это фигня ставьте наши отечественные http://al-club.ru/_pu/0/18377.jpgМожно попробовать. Вот есть, например, RCL371-3-3-12 12 позиций, 3 секции. Он керамический, это хорошо, указана электрическая прочность 500 В. Но также указано напряжение коммутации 30 В, видимо будут подгорать контакты при переключении напряжения 0,4 кВ. Поставлю попробую. Спасибо.
Трёхфазный регулируемый тиристорный БП на 100 кВт
- Evgeny1
- Друг Кота
Re: Трёхфазный регулируемый тиристорный БП на 100 кВт
eufs - Не только профилактического.
По стоимости, так в той же Европе её цена с остаточный содержанием дейтерия 125 ppm составляет 8,5 евро за литр, 85 ppm - 11 евро за литр. У нас Протиус продаёт 110 ppm по 360р за литр. Лангвей 60 ppm по 240 рублей за литр. На курс надо 30 литров. Про недоказанную эффективность Вы не правы. 24 источника я для кого написал. И это только для двух страниц текста, что выдрал из своей диссертации. Публикации по лёгкой воде мы отслеживаем. Ни в одной ещё не опровергли её действия, хотя изучается с 60-х годов. А "других методов, более дешевых (уже доказанных и изученных) выведения изотопов из организма" пока нет. Вообще метод выведения из организма - это употребление воды с меньшем содержанием дейтерия. Другое дело методы получения. Тут других методов, конечно, много. Например
- Электромагнитное разделение. Собственно, масс-спектрометр. Воду предварительно надо испарить, ионизировать, например, лазером, пропустить через магнитное поле, чтобы частицы разной массы по-разному отклонились и потом собрать их там. Вот тут вода эта точно золотая выйдет, а установка тем более. И энергопотребление тоже.
- Газовая диффузия. То есть мембрана. Коэффициент разделения не превышает 1,01, поэтому газодиффузионные обогатительные предприятия циклопические по размерам, состоят из тысяч ступеней обогащения
- Центрифугирование. Ну это все знают. Коэффициент разделения – 1.01-1.1. Типичные линейные скорости – 350 м/с в старых и 600 м/с в новых центрифугах. Однако для получения изотопов водорода слишком дорог как в создании, так и в обслуживании.
- Дистилляция. Вот она применяется Лангвеем, например. Для обычной воды при нормальных условиях температура кипения составляет 100,0 °С, для тяжёлой она 101,4 °С. Ибо чем тяжелее изотоп, тем прочнее связь. Однако коэффициент разделения довольно низок ввиду сложности поддержания равномерной температуры кипящей воды с точностью до градуса. Требует много ступеней. Выходит в разы дороже, чем у нас. Так что дешевле, чем электролиз, пока ничего не при думали.
nik-as - Похоже не похоже, а однофазная работает. Кстати трёхфазная, если впаивать разные постоянные резисторы, тоже - меняется светимость и ничего не сгорает. Сделаю как написал Evgeny1. Другое дело смогут ли галетники 0,4 кВ коммутировать больше чем несколько раз. Так вопрос и был как обойти проблему с потенциометрами графитными, а не похожа ли на бред моя схема.
Дмитрий М - Ясно, спасибо. Поищу схему ВАКГ.
serg_ns - Кстати, если кому нужна утяжелённая вода - забирайте. Около 350 ppm в виде 30% раствора гидроксида натрия. Тока самовывоз в удобное для нас время.
Дмитрий М - Ну сейчас у нас так: лёгкую воду для опытов и себе, тяжёлую в унитаз, деньги на поиск новых способов, эксперименты и оборудование. А блок питания да, разработал и собрал аспирант по материалам форума.
Evgeny1 - Хорошо, поставлю такие. Советские должны быть надёжнее.
ярко выраженные нефро- и гепатозащитные свойства по отношению к химическим ядам, в том числе к химиопрепаратам, применяемым в онкологии
приводит к снижению степени тяжести лучевых повреждений, обусловленных действием гамма-излучения
И вообщеулучшает состояние больных сахарным диабетом второго типа, снижая содержания сахара в крови в среднем в 1,5 раза.
В Европе в настоящий момент лёгкая вода находится на завершающей стадии регистрации в качестве противоракового средства.
А потом больным до конца жизни только Вашу воду пить? по 11 евро за литр? Я понимаю, что здоровье дороже, однако...
Я поумничаю: IMHO дорогих и сложных методов лечения предостаточно. Попробуйте сделать дешево и эффективно. Ваш метод ни на одно ни на другое не претендует (пока),но Ваша работа в этом направлении заслуживает уважения.
По теме - делайте полностью управляемый мост (6 тиристоров) и скопируйте схему управления с промышленного оборудования подобного назначения. Если нужно - со схемой помогу. Обязательно, чтобы была фильтрация опорных синхронизирующих напряжений.
Желательно чтобы выпрямитель работал, как источник тока - это не сложно. Для охлаждения силовых элементов рекомендую использовать пассивный конвекционный метод. Потратитесь на радиаторы, зато один раз. Вентиляторы - это шум и необходимость обслуживания.
