АМ приемники на радиолампах
Mitya_newbie
- Открыл глаза
Re: Ламповый супергетеродин
Начну с замены диода на новый. У меня их коробок. Правда не понятно, что могло случиться. Раз в месяц сажусь наскоками мастерить и каждый раз какие-то новые сурпризы.
Насчет блоккондера: паял строго по схеме, ничего не добавлял.
Mitya_newbie
- Открыл глаза
Диод в порядке. И сигнал с плеера проходит на ура из любых точек - на диод, на вход УНЧ и т.д.
Подаю сигнал с плеера на сетку 6к4п (1-я нога) - слышу музыку, но очень тихо. Непонятно, почему. Рабочий режим 6к4п: анод - 260 в., катод - 1.67 в., экран - 140 в.
Повторюсь, что ранее - сразу после сборки, когда я еще возился с первым вариантом контура, я слышал модулированный сигнал с ГСС через все точки - где-то громче, где-то тише. А с диода-то тем более очень громко. Сейчас подаю на диод - только фон с др-др-др. Решил подключить землю с ГСС - др-др-др и фон исчезают, но модулированного сигнала все равно не слышу. А раньше-то я вообще не подключал землю с ГСС - и все равно слышал нормальный сигнал. Какая-то чертовщина. Запутался. Может быть модулятор в ГСС сломался?
Пробовал вытаскивать 6к4п и прозванивать без нее - никаких изменений, все то же самое. Контуры ФПЧ-2 не спешу крутить, так как дело явно не в них - до этого ведь слышкал громкий сигнал, и ничего...
- RA3WSI
- Друг Кота
Подай на вход УПЧ 465кГц.
Настрой контура в резонанс!При настройке будет изменяться громкость сигнала, настраиваешь контура по максимальной громкости.
Только когда будешь ГСС подключать управляющую сетку не отключай от цепи,иначе оставишь 6К4П без смещения.
ЮРИЙ-ФАЗА
- Встал на лапы
Re: Ламповый ППП
тема умерла???
я тоже заболел таким же делом и строю ламповые приёмники,молодость вспоминаю...
чуть позже выложу схемы и рисунки печаток...
в проекте эта схема укв приёмника=
На Вашей схеме приемник, пусть и УКВ, но по сути обычный АМ и к приемнику ПП он никакого отношения не имеет, поэтому перенес сюда.
У нас так же есть тема и по ламповым УКВ приемникам.
viewtopic.php?f=28&t=25065&p=372972#p372972
- (65.53 КБ) 800 скачиваний
- int4880053
- Говорящий с текстолитом
Re: Ламповый ППП
тема то касается приемника прямого преобразования основное усиление в котором осуществляется усилителем
низкой частоты (малошумящим) Применение же УВЧ в нем вопрос спорный потому что частота гетеродина равна
рабочей частоте УВЧ и в этом случае сигнал гетеродина уж точно туда попадает и при этом снижается показатели
самого УВЧ . А вот в качестве смесителя приемника можно попробовать лампу или пару ламп из них 6ж2п шумит
меньше всего -это уже проверено.(меняли на нее многосеточные смесители такие как 6А2П -это вообще примус!)
Поэтому здесь стоит вспомнить схемотехнику старых ламповых магнитофонов так как сигнал с магнитных головок
был довольно слаб. Лучшие параметры можно получить если в 1 каскаде поставить малошумящий нувистор (6С52
или ему подобный) можно попробовать 12х светлановского производства- у нее накал симетричный что немало
важно потому что чувствительность УНЧ равна чувствительности приемника и фон переменного тока накроет
сигнал. Но думаю что смеситель на лампах даст коэффициент преобразования больше 1 но всеравно 1 каскад
УНЧ нужно экранировать. Так что очень просто не получается. К тому же у приемника прямого преобразования
есть ограничения на вид модуляции. (АМ) так необходимой для работы на 3мгц и 6 666
- aen
- Модератор
Re: Ламповый ППП
Что то у меня большие сомнения в работе лампы 6Ж1П в УВЧ на диапазоне УКВ.ЮРИЙ-ФАЗА писал(а):в проекте эта схема укв приёмника
Как то так примерно выглядит входная часть УКВ приемника.
А эту схему уже можно подключить к той, что Вы выложили.
Если хотите УКВ приемник на лампах, то имеет смысл эту книжку посмотреть.
https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?loa ... 98&turbo=1
- (41.64 КБ) 8718 скачиваний
noise1
- Электрический кот
Re: Всеволновые приемники на радиолампах
6Ж38П, 6Ж52П в УВЧ. Ну а лучше всего на нувисторах тогда собирать. Если есть желающие, подарю.
- aen
- Модератор
На нувисторах еще хорошо в том, что анодное напряжение можно снизить вплоть до 12 вольт.noise1 писал(а):а лучше всего на нувисторах тогда собирать
Вот передо мной книжка.
Бергельсон И. Г., Дадерко Н. К., Парль Н. В., Петухов В. М. "Современные приемно-усилительные лампы"
Стр. 201
Там как раз рассматривается схема преобразователя частоты на нувисторах до частот в 200 МГц. Анодное напряжение 12 или 24 вольта.
