Телекот »
Я не силён в галванике, но слыхал что там нужен в основном не стабильное напряжение, а ток. Или я ошибаюсь.
svs0230
Сообщение svs0230 »
Когда как, хотя там уже не совсем гальваника
mike000
Сообщение mike000 »
Здравствуйте! Долго думал, в какой раздел и какую тему засадить свой вопрос, в итоге решил сюда :)
Собрал импульсный БП, усилитель, предусилитель и спектроанализатор. Блок питания формирует две пары напряжений: +/- 60В для усилителя, и +/-20 В для всего остального. "Земли" у оконечного усилителя и у прочих узлов получились разными, так как питаются они от разных обмоток трансформатора, но соединить их где-нибудь все равно придется. Где лучше сделать соединение земель? Можно ли сделать его прямо в трансформаторе? Вот кусочек схемы для иллюстрации.
Slabovik
Объединять земли необходимо только в одной точке, и в этой точке не должно быть перетекающих значительных токов. Ну т.е. это точно не выводы трансформатора. Обычно земля объединяется воедино на клеммах блока питания, но могут быть и другие варианты - необходимо смотреть по месту (по конструкции в целом).
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
в общем случае соединять нужно со стороны потребителя энергии.
но если у тебя конструктивно в потребителе разные земли, то каждое напряжение подсоединяй к своей земле.
а уж как они потом соединятся между собой, зависит от правильности разводки в потребителе...
Телекот
Сообщение Телекот »
Я обычно соединяю их в усилителе мощности, тогда выходные токи не протекают по общиму проводу предусилителей и достигаются минимальные искажения. Но такой вариант подходит только если обмотки питания усилителей мощности разные. Так обычно соединяются на выходе БП в одной точке, в других местах соединений не должно быть.
NeroN
Сообщение NeroN »
всё в порядке, но светодиод не полностью отключается при окончании зарядки. Завершение зарядки определил остыванием микросхемы и падением потребляемого тока с 0,1А до почти нуля, заряжался аккумулятор сотового телефона Li-ion 3,7В 950мА/ч. Как настроить индикацию правильно? Там же не критичен транзистор?
Starichok51
NeroN, уменьшай номинал R1, чтобы светодиод гас при более высоком токе.
NeroN
Сообщение NeroN »
Starichok51 писал(а):NeroN, уменьшай номинал R1, чтобы светодиод гас при более высоком токе.
уменьшал, просто тусклее горел светляк, но полного отключения не происходит всё равно :dont_know:
Mr.Denis
Сообщение Mr.Denis »
Всем привет!
Друзья, не уверен , что в этой теми пишу, так что в заранее сори.
У меня такой вопрос: как на гитарном комбике можно проверить заземление?
И вообще существуют ли конторы которые могут проверить мой комбик на заземление и составить акт.
P.S. Проблема в том, что я играю в клубе с группой на своем комбике, и клуб у меня просит акт замера заземления оборудования(официальный с печатями!).
STM32F4 Discovery + KEIL + Windows 7
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
Ищите электротехническую лабораторию, оказывающую подобные услуги частным лицам (если Вы не юр. лицо), и выдающую протокол результатов измерения. Обычно лаборатории есть на производственных предприятиях.
Замер называется "проверка связи оборудования с контуром заземления".
Норма не более 0,05 Ом.
Mr.Denis
Спасибо за внятный ответ!)))
Подскажите как часто нужно делать такой протокол? Насколько месяцев выдают такой протокол?
Slabovik
Акт замера качества заземления делается для питающих сетей и стационарного оборудования. То, что они просят это с какого-то вшивого гитарного комбика - это их собственный маразм, основанный скорее всего на том, что они не хотят, чтобы вы играли в этом клубе. Для комбика достаточно паспорта от производителя - такой мятый клочок бумажки, на котором стоит дата производства и кратная инструкция на тему чего и куда втыкать.
Gudd-Head
Что такое "Valley Switching" применительно к обратноходам? Просто переключение при минимальном напряжении на ключе? Есть ли русское название?
Например, у UCC28910 ( http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ucc28910.pdf п.8.4.5)
Андрей Бедов
Я работал два года назад в Автозаводской ЭТЛ около года (после второго курса), поэтому говорю не понаслышке.
Приходит физическое лицо, пишет заявление о просьбе провести замер, оставляет своё устройство. Делаем замер. У сметчиц есть прайс для "физиков".
Тут же печатаю протокол, отдаю на подпись и штамп. В протоколе пишу результат, и место замера: "корпус устройства - заземляющий контакт сетевой вилки". Дальше нас ниипёт.
Администрация клуба заставляет Вас предъявить подобные бумаги для того, чтобы при несчастном случае (Газманов) свалить вину на ЭТЛ.
AcousticManiac
Сообщение AcousticManiac »
Здрасте всем. Наткнулся дома на старый забытый гелевый аккум 6в. 4,5Ач, долго стоял без зарядки, больше года точно.. После последней зарядки, как помню, не использовался, брошен в свежем состоянии. Вхолостую напряг был норм, но при нагрузке в пару сот миллиампер проседал до 4,5в. Пытался зарядить-зарядка не пошла, так как акк мгновенно набрал полное напряжение, и зарядка продолжалась в буферном режиме. Подержав так, потом разрядил кирпич фонарем, и снова ткнул на зарядку. На этот раз заряд пошел желаемым током 0,5А, и спустя около часа снова прекратился. После этого снова подключил фонарь и разряжаю, чтобы потом опять зарядить.
Вопрос: сколь велики шансы восстановить хоть половину емкости? Или тренировать бесполезно, и одна дорога-в мусорку? Да и сам по себе он старый, куплен лет 5 назад, правда, использовался не очень активно, и, за исключением времени забвения, регулярно изредка подзаряжался
Андрей Бедов
Я читал много статей по этой теме в сети. Попытки в подавляющем большинстве случаев бесполезны. У них там всё по-другому "засахаривается", в отличие от нормальных свинцово-кислотных.
У себя бился над несколькими штуками от фонарей и всяких других ИБП - всё выбросил после недели тренировочных циклов по разным методикам.
Одноразовые они... Не зря пишут на них: не разряжать полностью!
Лучше всего работают как буферные, с постоянной зарядкой в режиме "trickle charge".
