Мелкие вопросы по питанию.
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Возник такой вопрос.. Дело было так.. нужно было проверить работоспособность одного прибора 12v.. Под рукой ничего не оказалось кроме UPS 500VA Back CS APC с убитым акком... Акк был убран вместе с динамиком (писк больно мешал).. Подключил.. все работает.. Вопрос - получится ли использовать ИБП для запитки допустим 12v лампочек..? Если да то сколько Ватт можно прицепить..? В характеристиках ИБП пишут эффективная мощность 300 Ватт - это оно..?
Андрей Бедов писал(а):Батарейку жрет не андроид, а устройство под его управлением.
А что, отдельного гнезда для зарядки нет? Всё через ЮСБ?
Я знаю что жрет устройство. Это выражение такое в сети "Андроид жрет батарейку". Сейчас все устройства (ну по крайней мере телефоны на андроидах) заряжаются и обмениваются данными через miniUSB. Поэтому универсальность заключается в этом (для зарядки).
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Тогда решение - только ДС-ДС конвертер. С ним можно будет применить и один, и два аккумулятора.
- Rinon Ninqueon
- Говорящий с текстолитом
Доброго времени суток.
Потребовалось запилить отрицательное напряжение для ОУ. Вариант с виртуальной землёй не подходит - нужен БП на большее напряжение.
Решил сделать инвертор на mc34063.
Всё по калькулятору.
- Напряжение -12 В из 12 В
- Частота 100 кГц
- Ток 25 мА (TL072 + 2xTL074)
Индуктивность взял 4 мГн (если верить тестеру) - из какого-то импульсного БП.
Диод SR504.
Кондёры по 1000 мкФ + керамика на 100 нФ.
Всё хорошо, -12В получилось (до этого на KA34063 не заводилось). Есть небольшая разница с +12 - там стоит 7812, и на выходе что-то типа 11.95 В - не думаю, что критично.
Проблема в том, что много шумов даёт этот преобразователь.
Как избавиться от них? Или применять для аудио не стоит?
- Частота 100 кГц
Диод SR504.
- Slabovik
- Друг Кота
Для аудио как-то лучше получается с полностью трансформаторной развязкой. По-видимому дело в токах по общему проводу - при наличии петель и токов преобразователя в общем проводе (неизбежных при 34063), избавиться от наводок весьма проблемно.
Для 34063 могу рекомендовать напряжение на выходе увеличить, далее поставить доп. LC фильтр (индуктивность в два-пять раз меньше основной), и далее поставить 7912. Небольшое отличие реальных напряжений на работе ОУ не сказывается.
Для аудио вполне хватает LC фильтра. Шумы ищи в монтаже усилителя.
- Rinon Ninqueon
При питании двуполяркой от трансформаторых блоков питания шумов нет.
LC попробую.
LC попробую.
Значит инвертор не в режиме работает. Даже если бы пульсации напряжения просачивались на выход в чем я сомневаюсь то вы бы их всё равно не услышали. Потому что преобразование идёт на частоте намного выше звуковой и все гармоники тоже не в слышимом диапазоне.
Значит одно из 2х:
1. Преобразователь возбуждается по цепи ОС, на звуковой частоте. 2. Усилитель неустойчив и склонен к возбуждению. Нормально работающий усилитель спокойно относится к пульсациям по цепи питания 10%.
Импульсные блоки питания позволяют выявить скрытые дефекты самого усилителя.
Значит одно из 2х:
- Rinon Ninqueon
Преобразователь работает не верно, импульс с частотой менее 100гц( период более 10мС) .
- Gudd-Head
- Друг Кота
Может, он просто недогружен?
- Rinon Ninqueon
Увеличил нагрузку - импульсы идут чаще.
Ставил LC - фильтрует, но всё-равно недостаточно.
Сделаю всё-таки с трансформатором - нарыл от "Электроника Б3-02" аж 2 штуки. И сделаю виртуальную землю.
Всем спасибо!
Всем спасибо!
Просто надо найти причину возникновение этих НЧ биений, а так родится ещё один миф о непригодности импульсного питания.
- Goblin
- Потрогал лапой паяльник
Пытаюсь научиться строить флайбэки, и нарвался на очередной упс
Суть такая - использовал схему Старичка, но исключил часть схемы ограничивающую ток на одном из операционников. (понадеялся на ограничение в самой UC3842)
Расчёт трансформатора:
Нагрузкой является генератор NE555 + IRFZ44 + катушка схема http://radiokot.ru/circuit/light/run/64/
При включении без нагрузки, преобразователь работал нормально, выходное напряжение 11,9 вольта, генератор с катушкой от лабораторника кушал порядка 300 mA. При попытке включить всё вместе - пауза пару-тройку секунд и БАХ
Бахнул или бахнули резисторы в цепях полевика и отгорел 6 вывод на микросхеме (на затвор), облез резистор в цепи истока (он меньше расчётного - 1,96 Ома, ничего ближе не нашёл)
Хотелось бы понять в чём причина, почему оно бахнуло? Может запас по току нужен больше, или для такого типа нагрузки эта схема не подходит и надо было использовать «обычный» трансформатор
или нельзя надеяться на ограничение самой 3842?
Должна же быть причина...
Последний раз редактировалось Goblin Ср апр 16, 2014 23:15:20, всего редактировалось 1 раз.
А что ключ без радиатора?
- Goblin
Да, без радиатора, думал если будет греться - прикручу пластинку - мощность вроде не большая...
Со стороны дорог бы фото, но и так очевидно, что к затвору идет длинная дорога, идущая мимо высоковольтных цепей. Снаббер Р6КЕ что ли?
Фотки в спойлер уберите.
- Goblin
Снаббер P6KE200,
Фотка со стороны дорожек:
Каким образом, в данной схеме можно ввести задержку срабатывания токовой защиты, чтоб при подаче питания,
с подключенной нагрузкой блок не отключался, не успев зарядить ёмкости?
(Уходит в защиту при старте.) Можно ли сделать задержку срабатывания защиты, если
увеличить ёмкость конденсатора в базе VT1 в несколько раз?
- (39.67 КБ) 309 скачиваний
Последний раз редактировалось Blaze Чт апр 17, 2014 18:03:15, всего редактировалось 1 раз.
- Starichok51
- Модератор
Goblin, импульсные схемы на таких тоненьких ниточках не делают.
это куда ты задал 21 Вольт? на питание микросхемы?
так это ты таким высоким питанием убил ключ. у мосфета допустимое напряжение на затворе 20 Вольт.
12 Вольт там надо задавать, не более.
