Включение и выключение нагрузки двумя импульсами.
BOB51
Re: Включение и выключение нагрузки двумя импульсами.
Сообщение BOB51 »
Каков ток в цепи "дальний"?
И неуж-то нет соответствующих ключей?
Серии Smart Power Switches BTS 432 E2, BTS555 или L9821. На худой конец logic level полевики от IR...
Следующий пункт триггер на обычной логике - хорошо если кнопы на самой платке, да монтажка (топология печатки) удачная...
Автомобиль - от "на солнышке под стеклом пластик плавится" до резина на морозе рассыпается" + мощные импульсные помехи и нестабильность питания.
А у рассыпухи, кроме того, положено иметь импульс начальной предустановки.
8)
Djonni77
Сообщение Djonni77 »
BOB51 писал(а):... Попытка поставить в условия аутомотиве приведет к... :facepalm:
Рязанцев Владислав писал(а):... легко приделывается одновибратор во входу на тех-же триггерах.
BOB51 писал(а):... А у рассыпухи, кроме того, положено иметь импульс начальной предустановки. 8)
Народ! Вы чего?!
Я же новенький!
Только-только начал въезжать, как схема работает - а вы меня убили наповал... :)))
Djonni77
Во-вторых. Значит - эта схема вне конкуренции:
Enman писал(а):По-моему, лучшее решение на основе тиристора...Для примера
Djonni77
BOB51 писал(а):Каков ток в цепи "дальний"?
Ток в цепи "дальний" около 4-х Ампер (плюс-минус).
Схемы на BTS555 есть (например, тут: http://nsskn.narod.ru/pwmheadlamp/pwmhead_bts555.png). Денег жалко. :(
BOB51
Сообщение BOB51 »
А IRL520/IRL530 тоже много денюжки стоит? 8)
Djonni77
BOB51 писал(а):А IRL520/IRL530 тоже много денюжки стоит? 8)
Недорого. 13 грн.
Только Вы вместо чего рекомендуете их использовать?
Вместо VT5-VT7? Или вместо VT1, чтобы реле убрать?
BOB51
Сообщение BOB51 »
IRL520/IRL530 как "нижний ключ" и + пара резисторов всего-то...
С "верхним" - посложнее, там легче L9821 поставить, чем навороты с управлением воротить.
:beer:
Рязанцев Владислав
Сообщение Рязанцев Владислав »
Ваши хотелки за ваши деньги
Djonni77
Собрал такую схему вживую:
Странное дело получается. Включение происходит, только если транзистор посадить на выход 2 микросхемы.
А в схеме выше, где транзистор управляет реле, он включается выходом 1. :)
Рязанцев Владислав
В общем схему логики я вам предоставил. А вы не можете разобраться в ключевом режиме транзистора- проще которого ничего не бывает.
Djonni77
Ну, если в институте не разобрался, то теперь и подавно. :)
А за схему большое спасибо!
BOB51
Сообщение BOB51 »
И че все в сложности лезут?
Уж ежли попроще охота - возьми "перекидную" кнопку и стандартный формирователь!
(2.4 КБ) 791 скачивание
:tea:
Djonni77
BOB51 писал(а):Уж ежли попроще охота - возьми "перекидную" кнопку и стандартный формирователь!
Опять заставляете меня в микросхемах разбираться?! :))
Кроме того, у Вас же там минусом управляется, а у меня плюс из двух разных источников...
BOB51
Сообщение BOB51 »
тогды есть такая релюха - парализованная... тьху - поляризованная... :)))
Adusik
Сообщение Adusik »
Ещё вариант.
Adusik
Сообщение Adusik »
Реле поворотов, во всяком случае старые, минус питания брали именно через спираль лампочки, а здесь всего лишь подтяжка. Надо пробовать.
Djonni77
Djonni77 писал(а):Собрал такую схему вживую:
Уточнение. Данная схема была собрана на макетнице. Работала по описанному выше алгоритму.
Теперь собираем схему на нормальной плате. И что получается :)
Выход микросхемы нужно использовать таки 1, а не 2.
Транзистор включается импульсом на ножку 4, а на 6 - выключается.
Результат работы (напряжение питания 12В):
1. Если на выход подключить лампочку 12В, то пр включении транзистора на выходе имеем 12В, при выключении - 0В. Т.е. схема как бы работает.
2. Если подключить драйвер светодиодов на ZXLD1350 Изображение, то при включении имеем всё те же 12 В, а при выключении - 5-8 В (уже не помню).
Схему опять забыл на работе, поэтому выложу через несколько дней, вместе с результатами измерений.
Djonni77
Итак.
Последний вариант собранной схемы такой:
Она управляет вот таким устройством:
Результат:
Напряжения на схеме:
Спасибо всем за внимание и помощь! ;)
Adusik
Сообщение Adusik »
На последней схеме лиш бы что, половик не до конца открывается и не до конца закрывается. Схема калечная, напрямую от этой микры открывать мощный половик....
Ну раз устраивает, то всё пучком. :)))
Enman
Сообщение Enman »
я бы не сказал, что нельзя полевик открыть этой микросхемой, а вот грузить её на светодиоды и на
1 кОм - это да....и вторая половина микросхемы где со своими входами?...)))
