Считыватель и копир RFID устройств.
WishMasterMax
Re: Считыватель и копир RFID устройств.
Сообщение WishMasterMax »
Не, мне нужен такой который может сам дублировать карту, т.е. поднес к нему карту нажал кнопку он записал себе в еепром код карты и может сам отдавать его.
In me the WishMaster...
koulja
Сообщение koulja »
2 WishMasterMax
Собери USB-RFID от iplogger`a
прилаживаешь карту, он её читает и запоминает в EEPROM, потом можно ємулировать или записать на заготовку. Автономно. + есть связь по USB
Я использую для домоxфона.
Вся инфo в zip архиве
USB-RFID
По Поводу антенны. для начала можно поставить просто заводской дроссель типа RLB на 330 uH +-10%, (такого типа еще стоят в домохфонах визит), карты будет норм читать с 2-3 см. А вот брелки похуже, с 1 см. Эмуляция на домофоны - надо почти вплотную прижимать. Поэтому в будущем лучше намотать самопальную (330 uH), будет покруче.
Последний раз редактировалось koulja Ср май 07, 2014 18:18:49, всего редактировалось 3 раза.
mangoJKEEEEEE
WishMasterMax
Спасибо :)
Belerafon
Сообщение Belerafon »
Подскажите с подсветкой, схема с 68 страницы, в любой прошивке, всегда высокий уровень на PC2. Так и должно быть или задумывалось чтоб в спящем режиме подсветка тушилась?
federic
Сообщение federic »
В этой схеме пока управление прошивкой програмно не включено. В следующем релизе будет эта функция дописана.
Symrak
Сообщение Symrak »
А известно, когда будет следующий релиз, и.будет ли?
Так же меня интересует, например, есть ли законченый вариант hardware, или оно еще меняться будет?
А то автор ушел в тень и ничего не известно...
federic
Сообщение federic »
Сейчас есть только сырая версия внешней программы для работы по USB, новая прошивка дописывается. Схема не должна меняться.
novodrodskiy
Сообщение novodrodskiy »
federic писал(а):Сейчас есть только сырая версия внешней программы для работы по USB,.
А чего не выкладываете? Мы бы тоже потестили :) .
federic
Сообщение federic »
Пока не стоит: читать ключи читает, а при записи портит ЕЕПРОМ.
Symrak
Сообщение Symrak »
federic писал(а):Сейчас есть только сырая версия внешней программы для работы по USB, новая прошивка дописывается. Схема не должна меняться.
Спасибо за ответ! Порекомендуйте тогда, с какой станицы схема является актуальной? Со страницы 68?
(207.95 КБ) 812 скачиваний
federic
Сообщение federic »
Да, она.
Belerafon
Нашел не большой касяк, когда пытался прописать в память ключ вручную, пару раз зависло все, на кнопки не реагировал, пока не ушел в сон. Проявилось это когда между вводом символов делал большую паузу. Еще почему то незаходин в режим эмуляции контактных ключей(при нажатии не чего не происходит)
federic
Сообщение federic »
Там малое очень маленькое время до спящего режима. Может перед ним проц выполняет подготовительные операции.
Belerafon
Еще у меня 2 раза прошивка слетела, я подозреваю из за статики, если копир не уснул, убрать его в карман и достать, прошива слетает. В устройстве 3в1 из за статики просто загорался индикатор, а в данном устройстве слетает прошива, мега16 так чуствительна к статике?
koulja
Сообщение koulja »
не слетает, а портит сама себя) потом подключаешь программатор- читаешь а там белиберда: в начале FF FF, в EEPROM вместо ключа трешняк какой
у меня на usb-rfid уже 2й раз за 2 дня такое
нужно установить фуз JTAG в "1" т.е. отключить - так как он чувствительный к статике. А отладку мы и так не используем. Или загнать девайс в корпрус
вот еще пишут про него: "Не рекомендуется без необходимости оставлять этот бит установленным, т. к. в этом случае потребляемый МК ток возрастает."
mangoJKEEEEEE
Belerafon
Да,да портит нулевую страницу флеша и весь епром, вроде так, при том jtag отключен. Нашел в инете куча причин по этому поводу, дополнительно ставить внешний супервизор, встроеный глючит, порты моси мисо сцк в воздухе не оставлять, но они и так к дисплею подключены мисо только болтается. Кажется что мк сам себя начинает програмировать, простой способ это не писать в нулевую ячейку флеша, но это уже к автору. После нескольких попыток чтения/записи прошивка стала вылетать и при записи контактного ключа.
