Опознание радиоэлементов
Cat in
Re: Опознание радиоэлементов
Сообщение Cat in »
Всем мяу кто подскажет выпаивал диоды с плат мониторов столкнулся с такими в корпусе DO-41
маркировка KO420 и KO424 падение на них 200мВ
P.C. есть еще микросхема корпус SO-16 фирма RASA маркировка MMC-PS503 2й ряд 346KMA1
Заранее благодарен, а то уже со всем разобрался окромя них
Если что-то дымит то отключай автомат!
arky
Сообщение arky »
Приветствую.
Помогите с точным названием детали - это термосвитч вероятно на 80 градусов, стоит в цепи температурной защиты УНЧ. Аналоги в принципе есть, но хочется поставить "родную" деталюху. Не могу найти ничего даже близкого. По форме - цилиндр ок 5 мм в диаметре и 15 мм длиной.
Сергеj
Сообщение Сергеj »
Не могу найти данные на ету сборку. Мож кто подскажет чё за зверь...
Заранее благодарен.
Cat in
Сообщение Cat in »
Сергеj писал(а):Не могу найти данные на ету сборку. Мож кто подскажет чё за зверь...
Проще вам сказать откуда выпаяна или хотя бы падение в мВ и тогда примерные данные скажем
А то ток может быть от 5А до 30 А, а напряжение от 60В и до 200В.
Сергеj
Сообщение Сергеj »
Падение напряжения 0,2 вольта на одном диоде
Cat in
Сообщение Cat in »
Сергеj писал(а):Падение напряжения 0,2 вольта на одном диоде
Тогда это Шоттки диоды 16А 100В ориентировочно. Так как их на 25А не бывает сборок. А на 30А уже в корпусе ТО-247.
Кстати здесь вот каталог есть http://www.triatron.ru/upload/specification/04-24-Polnye%20katalogi/02-MIC_RUS.pdf тока он весит 31мб
Сергеj
Сообщение Сергеj »
Спасибо!!!
Мне главное чтобы напряжение не ниже 100 вольт
Cat in
Сообщение Cat in »
Сергеj писал(а):Мне главное чтобы напряжение не ниже 100 вольт
А куда ставить?
Сергеj
Сообщение Сергеj »
В зарядное автомобильное 15в/6А
Flasher
Помогите понять что за деталька HT11 (даташит внутри)
Сообщение Flasher »
http://hotchip-hqew.hqew.com/File/Others/330000-339999/333440/ChinaChips/20121010113259310QKTASM.PDF
Шит на кЕтайском.
Сдохла в блоке питания. Знакомые буквы вижу, но картина не складывается.
Сюда перенес.
Martin76
Re: Помогите понять что за деталька HT11 (даташит внутри)
Сообщение Martin76 »
Трехногая МС управления ИИП с внешним ключом, чего не понятного? ШИМ или оффлайнсвич, по китайски не понятно, как и рабочая частота. Явно заточенная под любимый китайский высоковольтный биполярный транзистор 1300х.
vem566
Сообщение vem566 »
Гугл перевел с Китайского:
HT11 является основным PFM и имеет низкую мощность высокую производительность
Контроллер, предназначены главным образом для зарядного устройства, что исключает необходимость во внешней оптопаре и TL431, и устраняет необходимость во внешних напряжение обратной связи FB резистора,
Максимальная стоимость системы экономия. В дополнение к пользователю, упоминая HT11
Для рентабельных AC / DC энергосистемы применения за пределами, но
Высоки интегрированная защита IC внутреннее напряжение, защита от перегрева, открытый короткого замыкания
Защита и другие особенности, которые делают IC значительно расширить срок службы, HT11
Внешняя цепь работы прост, и использование как стоимость системы и
И компактный TO-92 корпусе.
Flasher
Сообщение Flasher »
О ё-тить... Два раза в тексте про 431 упоминалось- оно и не укладывалось в картину. А оказалось, в контексте - на не надо...
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
Краски нет, ключ - выпуклость.
Если это диодный мост, то марка и параметры?
Спасибо.
bav123
Сообщение bav123 »
кц407
400В 500мА
Андрей Бедов
ОГО! Не шутите?
Значит буду применять. Досталась целая лента.
А куда подавать переменку?
Серёга-47
Сообщение Серёга-47 »
Андрей Бедов. Если в этом смыслите то может поймёшь; http://katod-anod.ru/rd/kc407a
Андрей Бедов
Не смыслю, но понял. Спасибо за ссылку.
Серёга-47
Андрей Бедов. Тогда кури букварь если не смыслишь!!! :o
vem566
Сообщение vem566 »
Ну 500 мА для КЦ407 как то оптимистично. Из практики их использования - 300 мА. Потом сыпаться начинают.
Вернуться в «Практика»
