Зарядка АКБ от УПСа
паяломен
Зарядка АКБ от УПСа
Сообщение паяломен »
Здраствуйте!Имею АКБ от УПСа.12В 7,2А/Ч.Хотел его зарядить автомобильним зарядником.Оставил на пару часов,он зарядился до 12,5В, и я внутри слишал какое то шипение тихое(в АКБ).Виключил его от греха подальше)) :))
Так вот можна заряжать таким зарядником?Какое напряжение должно бить в заряженого АКБ?И что там шуршало?Ето опасно?
Спасибо!
Зарядник - простой куплений (внутри трансформатор -амперметр- диодний мост. :)
Мяууу!!!
бабай
Re: Зарядка АКБ от УПСа
Сообщение бабай »
Нельзя.
паяломен
А как тогда заряжать?Может схемку сделать какую то? :)
Мяууу!!!
Барсик
Сообщение Барсик »
Почитайте здесь http://radiokot.ru/circuit/power/charger/01/ и здесь http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=23
Узнаете много интересного.
паяломен
А на больше доступних елементах?А то ету микросхему,боюсь не найду :)
Мяууу!!!
Барсик
Сообщение Барсик »
А Вы всё-таки почитайте по ссылке, которую я давал выше. Там есть ссылки и на другие схемы, в том числе на LM317.
otest
Сообщение otest »
Нельзя.
Можно
паяломен
Прочитал пару страниц с форума,схеми на 317 не нашел.Но понял,что мне нужно 14,4В и стабилизировать ток на уровне 0,7А.А то что когда я заряжал зарядником и там что то шуршало, что ето?Кстати шуршать начинает после напряжения 12,5В. :shock:
Да и АКБ - не нагрелся. :)
Мяууу!!!
Inkrement
Сообщение Inkrement »
не должен акб шуршать при 12,5в.
может у вас одна банка замкнула? какое нрц у вашего акб?
паяломен
Простите, а что такое нрц? :))
Да и если кз, то он хоть немного нагрелся би, или нет?
А шуршание слишно, когда к ушам АКБ приставить :)
Мяууу!!!
Барсик
Сообщение Барсик »
паяломен писал(а):Прочитал пару страниц с форума,схеми на 317 не нашел
Читайте дальше. Там ещё 56 страниц осталось. Чтение причиняет большую пользу...
паяломен
Читаю :) :)
Погуглил нрц- понял что ето напряжение разорваной цепи, тогда я так понял напишу напряжение на заряднике на хх и на АКБ-
зарядник - 20-22 В,а АКБ -12,5-12,6В. :)
Если не то- тогда поправте :)) :))
Мяууу!!!
yor
Сообщение yor »
Шуршание - кипит электролит.
паяломен
Ето значит что он может- бабавхнуть? :kill: :kill:
Мяууу!!!
Барсик
Сообщение Барсик »
Если Вы специально соберёте достаточное количество газа в замкнутом объёме, а потом его подожжёте, то может и получится. А так, в каждой банке аккумулятора есть резиновый клапан, который стравливает избыточное давление в атмосферу. Количество выходящего гремучего газа слишком мало, чтобы вызвать взрыв. Там, в отличии от обычных автомобильных аккумуляторв, применяются меры к рекомбинации газов.
k2n
Сообщение k2n »
Про аккумы от UPS-а, шуршание, зарядку, заливку дист. воды :))) и прочее такое -- тут, очень цивильно описано -- http://adopt-zu.soroka.org.ua/vosst.html
