Серия дозиметров Микрон
andory
Re: Серия дозиметров Микрон
Сообщение andory »
shodan писал(а):получу ток не 4 мкА а 3мкА, вопрос зачем?
(прим. редакции: Нагрузки НЕТ! :beer: )
Так об этом и пишу. Если диод действительно так хорош без отбора, для нового микрона это отлично! С сбм-20 и более чувствительными все может быть по-другому.
Еще есть резерв - супергидрофобные покрытия
shodan
Сообщение shodan »
На СБМ-20 результат будет в 4-6 раз хуже, и что, там из за габарита счетчика можно легко применить более емкие АКБ скажем 400-600мАч, а не как сейчас 60 мАч получается пропорционально(возрос ток, возросла и емкость) и вполне допустимо!
Кстати:
Текущая концепция с флайбеком практически полностью использует энергию, пример:
Получается что та часть энергии что не израсходовалась на выхлопе флайбека возвращается обратно, пусть не полностью а только ~60% от остатка, но потеря не значительна в целом. Поэтому аргумент о сверх-эффиктивности умножаек, в связи с тем что они используют оба полупериода, не совсем истина. Тут тоже энергия не исчезает бесследно по большей части.
Профит от эффиктивности умножения изрядно гасится возросшей в 2 раза утечкой деталей.
Я тоже раньше был сторонником умножаек, и приводил те-же доводы что и ты, но после более основательных эксперементов понял свою неправоту.
Да и повторюсь, нет места под них.
PS.Посути все это очень тонкие материи(микроамперы потребления, года работы, гигаомы утечек), и разница в результатах у каждого может быть своя. На данный момент я лично придерживаюсь вышеописанной позиции.
Дозиметр мало отличается от девушки, он нежный, любит чистоту, и хорошо себя чувствует только под обильным слоем лака.
Hausser
Сообщение Hausser »
Вот и мой "микрон-2" поставлен на дежурство :))
Фотки прилагаю.
Спасибо shodanу за хорошую схему.....
(149.99 КБ) 774 скачивания
(244.59 КБ) 765 скачиваний
(239.38 КБ) 714 скачиваний
Hausser
Сообщение Hausser »
Всех православных христиан поздравляю с Пасхой ! :)) :)) :))
shodan несколько вопросов :
в итоге оставил твою прошивку 1.1, так как дизайн :) мне больше понравился....
1. доза за сутки считается в микрозивертах ?
2. почему-то в режиме "подсветка" при счёте и при включенном звуке она моргает,звук выключаешь-нормально ? динамик просаживает ? ( динамик от оригинала "нокии3310" )
3. пробовал разные значения длительности импульсов и времени накачки - остановился на 3 импульса и 11 накачки,нормально ?
хотя по умолчанию стоят 2 и 10,решил немножко добавить.....
Как успехи с "микроном-6",может уже стоит детальки искать-заказывать ?
(206.11 КБ) 427 скачиваний
shodan
Сообщение shodan »
1 - все показания в микрорентгенах.
2 - потому-что в оригинале тока от макса не хватает, по этому при звуке и накачке подсветка специально гасится.
3 - нормально, небольшое повышение допустимо
4 - не торопись, я его еще делаю, да долго, зато качественно :)))
Hausser
Сообщение Hausser »
поясни тогда вот эту надпись на дисплее пожалуйста
(219.4 КБ) 539 скачиваний
shodan
Сообщение shodan »
Упс, ну да-да в микрозивертах значит....
Да что ты от меня хочешь, старый я стал :) память уже не та, что я делал в 2012 году помню плохо :dont_know: :dont_know: :)))
Hausser
Сообщение Hausser »
Да ладно на себя наговаривать :))
ждём-с "микрон-6" :shock: ,что-то появилось желание опять попаять на старости лет..... :)
а для памяти-в "Семнадцать мгновений весны" Мюллер говаривал : пить йод :tea: ....
