Два вопроса по схеме питания ЛДС.
stas-00001
Сообщение stas-00001 »
i8086 писал(а):4 х 1,2В = 4,8 В. TL494 работает от 7 до 40 В, естественно подкорректировать схему нельзя, надо на другой микросхеме собирать
Батарейки типа "С" размер аккум-а примерно такой же как и батареек, я из отработанных батареек адаптер для акку-ов сделал.
Где искать направления поиска преобразователя для ЛДС с питаниемот 4.8V.
i8086
Сообщение i8086 »
stas-00001
Например http://www.irbislab.ru/modules.php?name ... age&pid=11 (сам не проверял, если не заработает сильно не царапайте меня :)) )
Если найду, то дам ссылку, на NE555, питание 5В, правда там то ли 4Вт, то ли 6Вт лампочка. А вообще-то мало таких схем, обічно от 12В.
А какой лампочкой вы собираетесь светить, на низких напряжениях не выгодно большие токи забирать, потери большие. Если честно, то я от преобразователя, что вы давали ссылку, запитывал лампу на 36Вт от 6В лампового аккумуляторо, от того же китайского фонаря. Правда это не надолго хватает, и запускается не с первого раза. Да и КПД стремится к 0 при этом, надо транзисторы менять на IRL3705, да и TL494 неизвестно как поведет себя на 6 В, если она работать должна при большем напряжении.
stas-00001
i8086 писал(а):stas-00001Например http://www.irbislab.ru/modules.php?name ... age&pid=11 (сам не проверял, если не заработает сильно не царапайте меня :)) )
В этой схеме сильно греется радиатор, значит в герметичный корпус не засунешь, а если греется, то эл-во преобразуется в тепло, значит потери и, наверное, большие. Могу предположить, что данный вариант схемы не экономичен :))
Из ничего ничего не бывает, просто это ничего мы не знаем :))
LINKS_234
Сообщение LINKS_234 »
товарищ философ , вам предлагают один из немногих вариантов раскачать транс для ЛДС . но если вам простота не нравится , то можете на обычной логике с малым напряжением питания и энергопотреблением сделать ШИМ и прикрутить его к трансу через полвевики или биполяры . но с половиками тоже проблема - для затвора им обычно надо никак не меньше 5 В .
есть вопросы ? чего-то не знаешь ? [url=http://s61.radikal.ru/i174/1006/79/bc6a635c1451.jpg][color=blue][b]прежде всего смотри это[/b][/color][/url]
stas-00001
LINKS_234 писал(а):товарищ философ , вам предлагают один из немногих
Я ведь не хотел никого обижать это первое, а второе где эти схемки с регуляторами на ШИМах посмотреть?
Кто ищет тот найдет :))
i8086
Сообщение i8086 »
вот тут используется 5В ТТЛ логика http://www.qrz.ru/schemes/contribute/digest/bp32.shtml
ну естественно транс надо самому рассчитывать на 5В
LINKS_234
ТТЛ - это "огонь" конечно , но лучше КМОП :) они и жруть меньше и быстродействие выше и работают от 3-4В .
i8086
Сообщение i8086 »
ну я первую попавшуюся ссылку на логике привел, а делайте хоть и на 176 серии, хоть на автогенераторе, например , К561ЛА7 для задающего генератора, или вообще 561ЛН1, для двухтактного выхода К561ТМ2.
Зато есть опыт "неправильной" работы с 155, при переполюсовке питания эта микросхема нагрелась как утюг, но после того как правильно подали питание, она заработала как положено, с КМОП уже такое точно не пройдет.
Жрут меньше согласен, быстродействие выше не согласен, сравните полевой транзистор с биполярным, дальше все ясно.
i8086
Сообщение i8086 »
Как и обещал, даю схемку питание лампы от 5 до 12В. Собрана с доступных деталей, ну и NE555 имеет широкие возможности по настройке как скважности, так и частоты импульсов. Самое сложное, это изготовление транса. А так ломаться в схеме просто нет чему. Вот только питание постоянным током не есть хорошо, может диод VD2 не ставить.
LINKS_234
аммм ... ладно , сознаюсь что быстродействие не сравнивал :) но 155 и иже с ней не быстродействующие :)
да и не нужно тут быстродействие . частоты выше 100 кГц врядли будут .
