Аквариумный контроллер
Vet-RX
Re: Аквариумный контроллер
Сообщение Vet-RX »
alex2974 Молодец! Проделал хорошую роботу! Прошивочку сохраню себе на запас. :beer:
sch-alexandr Переменные для записи в ЕЕПРОМ есть, сохранять данные должно.
alex2974
Сообщение alex2974 »
а при выключении питания настройки сохраняются?[/quote]
При отключении и включении питания все настройки сохраняются они записываются в ЕЕПРОМ. Поправил немножко прошивку, неправильно работал фотодатчик. И поправил пуск и остановку вентилятора охлаждения, змечеы пуски когда температура еще не установилась.
Акваконтролер 1.rar
(12.48 КБ) 517 скачиваний
alex2974
Кто заинтересовался выкладываю свою схему и платы. Платы нарисованы для печати на пленку для фоторезиста.
Схема и платы.rar
(446.31 КБ) 702 скачивания
sch-alexandr
Сообщение sch-alexandr »
santy писал(а):
sch-alexandr писал(а):значмт жду доработанной версии?
Держи!
неделя работы в железе-полет нормальный 8) не замечено ни одного зависания
kuchar
Сообщение kuchar »
alex2974
Собрал по Вашей схеме и печатке-повелся на ШИМ управления светом и вентилятором.Не знаю,как насчет вентилятора,а свет реально загорается буквально за пару минут,все остальное время абсолютно незаметно набирает яркость(у меня подключена светодиодная лента)
И еще непонятна работа фотодатчика:при засветке днем у-во перезагружается,то-есть нормальная работа полностью нарушается.
Пробую ставить как фоторезистор ,так и фототранзистор,подтяжка к питанию от 10 до 100К .Вы вроде написали,что баг с датчиком устранили...Заливал Вашу последнюю прошивку.
Еще один вопрос:скажите,пож. как увязывается наступление рассвета по датчику с моментом включения света,выставлненом в меню?
santy,буде-ли работать Ваша последняя прошивка применительно к схеме ,по которой я собирал?
Спасибо,с ув.
santy
Сообщение santy »
не думаю что моя прошивка будет работать с другой схемой! схемы уж точно не одинаковые!
sch-alexandr
упс!!был замечен баг-в один момент не влючилась подсветка.толи мосфет клюканул толи...помогло выкл-вкл.контролируем дальше
alex2974
Kuchar
Используйте для схемы только фоторезисторы с фототранзисторами устройство работать не будет. Использовал фоторезистор чтобы сделать универсальное устройство относительно подключаемым фотоэлементам, фотоэлемент работает через АЦП, в меню фотодатчка указанна величина считаная в данное время с АЦП, поэтому можно настроить включение и отключение света при использовании фоторезистров с существующими в наличии номиналами.
Расвет по датчику настраевается в меню "фотодатчик включение" возле слова фотодатчик находится цифра считаная с АЦП фотодатчика, если при данной освещенности необходимо чтобы свет включался от устанавливаем цифру одинаковую существующей величине АЦП. Датчик работает только в период времени работы освещения.
Изменение работы фотодатчика в последней прошивке каснулось только логики включения по фотодатчику, включалось раньше чем величина достигала требуемого значения.
По перезагрузке устройства, если делали по моим печаткам проверте может быть гдето осталась сопля на плате, с момента опубликования в форуме устройство неразу не сбоило и работает устойчиво.
Фото моего устройства http://img.radiokot.ru/files/94856/medium/aog5ap6lk.jpg
kuchar
Сообщение kuchar »
alex2974,спасибо.Кажется несколько вопросов отпало.В остальном все работает четко,единственное,что часы на десяток секунд в сутки отстают.Попробую подрбрать кварц.Поделитесь,пожалуйста устройством самодельной кормушки-чем попроще
Спасибо,с ув.
cherniiangel
Сообщение cherniiangel »
alex2974 как изменить время выключения фильтра? 10 мин очень мало.
proman78
Сообщение proman78 »
Ребят,спасибо огромное за задумку и поддержку проекта . Меня интересует следующий момент: возможно ли реализовать следующую логику в принципе?
В банке 2 пары ламп,включающихся попарно,СО2, фильтр работающий постоянно(который неплохо бы отключать на время кормления),кулер на охлаждение.
Что хотелось бы получить на выходе: в 9.30 включается СО2. В 10.00 первая ступень света, затем вторая в 10.15. Все это добро светит до 13.00-13.15 и ступенчато отключается на 3-4 часа.Типа дневная пауза по Амано. Затем в 16.00-16.15 лампы снова последовательно включаются. В 20.00 отключается СО2,затем лампы постепенно отключаются в 20.30-21.00. Ну пугливая у меня рыба,боится резкого выключения света:(
Так же интересна возможность расширения данной программы на второй аквариум без построения второго контроллера и тройников
santy
Сообщение santy »
(proman78) - берем мегу потолще! и запихиваем в ее все что нужно!(все что Вы перечислили, все можно вставить)
(cherniiangel) - сдается мне что время так установлено в программе, теперь только там его изменить можно!
proman78
santy писал(а):(proman78) - берем мегу потолще! и запихиваем в ее все что нужно!(все что Вы перечислили, все можно вставить)
Увы,но моих познаний в электронике хватит только на то чтобы повторить печатку и отнести мегу на программатор...
santy
Сообщение santy »
ну а какие тогда есть предложения?
cherniiangel
santy от моих попыток осилить прошивку померла ds1307. эксперемент временно прекращен :)))
cherniiangel
почему когда впихиваеш в 8 мегу расвет-закат контроллер незаводится с первого раза?
alex2974
cherniiangel что собираеш? опиши что хочеш получить может помогу
cherniiangel
alex2974 писал(а):cherniiangel что собираеш? опиши что хочеш получить может помогу
да вобщем ваша схема и прошивка. только убрал фотодатчик и вместо него установил вкл основного освещения когда расвет наберет 100%, увеличил время откл фильтра до 30 мин с отображением таймера на дисплее, и немного изменил шим куллера.
кстати ваша тоже незаводится с первого раза
sony_1
Сообщение sony_1 »
Держи!
потестишь
Можешь выложить схему для этой прошивки, желательно в splan.
Спасибо.
Вопрос снят.
MrDanger
Сообщение MrDanger »
Перепаял шлейф Жк, теперь он сначала показывает 1.08 или 1.0:, потом пикает и на ЖК горит то :50, то :20, то :22... где искать проблему, подскажите,плз...а подсветка так и не работает...
