Плата питания для 100 Ваттного светодиода
m1995m
Сообщение m1995m »
Доброе время суток, товарищи.
Похожую тему видел, но моя все таки сильно отличается(хотя модератор может перенести в соответствующую тему, если посчитает нужным=) ).
Нужно сделать плату питания для светодиода, являющуюся одновременно ограничителем по току для 100 Ваттного светодиода(любой на выбор).
Входное напряжение постоянное 10 - 14.5 В
Выходное напряжение 32 - 36 В
Выходной ток 3А
Выходная мощность 100Вт
Пульсации выходного напряжения не более 300мВпп
Катушки индуктивности будут мотаться вручную по полученным параметрам L
на входе необходимо предусмотреть предохранитель на ток 15А
Через Boost-calculator посчитал , вышли такие результаты:
Частота 125000 Гц
Min. Duty Cycle (мин.скорость вращения кулера)...........Dmin = 1 - (Vimax/Vomin).......84.375%
Max. duty cycle (макс. скорость вращения кулера).........Dmax = 1 - (Vimin/Vomax)......72.22222222222221%
Min. Inductor size (мин размер(индуктивность) катушки..L > D * Vin * (1-D) / (freq * 2 * Iout )........2.8645833333333335uH
Peak inductor current (пик тока в катушке)...Ipk = (Vinmax * D)/(f * L).......20.169696969696968 A
Minimum capacitor (минимальная емкость кондера).........Cap > Iout / (Vripple * freq)....8 Uf
Minimum Schottky diode (характеристики диода Шоттки)..Vbreakdown >= Voutmax & Idiode >=Ipk..36 V;20.169696969696968 A
Исходя их этих данных нужно сделать:
Результаты расчетов параметров основных элементов (Величины индуктивностей(есть), требуемые параметры транзистора, тепловые расчеты режимы работы транзистора, тоже для диодов, величины емкостей входных и выходных конденсаторов, частота работы устройства(есть) и т.д.)
Схема принципиальная.
Трассировка платы на двух слоях(это в Altium Designer).
BOM лист(тоже в Altium)
Плюс, не предусматривался кулер, можно ли его заменить на радиатор или температуры так высоки, что нужно активное охлаждение?
Сумеете помочь в чем то из требуемого? Ну и в общем, что то подсказать? Матчасть учу.
Stepa-Kunitia
Re: Плата питания для 100 Ваттного светодиода
Сообщение Stepa-Kunitia »
Простите за уход от темы, но не прощ ли воспользоваться готовым модулем DC/DC пробразователя, сделав к нему. к примеру , схему огрваничителя тока?
Суперхрабрость-это бежать навстречу поезду и кричать "Задавлю!!!"
Dr. West
Сообщение Dr. West »
Судя по выкаченным требованиям это диплом или типа того и нужна именно разработка с нуля со всеми расчетами.
m1995m
Сообщение m1995m »
Dr. West писал(а):Судя по выкаченным требованиям это диплом или типа того и нужна именно разработка с нуля со всеми расчетами.
Да, вы почти правы.
Вся суть в том, что это как бы задание на практику в формате "спроектировать", а не спаять\купить и принести=) и нужны именно расчётные данные, на основе которых уже сможет с нуля сделать устройство любой человек, у которого руки из правильного места растут, просто взяв те радиоэлементы, которые мной написано взять, вырезать из куска текстолита плату такого размера и формы, как написал я, перевести дорожки, как показано на чертеже трассировки( тоже сделанном в процессе проектирования мной) и собрать рабочее устройство, в данном случае драйвер для 100 Ваттного светодиода.
Это моя первая производственная практика и я не готов сразу вот так, получив значения входных-выходных токов\напряжений, сделать устройство, не знаю за что зацепиться, с чего начать, вот и прошу помощи=) именно помощи, а не сделать все за меня=)
hrpankov
Сообщение hrpankov »
.......ну-у-у-у, если:
m1995m писал(а): ....любой человек, у которого руки из правильного места растут...
, то одна из етих рук должна залесть в кошелек за 10 у.е. и воспользоваться указанной ссилкой.....
Martin76
Сообщение Martin76 »
m1995m писал(а):на основе которых уже сможет с нуля сделать устройство любой человек, у которого руки из правильного места растут, просто взяв те радиоэлементы, которые мной написано взять, вырезать из куска текстолита плату такого размера и формы, как написал я,
Ни один здравомыслящий повторитель не будет так делать, не увидев этого драйвера, сделанного Вашими собственными руками. А НЕ повторителям Ваша информация будет не особо интересна :sleep:
Телекот
Сообщение Телекот »
Что бы дать вам такие расчёты нам ведь надо их проверить, любой человек может ошибиться. Значит нам надо повторять это устройство. Высылай нам по светодиоду, мы рассчитаем, проверим. И тогда дадим вам результаты расчётов, которые вы сможете не повторяя конструкции предоставить заказчику.