С этими рекомендациями Вы получите неубиваемое, надежное устройство. Тем более, если оно будет эксплуатироваться без вынимачки.
C0FFEE=12648430
MihRus писал(а):Так вопрос и был как обойти проблему с потенциометрами графитными, а не похожа ли на бред моя схема.
Чтобы решить проблему, нужно собрать нормальную схему.
А если не в состоянии понять проблему, то лучше доверить это спецам, я думаю
в обмен на некоторое количество дензнаков найдётся человек способный решить её.
MihRus писал(а): Для питания нашей установки электролитического получения воды с пониженным содержанием изотопов водорода и кислорода. Сейчас она питается от трансформатора трёхфазного, который даёт максимум 60 А, что позволяет производить 0,7 л воды в час. Этот блок питания призван повысить производство до 4 литров в час. Если интересно, напишу что за вода и зачем нужна.
Так вы тяжелую воду получаете ? Наверно водородную бомбу собираете потихоньку .
Очень интересная тема.
Цепи управления тиристоров подключаются через разделительные трансформаторы и тиристоры должны упраляться ШИМ-ом. Собственно у меня есть на работе схема тиристорного привода двигателя постоянного тока, она как раз по силовой части подойдёт автору темы! А управление можно упростить до одного микроконтроллера и набора транзисторных ключей. Как минус - прийдётся писать прошивку.
Но можно, купить подешевке такой привод и на место сигнала от тахогенератора подать постоянное напряжение и он без других доработок будет работать. На работе есть привод в рабочем состоянии я реанимировал его схему управления, он питает двигатель постоянку 145кВт.
Для управления тиристорами можно использовать готовые схемы, взять тот же ВУК, их много выброшено за последние годы на предприятиях связи, и переделать на более мощные тиристоры... Там уже имеются и система защиты, и стабилизация... Да и мощность близка к требуемой...
Только вот, думаю, не зря в установках электропитания последних лет выпуска тиристоры не встретишь - используются импульсные схемы преобразователей небольшой мощности и сложение мощностей... В том же тиристорном регуляторе абсолютно необходимым элементом является фильтр импульсных помех. Тиристор имеет наглость открываться не только от прохождения тока через цепь управляющего электрода, но и от превышения скорости нарастания напряжения на аноде... И что это за "регулируемый выпрямитель", если все его тиристоры открываются от искрения в выключателе, когда вы включили, извиняюсь, свет в сортире?
Я бы применил мощные промыленные IGBT транзисторы и схему управления ими на МК
А тиристорные регуляторы в трехфазных сетях нормально не работают ,исходя из принципа работы тиристора. (Тиристор является силовым электронным не полностью управляемым ключом. Поэтому иногда в технической литературе его называют однооперационным тиристором, который может сигналом управления переводиться только в проводящее состояние, т. е. включаться. Для его выключения (при работе на постоянном токе) необходимо принимать специальные меры, обеспечивающие спадание прямого тока до нуля. ) http://electricalschool.info/main/elect ... tvija.html
Можно использовать схемы тиристорных регуляторов тока , как у автора темы - соединение 3-х идентичных однофазных регуляторов в схему звезда с использованием нулевого провода в центре ее.
А регулятор - строенный потенциометр. Конечно нагрузки будут тоже в схеме звезда. Горячие концы нагрузок не должны быть связаны по току ( разные ванны).
- (34.07 КБ) 3123 скачивания
Panzerfaust
- Родился
Доброго времени суток. Для выпрямительного агрегата http://www.electromodul.ru/produkcziya/ ... as-600/300. Необходимо сделать цифровой регулятор выходного тока с диапазоном 50-600А. Что можете предложить?
Как по мне - очень глупо применять динисторное регулирование угла в трехфазном регуляторе. Поглядите графики перетекания тока из фазы в фазу и станет понятно, почему у вас открывается тот тиристор - которому открываться никак нельзя.
Я делал подобную установку, но несколько большей мощности и напряжения. около 1кВ среднеквадр, и 0,5кА. И применял там цифровое регулирование угла с раздельными гальванически развязанными драйверами. Чего и вам советую. Иное при таких мощностях будет весьма расточительным онанизмом.
Голова не только для того, чтобы есть
Вопрос некорректный. Типа "хочу машину, что можете предложить". Могу предложить велосипедPanzerfaust писал(а):Доброго времени суток. Для выпрямительного агрегата http://www.electromodul.ru/produkcziya/ ... as-600/300. Необходимо сделать цифровой регулятор выходного тока с диапазоном 50-600А. Что можете предложить?
Какая выходная ВАХ? Какие уровни пульсаций? Что вообще питать? Присутствует ли там гальваноразвязка трансформатором?
- Borodach
- Модератор
схема трёхфазного регулятора мощности была в журнале Радио № 8 за 1986 год
И ещё здесь - http://www.electrik.org/news/article25.php
