Практические советы
oleg63m
Re: Практические советы
Сообщение oleg63m »
Огнеупорная изоляционная паста
для тех, кто занимается ремонтом нагревательных приборов
Она состоит из 100 частей (по весу) мелко растертого белого речного песка, 20 частей жидкого стекла (силикатного клея).
2 частей сахарной пудры 4 частей 20%-ного раствора едкого натра.
Все компоненты тщательно растирают в ступке до сметанообразного состояния.
вместо песка можно применить тальк.
хороший песое находится в больших предохранителях:)
Я его полностью поддерживаю.
oleg63m
Сообщение oleg63m »
приобрел себе вот такой сабжик,
кто нибудь такой пробовал?
всего 6 баксов обошелся
http://electro-land.com.ua/111-0/375/
PS Это не реклама, это я делюсь радостью :))
(64.24 КБ) 2203 скачивания
_RUS73_
Сообщение _RUS73_ »
Вы же его приобрели, вы нам и раскажите. А вобще это игрушка, при такой мощности разве что провода наушников паять.
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
oleg63m
Сообщение oleg63m »
если кто не в курсах, мощность определяется силою тока, которую в свою очередь легко увеличить, путем увеличения напряжения. конечно, при этом паяльник отвяжется от юсби (какой идиот придумал питать его именно от юсби?)но мощности, даже в 10 ватт вполне хватает, чтобы паять смд детальки, не на материнке, конечно, а например при ремонте часов, тех же наушников, приемников, да мало ли чего такого, куда обычным паяльником не подлезть, шлейфы, например, дорожки на пультах, многовыводные микрухи в
У мня еще с кажись1987-89года (точно не помню, ориентир, тогда был узаконен митинский рынок, и обнесен забором) работает вот такой сабжик. правда он был сразу же сгорел, я его перемотал, и вот ло сих пор пользуюсь. обмотка 33 ома работаю почти всегда от 10 вольт, вполне хватает, ну, если детвль покрупнее поднимаю до 15 вольт, не более.
а еще вот такой есть, но я им мало пользуюсь, жало неудобное
этот опробовать пока не могу, еще в дороге, но руки чешутся и черьвячек сверлит:))
а ваще, если честно, у меня типо паяльникомания, сколько я их сам переделал, сколько уже купил,
даже уже определился, какие для меня самые удобные, а те что не понравились, пороздавал, то детям, то родственникам, то просто друзьям, какие на работу отнес, тоже раздал. не солить же их, в конце концов :))) а вот попробовать всегда хочется, что за зверь.
(26.89 КБ) 1650 скачиваний
(172.28 КБ) 1815 скачиваний
oleg63m
Сообщение oleg63m »
ну вот, наконец дождался прибытия паяльника. первое впечатление, класс.!!!!!!
разогревается за несколько секунд, жало отлично лудится, температура около 300 градусов, попробовал выпаять детали на двусторонней плате от радиостанции - без усилий.
единственное что не очень нравится, длина жала от максимального диаметра до минимального асего 5 мм, при плотном монтаже сильно не подлезешь. а так вобщем, отличный паяльник, и мощи хватает за глаза.
думал, при подключении выбьет компьютер, все-таки подключил к юсби, компьютер спокойно выдержал, но все-же сделаю для него отдельный питальник от мобилочного зарядника. так, что рекомендую :beer: :beer: :beer:
внутри ручки светит светодиод, периодически подмигивая, надо коснуться сенсора, или он через некоторое время уходит в стендбай
во до чего проогресс дошел
Vorobushek
Сообщение Vorobushek »
xyhta1703 писал(а):Если винт латунный или отвертка не магнитная то винт в труднодоступное место можно завернуть с помощью пластилина который насадить на отвертку. На работе так иногда делаю :) . Ща посижу по вспоминаю еще способы всякие(странная всетаки эта штука память когда надо нужные весчи сами вылазят а сядь вспоминать и не вспомниш :))) :))) :))) )
Спасибо за совет!!! Я в релйке работаю, постоянно с мелкими болтами в труднодоступные места ползать надо , блин а до такого не смог додуматься...
