1. Вырезаю и мелкой шкуркой чищу текстолит нужного размера.
2. Вырезаю фоторезист нужного размера (обычно большего чем текстолит, потом подрезаю)
3. Прикладываю фоторезист на текстолит под водой, разглаживаю его там, выгоняя воду из под фоторезиста.
4. Достаю, даю немного обсохнуть и прогоняю через ламинатор 3-4 раза. Фоторезист приклеивается намертво.
5. Экспонирую под люминисцентной УФ лампой (пробовал при двойном и при одинарном шаблоне, результат один и тот же) через стекло на протяжении 5 минут.
6. После экспонирования прогоняю заготовку пару раз через ламинатор, снимаю с неё пленку верхнюю.
6. Развожу несколько гранул КРОТа (он у меня в сухом виде) и бросаю в этот раствор текстолит. Где нужно - там смывается, где не нужно не смывается. Процесс протекает довольно таки быстро - минута-полторы.
7. После проявки промываю под струёй воды из крана, плату руками не трогаю.
8. Делаю раствор хлорного железа (в последние разы решил попробовать с перекисью и лимонной кислотой, т.к. не травилось толком) и кидаю в емкость с бульбулятором.
И тут начинается самое интересное - практически везде, где был смыт проявленный фоторезист травления не происходит! На той же плате по краям оставил свободную от фоторезиста медь, которая проходила все те же процедуры за исключением смывания с неё фоторезиста и эти участки травятся на ура - в перекиси травятся ровным слоем, всё как надо... Те участки, с которых был смыт фоторезист покрываются как будто золотистой коркой, которая не хочет травиться. Попытался как-то сфотографировать то что получается - не очень хорошо видно правда, но если присмотреться, то внизу видно что там где нет фоторезиста медь стала розовой, а всё остальное золотистое. Не пойму то ли клей какой-то от фоторезиста остается, то ли что... Причём бывают участки, даже где был приклеен фоторезист, но все равно травится хорошо, точнее как и должно. Пробовал и спиртом те места помочить, на случай если жир на меди остается - эффекта ноль. Что можете предложить для решения этой проблемы?
Вот фото:
Красным выделил участки, где травление идёт так как и должно
