Мелкие вопросы по питанию.
serg_ns
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение serg_ns »
Blaze А термистор стоит? При нормальном термисторе такого эффекта (срабатывание защиты при вкл.) не должно быть.
А так, схема с реле, замыкающем резистор на входе питания. Схема уже тут на форуме мелькала много раз.
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
Goblin
Сообщение Goblin »
Starichok51 писал(а): импульсные схемы на таких тоненьких ниточках не делают.
Возможно ли «усилить» дорожки припаяв поверх них проволочки? И насколько критично такое расположение дорожки до затвора?
Или лучше платку полностью переделать?
Starichok51 писал(а):это куда ты задал 21 Вольт? на питание микросхемы?
Да, на питание микросхемы, я пробовал делать 12 Вольт, но микросхема плоховато запускалась, устойчиво работала только с 17 вольт питания от внешнего источника. Возможно это связано с тем, что они сильно БУ , причём плата без нагрузки запустилась только с третьего раза т.е. на третьей БУ микросхеме, а остальные две, похоже, были дохлые...
После фейерверка полевичок оказался закороченным по всем ножкам, я предполагал, что это могло случиться из-за отсутствия запаса по току... что-то я пожадничал и запасец сделал всего 50 mA.
Трансформатор буду перематывать, сделаю самопитание 12 Вольт и увеличу выходной ток до 800 mA, для ключика наверное уже придётся приделывать маленький радиатор.
По результатам напишу.
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
у нее порог включения 16 Вольт, поэтому от внешнего она начинает работать при более 16 Вольт.
но когда запустится, может работать до 10 Вольт.
а для запуска есть резистор на высокое питание.
от проволочек проводники не станут шире. так и останутся ниточками...
там, где ты нашел мою схему, найди и мою плату. и посмотри, как надо правильно делать силовой монтаж.
я рисунке твоей платы даже разбираться не стал. проводники длинные, извиваются, и не понять, что с чем соединяют.
Goblin
Сообщение Goblin »
Нашёл, посмотрел... различия очевидны :shock:
Можно использовать твой дизайн высоковольтной части в своих поделках? Понятно, что только для себя :)
И ещё вопросик, до какой, приблизительно, мощности можно использовать 2N60 ключик без радиатора?
Blaze
Сообщение Blaze »
Менял термистор на другой- срабатывает защита, ставил резистор 2вт 1ком в разрыв питания - блок запускался, но после того как его выводы были замкнуты реле - срабатывает защита при любом положении переменного резистора чувствительности, естественно в положении движка у земли никакая защиты не функционировала. Трансформатор тока находится близко к силовому и касается его магнитопровода, но они изолированны. Если включить блок и замкнуть базу нижнего транзистора на землю, на выходе появляется всё что нужно, даже после удаления перемычки- база нижнего транзистора и земля - выходное напряжение не исчезает и нагрузка работает. Выходит что при каждом включении в сеть надо замкнуть вход триггера на землю, чтобы запустить бп.
serg_ns
Сообщение serg_ns »
Что-то не то в разводке платы, ИМХО.
И да, касается, но изолирован - магнитным экраном? :)
Starichok51
Goblin, используй свободно. я же выложил для всех желающих...
2N60 у меня свободно терпят до 15 Ватт. на 24 Ватта я ставил маленький радиатор.
Goblin
Сообщение Goblin »
Спасибо!
Upd:
Попытался перерисовать платку, прошу посмотреть - в таком виде жизнеспособно?
Нарисовал два конденсатора С8, перечитывая сегодня форум видел решение подключения такого конденсатора не на минус высоковольтной части, а на плюс... мне кажется, так было бы удобнее по расположению.
download/file.php?mode=view&id=181341
Test_flay.lay
(48.38 КБ) 314 скачиваний
Starichok51
да, к плюсу тоже применяют. ставь, как тебе удобно.
а как ты собрался ставить микросхему? 1 нога у тебя не с той стороны. со стороны фольги, что ли, паять ее будешь? так там под ней смд резистор окажется...
других вопросов не имею.
Goblin
Сообщение Goblin »
Ещё со времён школы привык рисовать платки «со стороны проводников» в тетрадке в клеточку... с тех пор так и рисую :)
При печати из лайоута ставлю крыжик «зеркально» и всё получается :)
Starichok51
теперь понятно.
Goblin
Сообщение Goblin »
Возник у меня ещё один вопросик: короткозамкнутый виток, снаружи феррита, припаивается к общему проводу или нет?
Martin76
Сообщение Martin76 »
Во многих случаях он вообще никуда не припаивается.
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
Я нигде не видел, чтобы был припаян. Но я наверно ошибаюсь.
Martin76
В ТПИ4-3 из 3 -5 УСЦТ припаян, причем у одних к -300, у других к земле ТВ :dont_know: У ТПИ 8 никуда не припаян. А на нескольких платах от импортных ТВ - ни у одного не припаян.
Телекот
Сообщение Телекот »
В иностранной аппаратуре тоже не где не видел что бы к чему то припаивался, в нашей иногда был припаян к минусу 310в .
Пилот
Сообщение Пилот »
В блоке питания ATX формата если оборвать ОС напряжение на выходе +12 возрастает до 24 примерно. То есть запас по напряжению в два раза. Зачем может понадобиться такой большой запас?
Dm7203
Сообщение Dm7203 »
Запас нужен на случай понижения питающего напряжения 230в .
svs0230
Сообщение svs0230 »
Больше похоже не на запас, а на расчёт питания от 127в
Slabovik
Сообщение Slabovik »
Это только для непосвящённого взгляда так кажется. На деле же - именно необходимый запас на случай повышения потребляемой мощности и допустимого снижения сетевого напряжения. Или вы так уверены, что на конденсаторах фильтра после сетевого выпрямителя напряжение строго постоянное? И что ни в дросселе, ни в трансформаторе потерь нет?