fenix72x
Сообщение fenix72x »
Имеются лампы УФ диапазона с цоколем G23, хотелось бы применить их в установке для экспонирования фоторезиста. Не могу нигде найти цоколи в продаже (по мнению электрика в розничной продаже отсутствуют). Чем заменить можно? Может есть разъем который можно доработать или еще чего нибудь.
radteh
Сообщение radteh »
Можно купить дешёвую китайскую лампу с таким цоколем. Можно заказать патрон здесь: http://www.electro-mpo.ru/card18062.html#.UyQws84fjcs или купить такой баласт: http://www.chipdip.ru/product/eb10/
Ну или проще припаять напрямую к контактам.
RadioNoob
Сообщение RadioNoob »
Здравствуйте!
Откуда можно достать медное жало для паяльника?
Я слышал что есть какой-то провод который как раз нужного диаметра....
Rtmip
Сообщение Rtmip »
RadioNoob писал(а):Я слышал что есть какой-то провод который как раз нужного диаметра....
Если Вы напишите какой диаметр нужен, то легче будет посоветовать
" откуда достать " :)
oleg63m
Сообщение oleg63m »
RadioNoob писал(а):Откуда можно достать медное жало для паяльника?
откуда достать? из другого паяльника :)))
а если серьезно, жала продаются, есть даже с увеличенным сроком работы.
набери в интернете "жала для паяльников..."
Можно использовать обмоточный провод соответствующего сечения, или в силовых кабелях (медных) есть жила зануления, она всегда меньше по диаметру и круглого сечения. но медь там помягче будет и быстрее выгорает, надо кончик молотком постучать.
RadioNoob
Ой, извиняюсь, забыл написать :oops:
4,5-4,7 мм :)
oleg63m
Сообщение oleg63m »
судя по всему. это паяльник ЭПСН25/220.
есть такой обмоточный провод, в мощных КВ радиостанциях дроссели им намотаны,
мощные трансформаторы на подстанциях тоже могут быть намотаны им,
или http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=936368907&group=52003
RadioNoob
Ну паяльник на 40 Вт \ 220 В :)
А этот провод есть в продаже?
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Сб июн 07, 2014 17:04:03, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Подредактировал. Предупрежден!
oleg63m
Сообщение oleg63m »
вот например
а в продаже сейчас все есть. только поискать надо
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
Такой короткий кусок не отрежут.
Сходите в монтажную бригаду - там дадут огрызков.
Martin76
Сообщение Martin76 »
Где радиодетали продают, там же обычно и жала продаются. Только нужно смотреть, можно это жало заменить или нет, бывают такие, что с обгоревшим жалом заканчивается и жизнь паяльника.
san4ooos
Сообщение san4ooos »
Подскажите что случилось? паял паял а потом что то случилось и олово на паяльнике не тает, то что нахожу в коробочке с остатков топит хорошо, а новое (с провода) становиться крупами и очень плохо тает на жале. Паяльник на 25Вт. олово 1мм с канифолью внутри. Что это такое и как с ним бороться?
les1982
Сообщение les1982 »
Или припой левый или паяльнику мощности не хватает
Люди могут жить без мозгов.
oleg63m
Сообщение oleg63m »
san4ooos писал(а):олово на паяльнике не тает
есть такой припой, на катушке написано хуй HITermal.
както отдал бобину знакомый барыга за копейки, мол все жалуются что паяльник не плавит.
ну я взял, так как область моих паятельных возможностей огромна, если не сказать безгранична.
попробовал. да, действительно тугоплав. мало того, очень узкий диапазон для паяния, чуть меньше -- каша, чуть больше -- опять не плавится, зато паяльник окисляется и уже не берет. хотел было выбросить, да передумал. мало ли, в паяльнике внутри шнур припаять, или в каком нагревателе залудить место подключния. Вобщем, выбросить всегда успею. А вот медным 200 ватным паяльником, я эту миллиметровую проволочку так расплавить и не смог. окисляется гад, жало то чистая медь. иногда добавляю в обычный пос, для терможесткости. а ваще надо покупать припой, на котором написано, дай бог памяти "Aloy60/40".
Вернуться в «Практика»