Вопрос такой, для чего служит переменный резистор на порту PA1 ?
Symrak
Сообщение Symrak »
К слову, товарищи, а кто-то разводил схему копира-эмулятора с 68 страницы не под корпус от Nokia?
Т.к. глядя на свои попытки я понимаю, что у меня будет куча перемычек :oops:
Belerafon
Сразу скажу разводите плату правильно, я не особо знаю правила разводки, потому я еле добился чтоб прошивка не слетала, неправильно развел, и похоже сильные помехи. Сегодня за день ни разу не слетела, вчера за вечер раз 20 перепрошивал. Кстати перемычек не много, даже на однослойной, но дисплей и кнопки у меня отдельно.
koulja
Сообщение koulja »
USB-RFID
сегодня удалось забить в eeprom вездеходки. как это делать можно прочитать в инструкции в моих постах выше, а сейчас я только приведу несколько eeprom файлов с известными вездеходами
открываем блокнот, копируем прошивку eeproma, сохраняем как .hex. Прошиваем (в PonyProg Open Data memory --> наш .hex --> write data memory)
и так
Visit 56 5A 11 40 BE (проверено лично мной)
:100000002F11FFFFFFFFFFFF0A0C0A140303090073
:10001000171D1AFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF9F
:00000001FF
Cyfral FF FF FF FF
:100000002F11FFFFFFFFFFFF1E1E1E1E1E1E1E1EC6
:100010001E1E00FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFB1
:00000001FF
и т.д.
Я крыши руфлю :))) iplogger так сделал, что ключ в памяти можно ток 1 держать :?
ок
я беру нетбук, дудку(ft232rl) в папке которой лежат hex дампы eeproma и батники типа
..\avrdude.exe -C ..\avrdude.conf -c usbbit -P ft0 -B 921600 -p m16 -U eeprom:w:"565A1140BE.hex"
pause
и так на каждый дамп eeprom`a :D
..\avrdude.exe -C ..\avrdude.conf -c usbbit -P ft0 -B 921600 -p m16 -U eeprom:w:"ff.hex"
pause
падаю на лавку возле падика :D на одной коленке нетбук, на другой девайс --> подключаю проггер --> запускаю нужный бантик. Готово. На всю операцию 60 сек
ГЛАВНОЕ ЧТОБЫ бабки на лавке не сидели :@
Если же домик у нас элитный как на Печерске (symrak, ты меня поймешь :D) (может быть + консьерж) и/или вездеход не канает
а попасть оч надо --> закидываю в рот 2 жвачки и жду когда потемнеет
тут уже можно поиметь ключ поциента навсегда. Как вы помните, антенна у меня - дроссель 330 uH. Дак вот, я его выношу на проводочках 0.15 на/возле считывателя домофона на жуйку, а сам бегу в кусты на гаршок и жду когда кто-то зайдет, чтобы сграбить код RFID ключа.
Канает не всегда, ибо считыватель домофона тоже излучает лучи :D и может глушить мой дроссель. Тогда проще сперва зайти с кем-то внутрь и заглушить домофон в БУДе, но тогда уже проще стянуть флешку и прочитать ключи с нее на коленке :D (а если элитный дом то в БУД не попадешь)
пользуйтесь котики :3
Последний раз редактировалось koulja Пн май 19, 2014 01:19:05, всего редактировалось 1 раз.
mangoJKEEEEEE
reviver
Сообщение reviver »
koulja писал(а):жду когда кто-то зайдет чтобы сграбить код RFID ключа
Да..., тяжело Вам бедолагам. Это какую кучу нужно навалить?!!
Просто просишь на минутку ключик и копируешь копиром. Вот и все проблемы и на горшке не нужно сидеть.
Кошка случайно подсказала!
