BASCOM AVR в вопросах и ответах
Алексей_Константинов
Re: BASCOM AVR в вопросах и ответах
Сообщение Алексей_Константинов »
А там пока особо схемы-то и нет никакой.
Просто к Gate подключил источник 5V DC(в будущем тут будет ножка контроллера), с другой стороны между Sourсe and Drain подключил 12V DC (в будущем силовая нагрузка).
Пробовал и менял подключение +\- к Source and Drain и так и сяк. До подачи напряжения на Gate получается когда к Drain "+" подключаешь, а к "-" Sourse, то транзистор не пропускает ток (тестер молчит). Если наоборот, то тестер сразу пищать начинает.
Если подал напряжение, то транзистор открыт (даже когда убираю напряжение с Gate). Не могу поймать момент когда IRL630A открывается/закрывается. Может ток слишком маленький (0.09А)?
С уважением,
Алексей
С уважением,
Алексей Константинов
vem566
Сообщение vem566 »
Полевики управляются напряжением, в отличии от биполярных. После подачи напряжения на затвор относительно истока, он открывается. У затвора есть собственная емкость, которую нужно как можно быстрее зарядить. Для закрытия, эту емкость нужно как можно быстрее разрядить(уровнять потенциал затвор-исток). Если затвор повесить в воздухе - время разряда определится только током утечки, который очень мал. То есть наличие принудительного разряда - обязательное условие. Это может быть резистор затвор-исток, цепь управления, дополнительный ключ и т. п.
ИС-пытатель
Сообщение ИС-пытатель »
Скорее всего, там у Вас внутри защитный диод параллельно стоку-истоку в противоположном направлении включен. Поэтому вариант - когда транзистор "открыт" при любом напряжении на Gate - как раз вариант обратного включения. меняйте полярность. К тому же подключать к стоку-истоку источник питания напрямую - грубейшая ошибка. В открытом состоянии у транзистора мизерное сопротивление (единицы и десятки Ом, зависит от транзистора) - у Вас получится КЗ, т.е. огромный ток, от которого может помереть как транзистор, так и источник. Поэтому нужно ставить токоограничивающий резистор (хотя бы килоОм). К тому же есть ряд полевиков, которые нужно не открывать, а закрывать. Потому что изначально они частично пропускают ток. А вообще, чтобы не гадать - нужно читать даташит. Там все ножки расписаны и разрисованы.
vem566 писал(а):Полевики управляются напряжением, в отличии от биполярных. После подачи напряжения на затвор относительно истока, он открывается. У затвора есть собственная емкость, которую нужно как можно быстрее зарядить. Для закрытия, эту емкость нужно как можно быстрее разрядить(уровнять потенциал затвор-исток). Если затвор повесить в воздухе - время разряда определится только током утечки, который очень мал. То есть наличие принудительного разряда - обязательное условие. Это может быть резистор затвор-исток, цепь управления, дополнительный ключ и т. п.
vem566, включил между Gate и Source (чтобы не вдаваться в тонкости перевода указываю на оригинале) сопротивление 10кОм. Транзистор заработал как следует.
vem566 - спасибо! второй раз помог
Чисто на ощущениях понимаю что запрограммировать не проблема, а вот обвязать логику работы программы правильными сопротивлениями, емкостями, фильтрами - в этом моя слабая сторона. Не понимаю как рассчитать необходимое сопротивление и вообще понять что оно нужно? Коллеги, нужна книга, что-то между ТОЭ и программированием - подскажите пожалуйста что подойдет?
Спасибо)
С уважением,
vem566
Сообщение vem566 »
Да завсегда пожалуйста. Только 10к все же многовато будет. Обычно в районе 1к ставят.
С вытяжкой на ванну все более менее понятно: Atmega8a + DHT11 + IRL630a. Сейчас оттестирую программу и в железо.
Следующий вопрос с вытяжкой на кухню. Вижу работу ее так: если эл. плита начала потреблять, то пошел ток. Ток фиксируем датчиком тока (или Холла) и по "току" включаем вентилятор. Как плита перестала потреблять, через 5 минут выключаем вентилятор.
Вчера весь вечер читал статьи про датчики тока, только в голове так и не сформировалось - что же заказать?
Коллеги, посоветуйте пожалуйста какой датчик тока подойдет под мои цели?
Заранее спасибо!
С уважением,
Sergik07
Сообщение Sergik07 »
Алексей_Константинов писал(а): Следующий вопрос с вытяжкой на кухню. Вижу работу ее так: если эл. плита начала потреблять, то пошел ток. Ток фиксируем датчиком тока (или Холла) и по "току" включаем вентилятор. Как плита перестала потреблять, через 5 минут выключаем вентилятор.