есть ещё отличный вариант с МК :) они могут работать от 1.5В :) это которые Tiny** с буквой V :) маленькие , быстрые , много возможностей :)
i8086
Сообщение i8086 »
Можно и на МК, но ставить МК для преобразователя, который может работать всего на одном транзисторе (блокинг-генератор) как-то рука не поднимется. Кстати у DimAlt кажется есть такой светодиодный фонарик на подобном МК.
А вот и его схема http://startcd.narod.ru/fonarik/fonarik.html , правда не та что надо, но для основы пойдет, дроссель заменить на транс, по идее должно работать.
Настя
Мявтор!
Сообщение Настя »
Прикладываю несколько схем преобразователей на NE555
NE555 - 6В - 4...20Вт.doc
(33.5 КБ) 823 скачивания
(8.4 КБ) 3074 скачивания
(13.54 КБ) 839 скачиваний
(37.92 КБ) 996 скачиваний
(17.21 КБ) 950 скачиваний
натуральная блондинка
stas-00001
i8086 писал(а):Можно и на МК
Прочитав одну из тем на котофоруме, созрел еще такой вопрос.
Можно ли найти схемку(в сети искал, ничего не попалось) или разработать такой преобразователь, который будет выжимать из аккум-ов все до настроенного предела разряда.
Мой маленький домашний эксперимент:
Вынул разряженные батарейки из своего китайского фонарика с ЛДС (FOCUSray модель 142).
Померил и обнаружил, что ток еще хороший, а напряжение маловато будет, добавил еще одну батарейку (тоже наполовину разряженную) и был приятно удивлен, фонарик светил дополнительно целых полтора часа, а на природе вечерком да и с пивком этого времени как раз будет достаточно :))
LINKS_234
про ночничок понравилось , особенно если учесть то , что спец микрухи преобразователей могут быть дороже МК , а МК может гораздо больше ! так что я за МК :)
stas-00001, почитайте про SEPIC преобразователи - это DC-DC преобразователи из низкого в высокое и обратно с двумя дросселями . достаточно туда прицепить МК и будет работать хоть до 1.5В (Tiny с буквой V ). только одна проблема - надо искать соответствующий полевик с низким напряжением управления . так что высосать батарейки до конца не проблема :) теоретически 1.5В 5 батарейки можно высосать до 1.5/4=0.375 на батарейку :)
stas-00001
LINKS_234 писал(а):только одна проблема - надо искать соответствующий полевик с низким напряжением управления
Можно повысить отдельно умножителем, потом стабилизировать напряжение для управления этого транзистора(это я так предполагаю-заранее извиняюсь я не спец в электронике)
Очень интересно здесь на котофоруме-многое чего узнал и многому научился.
Только в спорах рождается истина.
LINKS_234
не сказал бы что наилучшая идея городить два преобразователя , но это можно сделать . маломощный преобразователь сделать для питания микрухи и транзисторов не проблема .
stas-00001
LINKS_234 писал(а):не сказал бы что наилучшая идея
прочитал статейку http://speleo.ru/phpBB3/viewtopic.php?f ... b854c75bbe и не особо понял как можно ее применить для питания с максимальным использованием накопленного заряда аккум-ов
LINKS_234
по мне статья не особо . базовые понятия даёт , но вот про SEPIC написано очень мало . суть этих преобразователей в том , что в них используется закон физики , суть которого в том , что магнитное поле старается поддержать само себя на установившемся уровне , т.е. возникают выбросы энергии при отключении катушки от источника тока . и чем выше ток через катушку и чем выше индуктивность катушки , тем больше энергии в ней будет запасено . при этом при выбросе напряжения могут быть довольно большие , если катушку шунтирует довольно большое сопротивление . собственно что в данной статье и нужно , т.к. напряжение создаёт условие для протекания тока . такие преобразователи очень распространены и имеют хороший КПД .
собственно если ещё что-то непонятно , то спрашивайте . и желательно более конкретно и со своими догадками . хорошо изложенные мысли облегчают понимание :)
stas-00001
Привет!
Фото разобранного фонаря разместил на форуме.
ссылка на архив винрар http://letitbit.net/download/10cea23147 ... k.rar.html
Предупреждаю весит 12 метров
i8086
Сообщение i8086 »
stas-00001 писал(а):Привет!
Прошу вас (и не только вас), не заливайте ничего на этот гребаный letitbit.net, он не работает корректно, лучше загрузите на Rapidshare.com или http://depositfiles.com/
А вообще-то, какая это у вас фотка, что 12мб весит, может проще урезать ее и на http://www.radikal.ru/ выложить.
