как проверить усб хаб на внешнее питание?
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
shinji2009
Сообщение shinji2009 »
привет. купил усб хаб smartbuy sbha 6110-b вот такой
у него сзади помимо входа усб есть вход питания, но плюс с минусом не обозначен. то есть я не знаю по центру там плюс или с краю. и работает ли он вообще =) в описании не написано что он поддерживает внешнее питание. сайт производителя с такой продукцией найти не получается. корпус клееный. как бы мне его проверить? то есть 1) как узнать где плюс где минус? 2) если он не пыхнет после подключения блока питания к нему, как установить, что теперь все четыре порта одновременно могут выдавать по 500мА? 3) сколько вольт подключать? ?
извиняюсь если неправильно выбрал раздел
(76.02 КБ) 1014 скачиваний
Re: как проверить усб хаб на внешнее питание?
Сообщение 101010 »
Китайщина какая то, хоть разъем покажите.
MrLeo
Сообщение MrLeo »
Что звонится на корпус, то минус. Подключать, видимо, 5 вольт.
shinji2009
z668
MrLeo
и правда =) по центру плюс значит... и да, у большиства что я нагуглил 5В блок питания...
осталось выяснить как его испытать
MrLeo
Сообщение MrLeo »
Нагрузить несколькими флешками. Из тех пассивных хабов, что мне попадались, две сразу не тянул ни один.
shinji2009
MrLeo, не, две сразу тянет, у меня флешки по 100мА =) придется что-то типа резисторов на штекеры усб припаять может
shinji2009
это отличный маленький хаб О_О без внешнего питания втыкаю в него: веб-камеру, зарядку телефона, плазменный шар. на хабе даже светодиод раза в два тусклее светиться начинает. потом втыкаю флешку - она определяется, но не работает. нажимаешь на неё - песочные часы стоят, крутятся, не получатся получить доступ. втыкаю внешнее питание - тут же бац, заработала! и светодиод на хабе ярче начинает светиться =) короче всем рекомендую этот хаб. когда будете покупать - смотрите в гнездо внешнего питания, я из трёх выбирал, у двух они были какие-то кривые и гнутые. стоит он всего 175р. сегодня ходил - их там уже нет =)
v_mil
Сообщение v_mil »
После того, как чуть не угробил внешний хард (стучал и не читался), стал очень осторожно относиться к питанию. Блок питания подбираем из расчёта 0,5А на каждый разъём USB 2.0 и 0,9А - 3.0. Если хаб достаточно умён, то один разъём может быть запитан от компа. Тогда БП на 0,5 или 0,9 А может быть меньше. "-" звонится на землю. (рамочку портов). С недостатком питания шутки плохи. Были случаи подвисания консоли, когда пропадает напряжение в розетке, а комп работает от бесперебойника. Поэтому БП хаба желательно запитать от ИБП.
Какие часы лучше, идущие или стоящие? Конечно стоящие!
Стоящие часы показывают абсолютно точное время аж 2 раза в сутки, а идущие - никогда.
Вернуться в «Ничего не работает»
