Самодельный паяльный фен
san2006
Re: Самодельный паяльный фен
Сообщение san2006 »
Видел турбинку на разборке,собрана на пазах(выпиливать их трудновато).
Можно подробнее технику балансировки?
Где применяете турбинки?
(14.78 КБ) 1731 скачивание
holomen
Сообщение holomen »
Да, вырезать пазы на таком размере сложно.
Балансировка простая - в центре сверлим отверстие 0,5-0,6мм и подвешиваем на шило. Смотрим в какую сторону наклоняется и на противоположную напаиваем припой. Повторить до полной победы.
Прижим при засветке фоторезиста и маски, пылесос на сверлилке.
san2006
Сообщение san2006 »
Спасибо.Проверьте,правильно вас понял?
(36.21 КБ) 1476 скачиваний
holomen
Сообщение holomen »
Почти. Точнее, с точностью до наоборот. Хотя при подвесе на нитке наверное даже точнее отбалансировать можно.
Я делал так:
Зеленое - шило. Кольцо внизу, диск вверху.
<kotenοk>
Сообщение <kotenοk> »
Апну темку?
Сегодня получил во такую турбинку. Изображение
СпойлерUltra quiet MID speed brushless DC Blower
Blade Material is thermoplastic UL94V-0 PBT
Housing Material is thermoplastic UL PBT
Operating Temperature: -10 Celsius degree to +60 Celsius degree
Life Expectancy at 40 Celsius degree: 40000 hours
Speed: 3000 RPM
Airflow: 30 CFM
Noise: 25 DBA
Rating: DC 12V, 0.18A
Quiet sleeve-bearing design
Part. No.: 7525S.
Color: Black
Dimensions: approx. 75 x 33mm (D*H)
Чёт совсем почти не дует, от 14 вольт пробовал- еле еле спичечный коробок в упор уронил.
От 8 вольт скорость, оборотов 300 всего на вскидку, не дует совсем, номинальное 12 вольт.
Что за фигня? Так же не должно быть? Крутится легко.
Я не хочу ни чего ни от кого.
Просто, за державу обидно.
polyname
Сообщение polyname »
пром.фен стоит от 10$. остается добавить термопару, регулятор оборотов/температуры.
<kotenοk>
От килорубля стоит огромный строительный пистолет, другого не встречал.
c2n
Сообщение c2n »
http://shop.siriust.ru/product_info.php ... s_id/21413 - готовое изделие. причем там что-то наподобие геркона, для отключения в парковке.
и с насадками проблем нет.
самостоятельная сборка по цене выйдет примерно так же
<kotenοk>
c2n писал(а):http://shop.siriust.ru/product_info.php/products_id/21413 - готовое изделие. причем там что-то наподобие геркона, для отключения в парковке.
Именно такой же, от такой же станции я и купил на ебее за 450 фри шиппинг (с термопарой, и нагревателем), он компрессорный, без вентилятора, вот к нему и заказал- получил турбинку. Обороты уже поднял подгибанием ДХ внутри моторчика, сейчас он сам отодвигается от поднесённого пальца на столе. Всё ништяк, давления достаточно. :solder:
c2n
Сообщение c2n »
Да. у вас фен от 850 станции, а надо было от 702.
850 - компрессор в паяльной станции
702 - турбина внутри фена.
С кодами станций люкей могу чуток ошибаться, уточните по месту :)
У меня дома бескомпрессорка = 702 кажЫсь :)
А в качестве компрессора, почему бы не использовать автомобильный электронасос с редуктором(балон сжатого воздуха) и регулируемым клапаном?
Темболее сжвтый воздух в хозяйстве всегда пригодится :)))
Последний раз редактировалось c2n Вс дек 28, 2014 11:13:02, всего редактировалось 1 раз.
<kotenοk>
У 702-й и фен другой, вот такой.
Это если на месте сидеть- то можно и шумный компрессор применить, а если премещаться туда- сюда, то можно устать таскать с собой кучу всякой всячины.
c2n
Сообщение c2n »
ну да :)
обновил свой предыдущий ответ...
Себе правда такой редуктор уже второй год делаю. Все не могу придумать, как ниппель к аэрозольному баллону прикошачить. Сделать мобильный баллон для продувки компов и прочей оргтехники. Все мои поделки этого направления жили порядка 3х заправок. После крепление ниппеля к балону становилось худым. Видимо в этом моменте у меня рукожопистось повышенная:(
<kotenοk>
У старых мотоциклов были такие ниппеля, которые гайкой к камере прикручивались, может стоит поискать? А можно кусочек ниппеля автомобильного впаять, только в донышко баллона, как самое жёсткое место, должно дюжить, кмк.
