AVRISP mkII новый клон (поддерживает XMEGA)
aam
Re: AVRISP mkII новый клон (поддерживает XMEGA)
Сообщение aam »
Здравствуйте! А чем можно заменить GTL2003/2010? Что-то ее нет в магазинах...
Yurick
Сообщение Yurick »
aam писал(а):А чем можно заменить GTL2003/2010?
На MAX3002
http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=107209
http://mdiy.pl/programator-usbtiny-mkii-slim/?lang=en
aam
Сообщение aam »
Ненамного лучше :)) В одном магазе нашел - стоит эта билиберда больше 100 руб.
А что микрухи типа CD4050, 1561ПУ4, ПУ6 не канают? Я так понял, помимо буфера там надо из уровней КМОП 3,3В сделать КМОП/ТТЛ 5В ?
Yurick
Сообщение Yurick »
Преобразователь нужен для согласования 5В программатора с низковольтной программируемой схемой.
Можете вообще обойтись без преобразователя уровней, собрав V1 от grott с предыдущей страницы.
ivislav
Сообщение ivislav »
В нашем городе GTL2003 цена около 59 р.
Изготовил для себя и друзей 4 программатора.
Прошивки AVRISP-MKII_LUFA130901
AVRISP-MKII-v2-LUFA140302-16MHz
AVRISP-MKII-v2-LUFA140302-16MHz-RES
Программы AvrStudio419 730, AtmelStudio 6,Bascom AVR 2.0.7.1
Архив.
AVR.rar
(530.14 КБ) 631 скачивание
PashaShulga
Сообщение PashaShulga »
Собрал по схеме Изображение
прошил ат90.. запусти программатор. Накалякал в студии мелкую программку для мега8а, начал заливать её на камень и тут вот такое Изображение
при нажатии на "применить" он хочет что-то обновить, но нечего не обновляет, просит переключить режим питания и фиг!
Jack_A
Сообщение Jack_A »
Так вроде же говорилось, что это - клон, а не чистый МКII , так что провокационное предложение "обновить" софт надо игнорировать. Не так ли ?
PashaShulga
Эм, может я попросту не догоняю как нужно настроить студию, но при нажатии на "кенцел" студия не детектит программатор...
dmirrr
Сообщение dmirrr »
Почитайте пару страниц назад, там уже писалось как изменить версию прошивки программатора
GP1
Сообщение GP1 »
Всем доброго времени суток!
как я уже писал в одном из своих постов - я "удачно" спалил в своем компе LPT, земля ему пухом, поскольку давно забросил баловство с программированием, но .....
как всегда возникла необходимость перепрошить пару девайсов, начались поиски долгие и мучительные...
нашел!!! :)))
собрал схемку от Grott-а (V2), прошил... и фик-вам, не работает, студия (4.19 в.716) выдает
(15.25 КБ) 981 скачивание
хотя система вроде как-бы видит
(48.88 КБ) 769 скачиваний
плизззз, хелп ми,
а то я свой старческий маразм уже совсем изнасиловал, а он собака не помогает.
Чем дальше, тем больше становлюсь занудой...
radio-kot
Сообщение radio-kot »
надо другое меню тыкать в тулзах студии
dmirrr
Сообщение dmirrr »
Нужно так:
GP1
Сообщение GP1 »
Спасибо, понял.
вот же блин, точно старею, моск плавится... :)))
Viktor B
Сообщение Viktor B »
Как считаете смогу ли я с помощью этого программатора прочитать и перепрошить ATtiny2313 фьюзы которой установлены на внутренний генератор 128кГц ?
К чему этот вопрос, два моих "старых" программатора не хотят ее видеть :(
grott
Сообщение grott »
Шить на такой частоте не получится, я сталкивался с такой ситуацией, фьюзами переключал на 1МГц, перепрошивал и переключал обратно на 128кГц. Это относится к данному программатору, на остальных не пробовал.
GP1
Сообщение GP1 »
а взять и попробовать религия не позволяет?
Viktor B
grott
То есть, он все таки способен ее увидеть для того что бы хоть фьюзы изменить ?
GP1
Не всегда наши желания совпадают с нашими возможностями.
grott
Сообщение grott »
Что за бред, если не пробовал, значит не имею возможности, все предыдущие программаторы распаяны за ненадобностью.
При включенном генераторе 128кГц программатор видит контроллер и даже пытается что-то записать, но "спотыкается", не помню уже в каком месте, выскакивает стандартное предупреждение. А фьюзы изменить получается.
P.S. Предлагаемые мною для приобретения изготовленные и в наборе программаторы закончились.
maxvalin
Сообщение maxvalin »
Здравствуйте товарищи :wink: !
собрал этот клон, все работает исправно да только вот проблема, не могу в авр студии разобраться - выставил фьюзы вроди как надо прошил, мега здохла (ну не совсем, паралельным наверное можно оживить..) требуется прошить atmega8 вот так Изображение насколько правильно понял то тут выставленно на внутренний и на частоту 8MHZ. Выставил я в аврстудио вот так Изображение - в итоге труп. ничего больше не менял. сама прошивка на стандартных настройках шьется без проблем! а только фьюзы полез, все :cry:
С удовольствием бы запустился под CodeVision и тупо сделал бы один-в-один, но он напроч не хочет дружить с программаторомИзображение понимаю что предупреждает об обновлении студио но она у меня Изображение запускаю его и пытаюсь прочесть пишетИзображение. Пол дня мучаюсь - без толку. Написал именно здесь так как может кто подскажет как запустить Code Vision? какого он ссылается на STK500 :dont_know:
-Вот Вам и чудо... снес 5авр, установил 4.19 и все заработало, фьюзы шьются флеш тоже- проверил несколько раз (имеется ввиду в CodeVision)
(65.84 КБ) 874 скачивания
maxvalin
надеюсь предыдущий пост поможет кому-то, но вот вопрос еще болие печальный :( собрал AVRISP-MKII еще раньше, пользовался , все устраивало но тут прилось шить eproom на mega8 и программатор меня подвел(( начал копать оказывается это обычная проблема. Требуется обновление прошивки. Но к большому сожалению я собирал его не с радиокота а с другого сайта где автор провел целую конференцию - на все вопросы ответил да только с подобной проблемой как у меня дело не дошло(( Обещал обновить, но увы. :dont_know: Вот фото Изображение а вот схема его Изображение Может кто-то обладает данным прогером и имееет на него прошивку в которой задержка записи на епром увеличена, что не приводит к краху. вот есть моя прошивка и плата (прикрепляю)
А также источник от куда эти ноги выросли ( да простят меня админы! 8) ) (шттп://avrdevices.ru/analog_avrisp_mkii_v20/)
прошивка и плата.zip
(32.96 КБ) 395 скачиваний
Вернуться в «AVR»