Мне кажется нет смысла заморачиваться с датчиком тока. Можно попробовать использовать тот же DHT11. Установить его примерно в центре вытяжки. Как только плита включится воздух под вытяжкой нагреется и по превышению заданного температурного порога вытяжка включится.Можно попробовать комбинировать с превышением порога по влажности. Например,если температура +40 и влажность 85%, значит плита включена и на ней что-то кипит-включаем вытяжку. :)
И потом,если на плите варить кашку малышу в маленьком ковшике на медленном ходу,то и тепла немного и пара почти нет,а вытяжка будет фигачить почти вхолостую,если ее запускать от датчика тока.
Почему нет, как вариант. и на первый взгляд даже поумнее работать будет. Тут встает вопрос в уставках по температуре и влажности.
Вопрос по датчику тока остается открытым, потому что это интересно с точки зрения накопления опыта.
С уважением,
vem566
Сообщение vem566 »
Алексей_Константинов писал(а):и на первый взгляд даже поумнее работать будет.
А на второй взгляд, интеллектуальное управление по приличней как то.
Коллеги!
Выкладываю на Ваш строгий суд первый свой проект Вытяжка для ванной (см. вложение)
Постарался заложить логику от общего повышения влажности (например после дождя). Хочется чтобы вентилятор не работал в этих условиях.
Файл во вложении.
Жду конструктивной критики.
Заранее спасибо)
С уважением,
Странно, файл в Bascom'e не прикладывается. Просто выбрасывает (и в Explorer and Google Chrome)
Прикладываю текст программы просто в сообщении:
$regfile = "m8def.dat"
$crystal = 8000000
'$sim
'$hwstack = 64
'$swstack = 64
'$framesize = 64
'конфигурация подключения дисплея к портам МК
Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portb.2 , Db5 = Portb.3 , Db6 = Portb.4 , Db7 = Portb.5 , E = Portb.1 , Rs = Portb.0
Config Lcd = 16 * 2
Cursor Off
Cls
Config Portc.5 = Output
Config Portc.4 = Output ' ножка управления вентилятором
Portc.5 = 0
Portc.4 = 0
'объявление подпрограммы
Declare Sub Get_th(t As Byte , H As Byte)
'подключение датчика к PortD.6
Dht_put Alias Portd.6 'передаем данные
Dht_get Alias Pind.6 ' получаем данные
Dht_io_set Alias Ddrd.6
'Red 0 Alias Portd.2 ' присваиваем имя Red выводу 2 порта D
Vent_on_off Alias Ddrc.4 'переменная отображающая действия с вентилятором
Dim T As Byte 'температуры целая часть
Dim Tdecimal As Byte 'дробная часть температуры
Dim H As Byte 'влажности
Dim Hdecimal As Byte 'дробная часть влажности
Dim Crc As Byte 'байта четности
Dim Mybyte As Byte
Dim Sensor_data As String * 40 'сюда будут записываться данные отсылаемые датчиком
Dim Strmidle8 As String * 8 'промежуточная переменная для записи текстовых значений
Dim Count As Byte 'переменная для подсчета принятых бит
Dim Intcounter As Integer 'пепеменная счетчик
Dim Inthuminity_limit As Byte 'переменная для уставки по влажности
Dim Hold As Byte
'Dim
Enable Interrupts
Set Dht_io_set
Set Dht_put
' задаем начальные условия
Intcounter = 1
Inthuminity_limit = 40
Hold = 0
Do
'индикатор работы мк
Flag:
Waitms 2000
Call Get_th(t , H)
Cls
Lcd "їeјѕ: " ; T ; "." ; Tdecimal ; "C"
Lowerline
Lcd "і»a¶: " ; H ; "." ; Hdecimal ; "%"
'Условие отсечки ошибочного опроса счетчика
If H > 4 Then
' Условия роста влажности
If H > Hold Then
'Условия превышения значением влажности величины предела
If H > Inthuminity_limit Then
Set Portc.4 'включаем вентилятор
Wait 30
Hold = H 'присваеваем влажность старому значению влажности
Goto Flag 'переходим в начало цикла
Else
Hold = H
End If
Else
Set Portc.4
Wait 30
Intcounter = Intcounter + 1 'приращение счетчика на случай если влажность больше не падает
' проверка счетчика на случай падения влажности
If Intcounter > 11 Then 'тут менять уставку времени работы после снижения влажности
Reset Portc.4
Intcounter = 1
Else
End If
Goto Flag
Else
Hold = H
Reset Portc.4 'выключаем вентилятор
Goto Flag
End If
End If
Else
Goto Flag
End If
Loop
Count = 0
Sensor_data = ""
Config Pind.6 = Output : Portd.6 = 0
'Set Dht_io_set 'делаем PD.6 выходом
