Дистанционное управление шторами
Секретный кот
Re: Дистанционное управление шторами
Сообщение Секретный кот »
diesel170 писал(а):Шаговик для открывания штор? Странное решение... Схема управления слишком сложная получается, да и по назначению он может пригодиться.
Схему управления можно сделать на 2 микросхемках – МК и драйвере, платка со спичечный коробок. Заодно не будет никаких проблем с прикошачиванием туда же ИК ДУ и никакого геморроя с концевиками – они просто не понадобятся.
А по назначению эти шаговики вряд ли уже применить – принтер, в котором они стояли, давно пересох и выброшен :)))
Даже остановленные часы два раза в сутки показывают правильное время.
dimon-790
Сообщение dimon-790 »
Года три назад , собрал себе закрывалку для горизонтальных жалюзей . Из железа использовал шаговый движок без редуктора тиньку 13-ю + uln2003 . Управляю этим безобразием с ик пульта функций всего две открыть и закрыть . Если интересует , могу скинуть проэктик...если найду...
Все мы работаем по методу Робинзона Крузо – ждем пятницу.
myx
Сообщение myx »
А у меня есть такая схемка. Крутит шаговик вправо и влево.
rommel89
Сообщение rommel89 »
тоже решил сделать шторы автоматикой. хотелось бы именно с пульта. большие схемки на МК я клеить еше не могу, но простые запросто. мой главный вопрос: как добиться управления вот такими чудо устройствами.
http://dx.com/p/218035
http://dx.com/p/203487
http://dx.com/p/152761
(шторы вертикальные) чтобы при нажатии на одну кнопку поднималось еще раз на ту же отпускалось или хотя бы на 2 кнопки одна поднимает другая отпускает. мотор обычный от старой магнитолы романтик.
[url=http://srommel@bk.ru][img]http://pics.kz/s6/1c/37/78/1c3778fd1b065edb8fc3248a99190518.jpg[/img][/url]
dimmar
Сообщение dimmar »
У меня всё (освещение, вентилятор) управляется с одного пульта от телевизора, на пульте куча ненужных кнопок для телетекста, которого в моей модели TV нет.
Приёмник на МК PIC12F629, запоминает любые выбранные кнопки.
Главное это то, что никаких дополнительных пультов. Вот сейчас и о шторах тоже задумался.
Механику хочу незаметную и бесшумную.
Что поиск рулит знаю. Забанен во всех поисковых системах.
rommel89
я делаю римские шторы. материал у меня сами по себе плотные. и шторы соответственно тяжелые. я рекомендую вам лудше моторчика с механизмом от эл.свеклоподъемника не найти).. я и сам хотел его ставить но чет пока не нашел а вместо него нашел с железными шестеренками и асинхронный 1 фазный от 220. как я все закончу готовую модель я тут выложу.
takei
Сообщение takei »
Смешно шаговик для открытия штор,
не ну если просто поговорить здесь, то да, а такой проект так и останется в теории, не ну если время не жалко .... разговаривайте.
И еще раз полистайте форум с начала, посмотрите какой проект реально сделали и работает, вот там правильный путь , который достиг логическое завершение.
dimmar
Сообщение dimmar »
takei, если знаешь, то дай ссылку.
У меня с электроникой проблем нет, меня механика интересует, а управлять шаговиком это семечки, да и валом их валяется, ничего смешного. Но хочется не изобретать велосипед и найти оптимальный и приемлемый вариант.
Gerakl
Сообщение Gerakl »
Времени не было на поиски пошагового двигателя и карниз, поэтому заказал электрокарниз в icastle.pro и доволен. Пульт управления самостоятельно сделал.
Не верю, что люди появились из обезьяны, если переменный резистор за тысячу лет не может превратиться в транзистор.
Rovez
Сообщение Rovez »
Доброго дня! Нужна помощь.
Планирую реализовать управление шторами с телефона. Вопрос состоит в определении факта отрытия/закрытия штор, а также открытия/закрытия после пропажи и появления электропитания в доме.
Управление происходит с помощью стеклоподъемника от ВАЗ2110 через драйвер L298N и на МК.
Есть несколько вариантов: использование редуктора/энкодера для подсчета определенного количества оборотов и остановки (факт открытия штор например), но способ не очень подходит, т.к. результат необходимо будет сохранять в ПЗУ и возможен недостоверный подсчет оборотов из-за прокрутки вала под внешней помехой (нагрузкой) штор.
Второй вариант - иметь на "веревочке", на двух концах небольшие узлы которые будут нажимать на 2 кнопки с фиксацией (факта открытия и закрытия штор) но вариант тоже не очень надежный, может Вы что то предложите? Спасибо :)
-=Vovka=-
Сообщение -=Vovka=- »
А что хоть за шторы? Ведь помимо того, что есть как вертикальные, так и горизонтальные, а в каждом варианте свои разновидности...
