Усилитель на на TDA2003
Bear2011
Re: Усилитель на на TDA2003
Сообщение Bear2011 »
Уважаемые коты
Странная проблема с УНЧ на TDA2003. Схема из даташита. При нагрузке 8 Ом может работать часами и радиатор чуть теплый. При подключении 4 Ом (2 ГД-40) через 10 минут обжигает пальцы. Как такое может быть? Возбуждение на ВЧ не смотрел - осциллографа под рукой нет. Единственное что заметил что 2ГД-40 сильно хрипит но измерил сопротивление динамика = 4 Ома
гостевая1
As
Сообщение As »
Так возбуждение и есть, скорее всего... :))
Искать потерявший совесть ёмкость конденсатор в обвязке...
гостевая2
Bear2011
Искать потерявший ёмкость конденсатор в обвязке...
Попробую. Кстати там и искать похоже не нужно. Единственное что может потерять емкость 470 мк в цепи ОС. Высох бы выходной звук был бы тихий. 100мк в питании явно не причем. Пленка на 0.033 тоже вроде бы не может емкость потерять
АлександрЛ
Если 0,033 мкФ- по питанию- то явно мало, надо 0,1 - 0,22.. И цепочку 1Ом - 0,1 мкФ тоже проверять надо...
As
Сообщение As »
АлександрЛ писал(а):...цепочку 1Ом - 0,1 мкФ тоже проверять надо...
Часто эту цепочку ставят после выходного конденсатора, и тогда малейшее увеличение его внутреннего сопротивления приводит к возбуждению... :dont_know: (всегда вешаю эту цепочку максимально близко к выводам микросхемы, как и блокировочный конденсатор по питанию...)
гостеваая 3
AcousticManiac
Сообщение AcousticManiac »
И неверные номиналы этой цепочки в редких случаях могут привести к возбуждению. Для начала ее вообще стоит разорвать и замерить потребляемый ток без музыки (сейчас он наверняка большой, раз греется). Если без цепочки станет норм, либо не ставить ее вообще, либо играть номиналами. Резистор увеличивать, к примеру. Ом на 7-10 поставить и снова мерить ток.
Bear2011
Так в том то и дело что греется только при нагрузке в 4 Ома. При 8 Омах все нормально :dont_know:
AcousticManiac
Ну так сопротивление-то разное.. :roll: на 4 Ом какая-то ерунда начинается просто (был бы я умнее-расписал бы, от чего). Проверяйте, короче. Измеряйте, отключайте, изменяйте.. :solder:
Bear2011
Что-то у меня вообще непонятное. Попробовал поставить другой динамик на 4 Ома - все нормально радиатор чуть теплый. Выходит дело в динамике 2ГД-40. Как такое может быть? Индуктивность я конечно не измерял но сопротивление то точно 4 Ома. :dont_know:
deinewaffe
Сообщение deinewaffe »
обмотка может коротить при вибрации.
Bear2011
Это вроде КЗ витка в катушке или трансформаторе?
deinewaffe
в динамике
Bear2011
deinewaffe
Ну так в динамике тоже катушка. О таком даже и не думал. Не сталкивался с подобным. Или это редкость и мне так "повезло"? :(
deinewaffe
чудес не бывает.если с одним динамиком работает нормально а с другим плохо..то это о чем то должно говорить.
Bear2011
Все верно. Разобрал динамик. Похоже от времени или еще от чего зазор между катушкой и магнитом ушел в сторону или как-то так. В одном месте катушки полоса стертого лака на проводах. Видимо действительно в покое ничего не замыкает, а при вибрации коротит
deinewaffe
молодец!!!!! :beer:
Killer181768
Помогите пожалуйста со сборкой tda2003
Сообщение Killer181768 »
Здравствуйте я совсем начинающий сегодня вот до делал блок питание на lm317t плату сделал все вообщемто оказалось не так сложно..хочу продолжить собрав плату на tda2003 стереовариат..уважаемые радио любители не могли бы вы поделиться схемой рисования печатной платы..да рисования!!поэтому хотелось бы дорожки без особых сложностей. Если можно мостовой вариант tda2003.заранее всем благодарен.ps если можно со списком диталей необхадимых в схеме и расположение..
Тема дубль.
Сюда перенес.
Bear2011
Мост все-таки лучше делать на TDA2005. Может мне просто не повезло но на TDA2003 в мост у меня были сильные искажения, а TDA2005 пошел на ура
As
Сообщение As »
Bear2011 писал(а):...Мост все-таки лучше делать на TDA2005. Может мне просто не повезло но на TDA2003 в мост у меня были сильные искажения, а TDA2005 пошел на ура
Имею противоположный опыт! "Упрощенная мостовая схема" на TDA2003 работает отлично (собрал не меньше десятка...), единственный усилитель на TDA2005 работает - но имеет заметно более высокий уровень искажений... :dont_know:
(единственная разница - все усилители на 2003 делал "объёмным монтажом", с минимальной длиной соединений и достаточным количеством блокировочных конденсаторов, усилитель на 2005 был на печатной плате... :dont_know: )
Bear2011
As
А я грешил на разброс параметров TDA2003 :dont_know: Ведь по сути TDA2005 это TDA2003*2. Вот и думал что раз на одном кристалле то и параметры более-менее близкие потому и бросил эксперименты с 2003. У меня есть одноканальный на TDA2003 но в основном для различный проверок и т.п.
