Перевод схемы в печатную
Alex717
Сообщение Alex717 »
Подскажите, как вручную (без программы) перевести принципиальную схему в печатный монтаж?... На примере УЗЧ поэтапно покажите.
АлександрЛ
Re: Перевод схемы в печатную
Листок бумаги "в клеточку" и карандаш... Если вы сможете "обрабатывать масштабирование" то можно принять клеточку за 2,5 (2,54) мм, если нет- то 1:1.. и рисуете, стираете, рисуете...... пока не получите все нужные соединения на картинке... Но, если уж есть компьютер, то можно SL6 найти, который в системе "не прописывается".. И ещё он понимает форматы "предыдущих версий".. и рисовать в нём.. Правда, мне SL5 как- то привычнее, SL6 "не понравился".. больно "умный"...
petrenko
Сообщение petrenko »
правка : Коллега почти на одну минуту быстрее, чем я, набирает текст... :)
Какого УЗЧ ? :roll:
Возьмите кальку, на ней нарисуйте проекции деталек, вырежьте и размещайте на миллиметровке.
Во времена, когда компьютеры были большими и занимали помещения аж со спортзал школы, многие любители в домашних условиях примерно так вручную всё размещали а потом "трассировали" карандашом.
АлександрЛ
А кальку- то зачем? Из тетрадного листочка проще, и он "под руками"...
petrenko
Чтоб "сквозь детальку" було видно дорожку "печатную", а то можно запутаться иногда, какие уже провёл, а какие ещё нет.
АлександрЛ
Ну, вот, озадачил... :shock: Теперь ТС будет спрашивать, где кальку купить.... :))) :)))
не.. сначала он спросит:"а что такое КАЛЬКА"? :))) :)))
Я как- то в магазине попросил "дюжину пирожков"...... :shock: :shock: На меня ТАКИМИ ГЛАЗАМИ СМОТРЕЛИ!!!! :)))
Нет, не то, что вы, возможно, подумали, для них 10, 12, 15 или 20 пирожков- это удивления не вызывает.... :))) :)))
Alex717
Сообщение Alex717 »
трассировка-это что?
petrenko
Это "разводилово" такое... Проводников.. Дорожек, то есть. 8)
Alex717
Сообщение Alex717 »
Вот мне и непонятно как разводить проводники печатной платы! . Вот взять например принцип схему усилителя ЗЧ на трех транзисторах, и как потом из нее, "переобразовать" в печатный монтаж?..., в печатные проводники?
Martin76
Сообщение Martin76 »
Попробуйте лучше сразу в том же Спринте разводить, на бумажках и кальке ... при наличии компа - как то нелогично отказываться от его широчайших возможностей.
АлександрЛ писал(а):Из тетрадного листочка проще,
Не на всех тетрадках можно рисовать, у многих клеточки делеко не 5мм, как показала практика, тем более у импортных элементов шаг 2,54 и кратно ему , и при рисовании даже ДИП18 получается заметный разбег, не говоря про 28 и более ног. :dont_know:
АлександрЛ
Alex717 писал(а):. Вот взять например принцип схему усилителя ЗЧ на трех транзисторах, и как потом из нее, "переобразовать" в печатный монтаж?..., в печатные проводники?
Ну, как? Карандашиком!!
Ну, например так: на бумажке расставляете (раскладываете) контура деталей так, как считаете нужным, потом карандашом соединяете (выводы) деталей карандашными линиями в соответствии с принципиальной схемой, но так, чтобы эти линии не пересекались, смотрите, какие детали можно переместить, чтобы получить более плотный, или более удобный монтаж, перекладываете их, удаляете ненужные линии, и по- новой соединяете выводы .. и так до тех пор, пока полученный результат вас недое%ет удовлетворит... Потом полученный чертёжик (если он в масштабе 1:1) наклеиваете РЕЗИНОВЫМ (именно резиновым, никаким не моментом или прочей гадостью) на фольгированный стеклотекстолит (или гетинакс, если найдёте :))) ) со стороны фольги, сверлите отверстия под выводы деталей, аккуратно отрываете бумагу от фольги, ластиком или пальцами стираете остатки резинового клея, зачищаете поверхность фольги мелкой шкуркой, отбираете у своей мамы/девушки/жены (нужное подчеркнуть) :shock: флакончик лака для ногтей, и, в соответствии с ранее полученным чертежом рисуете лаком проводники на поверхности фольги.. Сушите, травите- снимаете лак ацетоном или жидкостью для снятия лака, получаете печатную плату, сделанную по технологии 80-х годов прошлого века... :))) :)))
Alex717
Сообщение Alex717 »
Большое спасибо за ответы!
Alex717
Сообщение Alex717 »
Незнаете, медным купоросом не вредно травить?
АлександрЛ
На вопрос "а это не вредно"? я обычно отвечаю: "Жить вообще вредно, можно помереть"...
Я травлю хлорным железом, пробовал аммоний персульфатом.. Если почти любую химию не употреблять внутрь, и не купаться в ней, а соблюдать элементарные требования ТБ, то не вредно ничего...
зы.. Поменьше смотрите американские "познавательные каналы" и рекламу.. Амеры себя уже своим стремлением к "абсолютной стерильности" довели до того, что у них напрочь отсутствует иммунитет..
Enman
Сообщение Enman »
если его не пить и мыть руки перед едой, то не вредно...)))))
Света
Сообщение Света »
Alex717 писал(а):Подскажите... покажите.
Читайте...
https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1286689000
_RUS73_
Сообщение _RUS73_ »
Alex717 писал(а):Подскажите, как вручную (без программы) перевести принципиальную схему в печатный монтаж?... На примере УЗЧ поэтапно покажите.
Вырезаем на глаз прямоугольник пористого картона. Это макет будущей нашей печатной платы.
Втыкаем в него все наши детальки , которые будут использоваться в схеме. Берем карандаш и согласно принципиальной схеме и распиновке компонентов рисуем соединения(дорожки).
Это если совсем топорно. Да и мозговую деятельность никто не отменял, сложность разводки платы зависит от правильного логического расположения компонентов на ней.
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
Alex717
Сообщение Alex717 »
Проверьте. Правильно составил печатную схему?... Изображение
(83.47 КБ) 388 скачиваний
АлександрЛ
Ну, проверять сейчас некогда, я попозже посмотрю, но то, что можно было .. ну, допустим, раза в 4 меньше сделать- это точно.. Не обязательно транзисторы располагать "вертикально", между выводами "длинных" элементов можно спокойно проводить дорожки...
зы.. Это что, курсовик, что ли? :shock:
Alex717
Сообщение Alex717 »
да нет не курсовик, обочаюсь так сказать, для себя...
Вернуться в «Практика»