шутка :))
klinch
Сообщение klinch »
Решился собрать Микрон-2 в корпусе G436 (на 2-х платах).
Подскажите пожалуйста, где мне, юному котенку, найти гербер файлы? (На ftp Г-на shodan'а эти файлы отсутствуют, а самому разводить лень... да и утюг уже стынет)
shodan
Сообщение shodan »
Герберов нет, т.к. оно не планировалось для заказе на заводе
Hausser
Сообщение Hausser »
klinch писал(а):Решился собрать Микрон-2 в корпусе G436 (на 2-х платах).
осталось несколько плат по проекту от Full Name viewtopic.php?f=25&t=68565&start=660
если кого заинтересует пишите в личку :)
Hausser
Сообщение Hausser »
ответил в личку klinch ,vp_gsm ,slavector,Dick ,ivanjust :))
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Ср май 07, 2014 12:25:34, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.2 правил форума. Предупрежден!
Miko72
Сообщение Miko72 »
Здравствуйте все, кто собирает дозиметры Микрон! Тоже решил попробовать свои возможности! Есть пару вопросов: 1) Отн. сопротивления 15 МОм - можно ли составить его из 5х3 МОм? 2) Можно ли подсказать отн. программатора для Atmega8-AU - можно ли запрограммировать его прямо на плате и как? Если есть ссылочка, буду благодарен! Мяу, на всякий!
shodan
Сообщение shodan »
1 - можно... любые вариации от 10М до 15М в сумме
2 - можно на плате, и любым программатором.
Miko72
Сообщение Miko72 »
Спасибо Shodan! Какой программатор посоветуете? Я в инете читал про программатор Громова! Можно? Просто не хочется сложные делать...
shodan
Сообщение shodan »
Этот Предварительно выкинув из него диод, заменив его на перемычку
klinch
Сообщение klinch »
Тоже думал над программатором...
Как вариант Мяу :)))
А вообще самый простой и надежный (как миска) вариант Мяу
но это конечно же ИМХО.
Это можно не читать. Виноват, дурак, исправлюсь.
СпойлерА теперь по существу...столкнулся с проблемой закупки комплектующих, а именно СБМ20.
Самые дешевые датчики можно купить на Украине, но в связи со сложившейся ситуацией уже 2-й поставщик отказывается отправлять посылку после "адрес получателя: г.Москва..."( 3-му сразу написал куда нужно будет отправлять - реакции вообще 0!),
а переплачивать в мои планы пока не входит.
Собственно, как быть и где их брать? :cry:
Последний раз редактировалось klinch Пн апр 28, 2014 17:55:33, всего редактировалось 2 раза.
shodan
Сообщение shodan »
- в ручную можно но долго.
- громовым я какраз бы тебе НЕ рекомендовал, очень печальный программатор. Несмотря на кажущююся простоту.
А по датчикам, это тебе не в эту тему надо писать, явно! Пиши в куплю-продам.
Нет уневерсального способа купить быстро и дешево, да еще и рабочий. У каждого свой подход к поиску раритетов :)
Я к примеру датчики искал полтора-два года, и за это время купил штук 40... часть покупал "на двоих". Бытует мнение что я скупил все :)
PS.Обычно дозиметрами интересуются те у кого уже ЕСТЬ датчик.... или у кого много денег и терпения для их поисков.
zbuk
Сообщение zbuk »
klinch писал(а):Самые дешевые датчики можно купить на Украине, но в связи со сложившейся ситуацией уже 2-й поставщик отказывается отправлять посылку после "адрес получателя: г.Москва..."
Уверен, что это из-за опасений вопросов с международной посылкой, а не шовинистских предрассудков. Таможня, и др.
zbuk
Сообщение zbuk »
shodan писал(а):http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/70/
Обсуждаем тут Дозиметры из серии Микрон
Новые прошивки тут.
К сожалению не могу открыть ссылку.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Ср май 07, 2014 12:26:10, всего редактировалось 1 раз.
