Мишень на радиоуправлении.
Всем доброго хай-вай.
Прошу подсказать список необходимых компонентов и схемы для реализации двух устройств, характеристики которых я описал ниже.
1.Должен быть передатчик с двумя кнопочками:
1.1 Если ни одна кнопка не нажата, или же нажаты обе, то ни чего не передавать.
1.2 Если нажата первая кнопка, то передавать сигнал А.
1.3 Если нажата вторая кнопка, то передавать сигнал Б.
2. Так же обязан быть приёмник, который:
2.1 При пустом эфире ничего не делать.
2.2 При получении сигнала А, вращать моторчик по часовой стрелке.
2.3 При получении сигнала Б, вращать моторчик против часовой стрелки.
Последний раз редактировалось seeman_tm Чт апр 24, 2014 15:06:55, всего редактировалось 1 раз.
- Рязанцев Владислав
- Мудрый кот
Re: Мишень на радиоуправлении.
Пара микросхем RX-2B и TX-2B. Используются во всех китайских игрушках на радиоуправлении.
Рязанцев Владислав писал(а):Пара микросхем RX-2B и TX-2B. Используются во всех китайских игрушках на радиоуправлении.
Без условно это самый простой вариант. Но отнюдь не способствует развитию, расширению кругозора и т.д. в ту же сторону.
а если вам все скажут вам останется только спаять, это расширения кругозора? паять можно научится и на более простых моделях)))
hunter68 писал(а):а если вам все скажут вам останется только спаять, это расширения кругозора? паять можно научится и на более простых моделях)))
Ну при пайке чего либо, в любом случае возникают разные нюансы. И на последовательности этих нюансов и их решении, обучаешься и осознаёшь, куда быстрее. Чем выдернув плату из рабочего устройства и каряча в свои устройства.
- Мудрый кот
А я разве говорил выдергивать готовую плату? Я порекомендовал микросхемы. У ним надо еще передатчик и приемник слепить.
ну так они возникнут когда нужно будет паять усиливающие цепи питания, мишени тяжелые, напрямую эти платы не потянут.
К тому же это геморой такой что, легче купить, тем более китайское по себестоимости не на много дороже самосбора. А то придется паять 2 года, травить платы, искать элементы, короче замолкаю, выбор ваш...
- Мудрый кот
Ну вообще это работы на один вечер, плюс час на поездку в радиомагазин.
а я движок могу за полдня разобрать и собрать, вопрос только когда есть инструмент, опыт и оборудование)))
а у человека судя по вопросу только голый интуазизьм )))
hunter68 писал(а):Ну при пайке чего либо, в любом случае возникают разные нюансы
"Усиливающие цепи питания" паять без надобности, т.к. вес их небольшой. Про это можно было догадаться, прочитав мой пост повнимательней. Я же не написал что мне электро двигатель на несколько сотен ватт контролить надо, а всего лишь моторчик, который стоит в любом сидюшнике.
Так же если вернуться к весу мишеней, то это всё решается легко посредством механики.
Последний раз редактировалось seeman_tm Чт апр 24, 2014 15:37:00, всего редактировалось 1 раз.
Рязанцев Владислав писал(а):Ну вообще это работы на один вечер, плюс час на поездку в радиомагазин.
Вот это уже в то русло.
Что с радиомагазина привезти ?
Хотя чипов и радиодеталей у самого хватает.
- Мудрый кот
Найдите даташит на RX-2b TX-2b, там есть типовая схема. Вот эту схему и собирайте.
Рязанцев Владислав писал(а):Найдите даташит на RX-2b TX-2b, там есть типовая схема. Вот эту схему и собирайте.
http://datasheet.eeworld.com.cn/pdf/SIL ... _RX-2B.pdf
Покурим. Похоже на то что нужно. Благодарю.
- Дмитрий
- Сверлит текстолит когтями
За исключением этого.seeman_tm писал(а):Похоже на то что нужно. Благодарю.
Пустого эфира в принципе не бывает.seeman_tm писал(а):2.1 При пустом эфире ничего не делать.
Если в этой системе выключить передатчик, то на выходе приемника будут случайные шумы и моторы у вас просто "сойдут с ума" и будут беспорядочно дергаться.
Что бы схема работала так, как вы пишете, то нужны дополнительные меры, что бы это исключить или никогда не выключать передатчик.
- Мудрый кот
Эта схема используется во всех китайских машинках. В детстве такими играл. И если пульт выключить- как ни странно ничего не происходит.
Собственно остановился на этом.
Осталось уточнить, верно ли я понимаю элементы указанные в ней.
Прошу глянуть картинки в архиве.
- Элементы.rar
- (176.32 КБ) 169 скачиваний
Сделал макеты плат.
Пока представляю вам макет передатчика.
Если кому не сложно, гляньте. Нет ли в ней упущений ?
- (36.88 КБ) 592 скачивания
Последний раз редактировалось aen Сб июл 26, 2014 00:48:14, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Исправил. Нарушение Правил форума п. 2.6
Подскажите. Изменится ли что либо в схеме, если дорожку красного цвета сделать на месте синей ?
- (23.12 КБ) 265 скачиваний
seeman_tm писал(а):Изменится ли что либо в схеме
нет
Кому не лень, гляньте макет платы приёмника. В архиве файл SprintLayout и картинка принципиальной схемы.
Принципиально минимизировать размер платы. Если у кого есть предложения, как улучшить печатку, пишите, а лучше исправляйте сразу.
- 5 командный приёмник на TX2-B.rar
- (36.64 КБ) 157 скачиваний