Rovez
Сообщение Rovez »
-=Vovka=- писал(а):А что хоть за шторы? Ведь помимо того, что есть как вертикальные, так и горизонтальные, а в каждом варианте свои разновидности...
Горизонтальные. Открытие в одну сторону
АлександрЛ
Rovez писал(а):Управление происходит с помощью стеклоподъемника от ВАЗ2110 через драйвер
У вас там что, тяжеленная гардина, наподобие театральной кулисы?
У меня штору высотой 3 метра и шириной 1,7 метра перемещал моторчик от детской игрушки.. Да, двигал долго- где- то с минуту..
Rovez писал(а): Второй вариант - иметь на "веревочке", на двух концах небольшие узлы которые будут нажимать на 2 кнопки с фиксацией (факта открытия и закрытия штор) но вариант тоже не очень надежный, может Вы что то предложите?
У меня концевиками были обычные микрики (с учётом наличия полного отсутствия нужных деталей - всё- таки, 1983 год :))) )
Сейчас можно взять микрики "с лапкой" нужной формы, типа таких:
http://www.chipdip.ru/catalog-show/micr ... 0%B0%D1%8F
diesel170
Сообщение diesel170 »
Rovez писал(а):Есть несколько вариантов: использование редуктора/энкодера для подсчета определенного количества оборотов и остановки (факт открытия штор например), но способ не очень подходит, т.к. результат необходимо будет сохранять в ПЗУ и возможен недостоверный подсчет оборотов из-за прокрутки вала под внешней помехой (нагрузкой) штор.
Самый надёжный вариант - соединить вал стеклоподъёмника с дополнительным редуктором, на выходной вал которого поставить кулачок, который будет нажимать на микропереключатели.
Передаточное отношение дополнительного редуктора должно быть такое, чтобы при перемещении штор из открытого состояния в закрытое кулачок совершал половину оборота. Соответственно, микропереключатели ставятся под углом 180°.
Скажем, если для полного открытия штор вал стеклоподъёмника делает 5 оборотов, то дополнительный редуктор должен быть с передаточным отношением 10:1. При этом кулачок повернётся на 180°, разомкнув один микровыключатель и замкнув другой. Не понадобится никакой энкодер и не нужно задействовать ресурсы МК.
Но точность тоже зависит от пробуксовки вала.
Rovez писал(а):возможен недостоверный подсчет оборотов из-за прокрутки вала под внешней помехой (нагрузкой) штор.
Выход такой - соединить редуктор с микропереключателями не с валом стеклоподъёмника, а с блоком на другой стороне карниза.
Примерно так:
Поскольку нагрузка от редуктора и микропереключателей на этот блок невелика, то он пробуксовывать не будет и точность будет достаточна.
На этот же блок можно поставить и энкодер, но это лишний расход ресурсов МК и лишний гемор с программой.
АлександрЛ
Выдумываете вы всё сложности..
Я же писал- я делал в детстве автоматическое открытие- закрытие штор, тем более, ТС писал, что открывать в одну сторону..
Правда, тогда я схему сделал без всяких МК, о которых тогда даже и не думали, а самый "крутой комп" был Радио Микро- 80.. Всё работало на двух реле.
-=Vovka=-
Можно останавливать и без микриков - по возрастающему току, например, как это сделано в тех же доводчиках стекол автомобиля
Rovez
Сообщение Rovez »
Большое спасибо за ответы!
Я думаю лучше все же использовать метод измерения тока
-=Vovka=- писал(а):Можно останавливать и без микриков - по возрастающему току, например, как это сделано в тех же доводчиках стекол автомобиля
diesel170
Далеко не лучший способ. Лишние напряжения в механизмах = повышенный износ.
АлександрЛ писал(а):Всё работало на двух реле.
Хорошая схема для жёстких створок на рельсах/направляющих. А в случае со шторами не очень надёжно, особенно если шторы висят на кольцах на трубе карниза.
АлександрЛ
Ну, в те времена самыми популярными (и почти единственными) были карнизы из алюминиевого профиля, в которых по направляющим бегали пластиковые крючки. Сами карнизы, а особенно крючки, были очень неудобными, но "автоматику" на них поставить было достаточно легко, тем более, что они изначально открывались при помощи верёвочек.
https://www.avito.ru/volgograd/mebel_i_ ... _624682869
Здесь "неполный комплект" - ещё по торцам крепились ролики, а сами шторы двигались при помощи верёвочной петли.
Хотя, если бы мне вдруг приспичило сделать электропривод на трубчатый карниз, я сделал бы по примерно такому же принципу.
diesel170
Пришла в голову ещё одна мысль. Это должно быть понадёжнее (всмысле чёткости работы), чем механические концевики и гораздо проще редуктора с кулачком:
Вернуться в «Умные мысли»
