Регулируемый блок питания на LM 2576 S ADJ
gadjetpc
Сообщение gadjetpc »
Всем привет !!!
ЕСть такая микросхема выкаварил её со старой автомагнитолы DVD была
хочу собрать именно Регулируемый блок питания а не просто на определённое напряжение.
У Вас есть проверенная схема ? и какой радиатор должен быть для неё слышал 3 ампера с легкую держит !!!!
С Уважением !!!
ДА ещё самое главное Самое максимальное какое напряжение может регулировать без збоя и на какой максимальный ток ?
С Уважением !!! ( ещё лайоут желательно как вы поняли она у меня СМД )
Flasher
Re: Регулируемый блок питания на LM 2576 S ADJ
Сообщение Flasher »
АлександрЛ
Что, в гугле забанили, или просто хочется, чтобы кто- то разжевал, в рот положил, а потом ещё и попку вытер?
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm2576.pdf
http://radio-hobby.org/modules/news/art ... toryid=445
http://www.anod-master.ru/mikroshema-lm ... 76hvt.html
http://we.easyelectronics.ru/power-elec ... m2576.html
gadjetpc
Самое интересное что схема там до 1 ампера лажовая какаято
а написано что до 3х ампер
конкретно по сути нужна схема а он собрал до ампера и выдал 5 километров графика типа подбирайте )))
Смотрим другие сцылки !!
Фигня какаято без печаток без ничего !!!! У меня СМД корпус а дают чуть ли не тиорию )))
Последний раз редактировалось gadjetpc Пн апр 07, 2014 21:50:28, всего редактировалось 1 раз.
Flasher
Сообщение Flasher »
Лично я сомневаюсь, что у тебя с твоим уровнем знаний получится вообще ее запустить. Схема из даташита не может быть лажей.
gadjetpc
лажа не лажа Я то искал кто и чт особрал а дают мне что на 1 ампер но если вы там чтота расчитаете то чтото получиться !!! Я думал готовый проект дадут )))) ктота старался для себя !!!
АлександрЛ
Ну вот, ещё один ХАЛЯВЩИК выискался.... "хочется, чтобы кто- то разжевал, в рот положил, а потом ещё и попку вытер?
А своей головой подумать никак? Или она только для ЕДЫ?
Откуда человек, который по- вашему, должен давать советы ЗНАЕТ какие у вас возможности в приобретении/доставании/выковыривании откуда- либо деталей, изготовлении печатных плат, корпусов, и прочие мелочи?
Спойлерhttp://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm2576.pdf
gadjetpc
нет совсем не халявщик кстати !!!
ПРосто на этой микросхеме Вы также можете подчеркнуть что блок питания на реальные 3 ампера никто не делал 8)
Вот и поэтому Я тут вопрос поднял про это а ВЫ сразу чуть ли убийцу из меня не зделали ))))
У кого какие мысли есть ?
pcb432
Сообщение pcb432 »
...У кого какие мысли есть ?...
А ты попробуй собери хотя бы эту схему (куда уж проще) из даташита, можно даже и на макетке.
Нагрузи ее на 1 ампер и подумай нужно ли тебе 3 ампера.
На 3 ампера уже несколько другие требования к деталям схемы (дроссель, диод...) и монтажу,
да и радиатор на микросхему потребуется хороший.
А если считаешь схема "лажовая какаято", то можно присобачить микроконтроллер многоногий,
пару индикаторов, динамик. :))
gadjetpc А ты уже взялся делать осциллогрф Хамелеон :shock: .
Телекот
Сообщение Телекот »
gadjetpc писал(а):У Вас есть проверенная схема ? и какой радиатор должен быть для неё слышал 3 ампера с легкую держит !!!!
Самые проверенные схемы можно найти в документации на данную микросхему, там и схема и плата. НЕ пойму в чём проблема. Но 3А это предельный ток данной микросхемы, желательно её использовать на токе 2-2,5А.
Станислав 123
Сообщение Станислав 123 »
Привет.
Делал в сое время БП на этой микросхеме... Плата для регулятора напряжения + тока в приложении.
LM2576- рег напр + тока.lay
(72.52 КБ) 908 скачиваний
Телекот
Сообщение Телекот »
Плата не оптимальна, смотри документацию. Специально же рисуют производители как надо( жирными линиями) , но мы не смотрим потом говорим что микросхема г..но.
Земленой провод от конденсаторов и диода должны сходится в одной точке возле вывода микросхемы.
Станислав 123
Телекот писал(а): мы не смотрим потом говорим что микросхема г..но...
Я на микросхему не жалуюсь, заработало все сразу, без проблем. В втором варианте поставил LM2596 ADJ с дросселем 100 мкГн, все работает. Фото с LM2576 ниже.
Телекот
Сообщение Телекот »
Осциллограммы покажи. Дело в том что производитель беспокоится о работе своих микросхем и дает картинки и печатные платы которые обеспечат устойчивую работу микросхемы во всём диапазоне токов, и минимальные пульсации. Что бы пользователь по своей неопытности не делал плохо, и не предъявил претензии. Это как в инструкции на иностранную электропилу " НЕ ПИЛИТЬ ГЕНИТАЛИИ "
gadjetpc
pcb432 писал(а):...У кого какие мысли есть ?...
С хлорным железом труба - закинул гвозди как все советуют а он взял и умер (((
Хомелион сильно хочу - пробежался по блошиному рынку прикол неодной микросхемы не нашол ((( НА ебае буду заказывать денег когда появиться
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
мне, что ли, тоже там заказать денег, а то на одну пенсию тяжеловато жить...
mike000
Сообщение mike000 »
Кто умер? Хлорный желез? :))
Кто Вам такое посоветовал? Может он в электронике и разбирается, но химию плохо учил и сам никогда гвозди в хлорное железо не бросал. Иначе бы знал, что хлорное железо гвоздями не восстановишь. Восстановить его можно, но сейчас восстановление обходится дороже, муторнее и опаснее для здоровья, чем покупка нового. Проверено :)
KUDRINNI
Сообщение KUDRINNI »
http://www.microsmart.eu/index.php?topi ... 01#msg2601
« Ответ #790 : 27 Апреля, 2013, 10:03:47 »
Здесь есть регулировка по току!
Станислав 123
Телекот писал(а):Осциллограммы покажи...
Осциллограммы LM2596 ADJ снял с резисторами нагрузки, которые нашел... Микросхема сидит на общем радиаторе БП, выводы микросхемы удлинены от платы проводами 0,75 примерно на 4см. Первая осциллограмма примерно 5В 2,5А, вторая 10В 2,5А
seagull72
Сообщение seagull72 »
Топикстартеру.
Я делал на LM2576 драйвер светодиодов. Выходной ток на три ампера. Заработала сразу, расчетные параметры выдавала. Схему брал с http://www.simple-devices.ru/prj/9-elec ... led-driver . ОС по току пересчитывал под свои нужды, там расчет очень подробно описан.
Думаю - и БП регулируемый три ампера выдаст.
Живём как положено. Положено на всё.