'Reset Dht_put 'прижимаем шину к земле
Waitms 20 'ждем не менее 18мс
Set Dht_put 'отпускаем шину
Waitus 16 ' было 30 мкрс
Reset Dht_io_set
Config Pind.6 = Input
'делаем PD.6 входом
Waitus 40
'ждем 40 мкс
If Dht_get = 1 Then 'если на нем по прежнему 1
'If Pind.6 = 1 Then
H = 1 'значит датчик не ответил
Exit Sub 'выходим из подпрограммы
End If
'если датчик ответил и прижал шину к земле продолжаем работу
Waitus 80 'ждем еще 80 мкс
Set Dht_io_set
Waitus 1
Reset Dht_io_set
'If Dht_get = 0 Then 'если на линии по прежнему 0
If Pind.6 = 0 Then
H = 2 'значит датчик сошел с ума
End If
'если все нормально и датчик ответил правильно, тогда продолжаем
While Dht_get = 1 : Wend 'ждем пока на шине появится 1
Do 'начинаем принимать 40 бит данных
While Dht_get = 0 : Wend 'ждем появления на шине 0
Waitus 30 'после появления 0 ждем 30мкс
If Dht_get = 1 Then 'если на шине 1
Sensor_data = Sensor_data + "1" 'записываем в переменную эту единицу
While Dht_get = 1 : Wend 'и ждем пока датчик отправит следующий бит
Else 'иначе, если там был 0
Sensor_data = Sensor_data + "0" 'записываем этот 0 в переменную
End If
Incr Count 'увеличиваем счетчик на 1
Loop Until Count = 40 'повторяем пока счетчик не досчитает до 40
Set Dht_io_set
Set Dht_put
'начинаем раскладывать полученные данные
Strmidle8 = Left(sensor_data , 8) 'берем левые 8 символов переменной
H = Binval(strmidle8) 'это целая часть влажности
Strmidle8 = Mid(sensor_data , 9 , 8)
Hdecimal = Binval(strmidle8) ' дробная часть влажности
Strmidle8 = Mid(sensor_data , 17 , 8) 'вытаскиваем 8 символов из середины
T = Binval(strmidle8) 'это целая часть температуры
Strmidle8 = Mid(sensor_data , 24 , 8) 'вытаскиваем 8 символов из середины
Tdecimal = Binval(strmidle8)
Strmidle8 = Right(sensor_data , 8) 'правые 8 символов
Crc = Binval(strmidle8) 'проверочные данные
'проверка контрольной суммы
Mybyte = H + Hdecimal 'складываем значение температуры и влажности
Mybyte = Mybyte + T
Mybyte = Mybyte + Tdecimal
If Mybyte <> Crc Then 'если контрольная сумма не сошлась
H = 3 'значит полученные данные не верны
End If
End Sub
С уважением,
ИС-пытатель
Вы не могли бы выкладывать длинные куски в спойлере? Замахался колесом крутить
Да, ИС-пытатель, я просто не знал о такой функции. Теперь буду ее применять.
СпойлерНачал дальше крутить в голове свой device, получается ситуация, когда исполнительное устройство (вентирятор) работает на 12V, а все мозги работают на 5V. Существует ли типовое решение, чтобы купить источник питания только на 12V DC, а 5V получить каким-нибудь стабилизатором - частью схемы?
Заранее спасибо)
С уважением,
Вопрос 12V DC to 5V DC решен так: http://www.aliexpress.com/item/Car-Char ... 33022.html
Цена вопроса 95 руб и 2 недели на доставку.
С уважением,
Bear2011
Сообщение Bear2011 »
:facepalm: За две недели можно самому не напрягаясь сделать DC/DC Про КРЕН5 даже не говорю
а если мне 100 шт. надо?
С уважением,
ИС-пытатель
Вы ими собираетесь обклеить всю ванну и вытяжку к ней? Или это будет настенная мозаика? ;)
Не, я просчитываю просто какие элементы сколько стоят.
Если элемент (в этом случае DC to DC конвертор) выполняет свою функцию и стоит дешевле часа работы человека с З.пл 15 000 р/мес, то нет никакого смысла возиться с этим элементом (и это не считая компонентов).
Мне кажется что конкурировать с китайцами мы можем только на их элементной базе, вкладывая наши мозги в продукцию.
С уважением,
ИС-пытатель
Вы мыслите как производитель. ) В этом есть свой плюс. Но с таким подходом Вы не будете знать основ. В этом минус.
Теперь у меня встал вопрос о производстве печатной платы. Рисовать их в ручную - не профессионально. Поэтому надо делать это на программе.
Нашел в интернете обзорную статью о программах для рисования печатных плат: http://cxem.net/software/soft_PCB.php
Коллеги, посоветуйте пожалуйста к какой программе обучиться, чтобы потом можно было передавать задание из этой программы в фрезеровочный станок-ЧПУ для создания печатных плат?
Спасибо)
С уважением,
Вернуться в «AVR»