А фен, мне вот такой хочется. Это фен с Казуса, товарища одного. Изготовлен на базе аналогичного моему.
virf
Сообщение virf »
Собрал я как-то давно такую турбинку
Вот сейчас дошли руки попробовать сделать на её основе паяльный фен.
Проигрался весь день с подбором спирали (разная толщина и длина нихрома + сила воздушного потока)
получается спираль потребляет не больше 4ох ампер при 12ти вольтах (смд резисторы и конденсаторы паяются нормально, а вот с микросхемами уже не хватает мощности)
Повышаю силу воздушного потока - понижается температура :( надо повышать мощность спирали но как?
при питании 36 вольт получаются те же 4 ампера но не чувствуется повышения мощности по сравнению с 12ти вольтами
подключать спираль напрямую к 220ти как то не хочется, опасненько :roll:
Какая в обще мощность фена считается нормальной для комфортной работы?
P.S. практиковался пробовал выпевать и запевать смд попалась какая то старая видеокарта с которой не смог спаять не одной детали :shock:
держу до посинения, плата начинает дымиться и чернеть но деталь сидит намертво. :)) Это как это может быть?
Профессиональный барабанщик легко стряхивает градусник до -12 по Цельсию.
Chettuser
Сообщение Chettuser »
virf писал(а):плата начинает дымиться и чернеть но деталь сидит намертво. :)) Это как это может быть?
Компаунд?
virf
Сообщение virf »
Chettuser писал(а):Компаунд?
На контактах в роди бы нету (разве что он прозрачный :idea: )
Сейчас специально попробовал паяльником в эту плату потыкать, видно что припой плавиться хоть и очень туго но деталь скорее отрывается чем отпаивается.
Кажется для меньшей ремонтоспособности завод использовал какой то тугоплавкий припой. :))
Chettuser
Ааа! Бессвинцовка! Но она вроде пошла годах в 2004-...2005-х, если не ошибаюсь.
filipow65
Сообщение filipow65 »
Что то мне надоело пытаться сделать самому фен, что то он получается какой то не доделанный, то температуру не могу выставить, то фен громадный и тяжелый.
Я бы лучше купил бы не дорого: http://clikcat.ru/Kuplyu-fen-dlya-payki-radiodetaley-adv46.html
Serrad
Сообщение Serrad »
Здравствуйте, Уважаемые! Зацепила эта тема и меня, решил тоже попробовать сделать паяльный фен из того, что было под руками: "горячая" часть собрана в керамической трубке, нагревательную спираль изгототовил из нихрома диам. 0,3 мм, сопротивление ее около 100 ом, мощность- 450 Вт, питание- 220 В. Корпус сделан из аэрозольного баллончика диаметром 40мм, теплоизоляция из "каменной" ваты, вентилятор покупной. На сборку ушло пару дней и вот что получилось. Провел испытания- "сдул" сороконожку с ноутовской материнки, о мелочевке и говорить не приходится, все снимается "на раз". Попробовал раскочегарить фен до максимальной температуры- получилось около 700 градусов на выхлопе, корпус при этом оставался практически холодным, во всяком случае в руке держать можно было совершенно спокойно. Попробовал в работе в составе паяльной станции- без претензий, температуру держит с достаточной точностью при разных потоках воздуха. Рабочую температуру 350 градусов набирает за 7 секунд,
остывает до 50 за полторы минуты. На "борту" также имеется термопара и геркон "парковки". Поток воздуха на выходе- вполне приличный, приходилось ограничивать напряжение питания вентилятора при экспериментах. В руке держать удобно, ничто не мешает и не напрягает. Сопло использовал , какое было под рукой, теперь думаю прикупить комплект разных.
Вообщем считаю, что получилось то, что хотел.
Если возникнут вопросы по теме- с удовольствием отвечу.
(139.47 КБ) 1955 скачиваний
Когда все функционирует идеально- становится скучно жить.
антошка
Сообщение антошка »
Уважаемые коты пожалуйста подскажите какое напряжения и тор надо подавать на нихром с сечениям 0,58 мм и сопротивлениям в 8,8 Ом. Делаю паяльный фен.
Если долго мучиться что нибудь получится.
Вернуться в «Умные мысли»