Хотел схему выложить, но в сети, что то эту книжку в свободном доступе не нашел, а может плохо искал.
- aen
- Модератор
Это Вы дали ссылку совсем на другую книжку, хотя этого же автора.
Ваша называется:
"Приемно-усилительные лампы повышенной надежности"
Я же говорю про книжку:
Вот в Интернете в свободном доступе я только оглавление нашел.
Ваша называется:
ЮРИЙ-ФАЗА
- Встал на лапы
Re: Полностью ламповый FM приемник.
вот и чудненько,тему поддержу,но через забор полезу(проект =33-48 мгц+88-110 мгц+110-140 мгц-ам+140-174 мгц-чм)
и всё это в одной коробочке,вот это будет СУПЕР мыльница,только на лампах.
Сюда перенес.
Сюда перенес.
Если Вы хотите своими руками сделать всеволновый радиоприемник на лампах и на себе осознать всю прелесть этого занятия- мой Вам добрый совет-найдите в интернете схему приемника РЛ-1,схема и описание были в каком-то ж.Радио за 1946 или 1947г.Творчески отнеситесь к этому и гарантирую Вам такое-же удовольствие которое испытывал я в начале далеких(к сожалению) 60-х годов прошлого века.Послушав этот приемник Вы поймете,что лампа-это лампа а не транзюк какой-то.Успехов Вам.US4LEB
ЮРИЙ-ФАЗА писал(а):проект =33-48 мгц+88-110 мгц+110-140 мгц-ам+140-174 мгц-чм...[b]и всё это в одной коробочке,вот это будет СУПЕР мыльница,только на лампах.
Бонопартович, "треуголку" подогнать??? Или скорую??.... Палата номер 6 будет (койка между Цезарем и Пилатом).
Извиняюсь за юмор. С уважением, Олег.
R3Dio 73!
- киракосян ашот
- Нашел транзистор. Понюхал.
Re: Мелкие вопросы по радиотехнике
можно ли в самодельный ламповый приемник поставить фпч из транзисторного с емкостью 1000пф? и еще.на какое напряжение можно ставить конденсаторы в фпч ламповом сетевом приемнике?
Сюда перенес.
Сюда перенес.
- svic
- Друг Кота
У ламп выходное сопротивление больше, чем у транзисторов, а крутизна меньше, поэтому контуры должны иметь большее характеристическое сопротивление (большие индуктивности и маленькие емкости). Переменные напряжения на контурах также выше, чем в транзисторных схемах, поэтому кондеры нужно брать на напряжение не менее 50-ти вольт.
- киракосян ашот
насколько уменьшится усиление преобразователя на 6и1п по типовой схеме если поставить контур пч с емкостью 1000пф? просто этих контуров у меня много от транзисторных приемников. а контура для ламп с маленькими емкостями пытался намотать,но ничего не работало.
Ещё. если в упч на 6к4п поставить в анод вместо контура дроссель 250 витков намотаных на феррите 2000нн насколько сильно упадет усиление?
- Денис
- Держит паяльник хвостом
Какие приборы есть в наличии?киракосян ашот писал(а):пытался намотать,но ничего не работало.
Без приборов супергетеродинный приемник вряд ли удастся заставить работать.
Если нет приборов, но начните с них. Делать не обязательно что то сложное. Вполне достаточно простейших пробников и приставок к осциллографу, если он конечно есть.
Это можно будет увидеть, как только сделаете то, о чем написал выше.киракосян ашот писал(а):насколько уменьшится усиление преобразователя на 6и1п по типовой схеме если поставить контур пч с емкостью 1000пф?
Но думаю хорошего получится мало.
Задача УПЧ не только усилить, а и обеспечить избирательность по соседнему каналу.киракосян ашот писал(а):Ещё. если в упч на 6к4п поставить в анод вместо контура дроссель 250 витков намотаных на феррите 2000нн насколько сильно упадет усиление?
УПЧ с дросселем только усилит, а вот избирательности у подобного УПЧ нет.
Всех лучше по моему по всем этим вопросам можно прочитать в этой книжке.
https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?loa ... 01&turbo=1
- киракосян ашот
избирательность обеспечивается пьезофильтром. для его согласования перед ним включил истоковый повторитель на кп303д, а за фильтром обычный усилитель с общим эмитером на кт368.
осцилографа пока нет. транзисторный супергетеродин раньше собирал и настраивал только с тестером тт-1
Современные трансформаторы для ламповой техники порекомендуй
Решил лампы попробовать на отпуске.
Лампы на митино видел.
Резисторы/еонденсаторы - есть.
Вопрос в трансформаторах. БУ там-же где и лампы видел. Но не внушаютъ...
Самому мотать - лениво....
Вопрос: а что из СОВРЕМЕННЫХ трансформаторов можно купить? Или их замену? (ну батарейки из ИБП достану, крону - куплю). Но интересен именно трансформатор - что-бы получилось "как тогда"....
З.Ы. Хочется собрать ламповый приемник прямого усиления одна-две лампы на диапазон ДВ-СВ. А дальше - посмотрю...
Сюда перенес.
Начинать нужно с выбора схемы и смотреть какие там нужны трансформаторы.
Может Вы решили приемник на лампах 6Н27П, мы же этого не знаем.
Сюда перенес.
