Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Nimnul
Re: Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Сообщение Nimnul »
LitvinGB писал(а):Скажите а есть прошивка для Паяльной станции Lukey 852D+ под микросхему PIC16F883??
Если есть, то дайте ссылку или прошивку.
Нечего страшного, выпаиваем ПИКи с платками, впаиваем панельки, покупаем Mega8...прошиваем Волиными прошивками, настраиваем и все.
LitvinGB
Сообщение LitvinGB »
Спасибо, за разъяснения, но если бы знать на 100%, что она будет намного выиграшней, то можно было и станцию раскурочить.
Она нужна ежедневно для ремонта, не рискну курочить, а вдруг не понравиться, всё назад возвращать придёться.
Вот если бы автор, прошивку под PIC сделал, было бы классно.
Андрюха 007
Сообщение Андрюха 007 »
Можешь не сомневаться,новая прошивка гораздо лучше родной :wink:
Nimnul
Сообщение Nimnul »
Андрюха 007 Поддерживаю работает намного лучше.
Gibrid36
Сообщение Gibrid36 »
ребята подскажите почему греется стабилизатор? L7805
на выходе 5 вольт всё ок. может контроллер хавает?
nikin_n
Сообщение nikin_n »
А на входе ?
Gibrid36
на входе 16в, потребление 50мА
Martin76
Сообщение Martin76 »
Стаб полватта рассеивает, вот и греется. Для него это даже без радиатора не страшно.
nikin_n
Сообщение nikin_n »
Корпус TO220 ?
Эти "устройства" при входном больше 8-10 V и токе > 150 mA греются как печки. Без радиатора..
Так что, ИМХО, все нормально.
Gibrid36
да корпус этот. подключил зарядник для телефона 5 в. всё ОК.
Подскажите кто знает, как без паяльника проверить работоспособность станции? АТМЕГА8 вроде работает. только цыфры плавают .
с 3 ноги LM358P через резистор висит в воздухе. не знаю сопротивление термопары. может кто знает что туда припаять на время настройки?
nikin_n
Сообщение nikin_n »
Термопары от тестера нет в запасе ?
Gibrid36
нету. у меня тестер без термопары. подскажите параметры, может ОМное сопротивление туда впаять?
mr_kot
Сообщение mr_kot »
Термопара - это не резистор, и резистором ее заменить не получится.
http://ru.wikipedia.org/wiki/Термопара
Если есть прецизионный источник питания, можно с него подать напряжение. Соответствие температура/напряжение найдете в таблице. Термопара в паяльниках используется типа К
Gibrid36
спасибо. всё ясно. буду ждать паяльник
Gibrid36
да кстати на счёт полевика хотел спросить, заземлятся надо? паяльник старинный 60 ватт
mr_kot
Сообщение mr_kot »
Gibrid36 писал(а):заземлятся надо?
Не помешает, но и не обязательно. Если есть земля - можно подключить и паяльник, и браслет через резисторы около мегОма. Если земли нету - не заморачивайтесь
Gibrid36
ОК. спасибо
nikin_n
Сообщение nikin_n »
Перед пайкой MOSFETa выдерните из розетки..
Gibrid36
аааааааааааа уже поздно. блин припаялллл :shock:
Gibrid36
подскажите если я заместо паяльника включу нагрузку (лампочка 24в 60 Вт) ничего не сгорит? или обязательно + и - надо?
