Помогите собрать регулируемый блок питания
Re: Помогите собрать регулируемый блок питания
Валялась где-то, прикручу.
Теперь вам вопрос задам. Есть система охлаждения от компьютерного процессора, в виде куда с пластинами. Его площадь рассеивания 1500 см^2. Плюс обдув родным вентилятором 8*8см с того же процессора. Хватит ли такого охлаждения, если прикрутить на него 5 выходных транзисторов?
У Барсика конечно, радиаторы по солиднее, на глаз около 2000см^2, но без обдува. Просто мой значительно компактнее.
Для начала хватит, а будет кипеть, тогда и будешь увеличивать....На компьютерных радиаторах
рёбра тонкие, поэтому площадь есть, а теплопередача относительная....Без вентилятора 15-20 кв см/ Вт...
- Starichok51
- Модератор
компьютерные радиаторы без кулера вообще бесполезны, так как расстояние между ребрами маленькое, и поверхностью ребер в охлаждении участвовать не будет.
А места хватит? Не забудьте, что туда ещё и мостик прикрутить надо.zhendosss писал(а):...прикрутить на него 5 выходных транзисторов...
Под транзисторы места хватит, а мостик не сильно греется я его или с боку прикручу, или на отдельный небольшой радиатор. Сегодня собираюсь высверлить и нарезать резьбу под болты.
В выходные спаял макет той самой изначальной схемы download/file.php?id=92294 с целью проверить, может быть я где-то что-то упустил... Проверял с одним транзистором КТ825. Ограничение по току и защита от к.з. работают чётко. Проверял для токов 1,5А и 3А. Ни одного транзистора спалить так и не удалось. Что я делаю не так?
Может я везунчик просто... но умудрился спалить на ней 3 транзюка. А по новой схеме спокойно корочу выход и ничего не горит. Как только съезжу на рынок и куплю детали допаяю плату и займусь корпусом, который наполовину готов уже.
Барсик писал(а):Проверял с одним транзистором КТ825
Наверное, у тебя трансформатор не тянет, чтоб спалить такой транзистор...
Наврядли т.к из транса на сколько я знаю можно кратковременно выжать довольно таки большой ток, достаточный для того чтобы сгорел транзистор.
А у меня кстати транс 20А тянет.
всё, собрал схему последний раз и был доволен результатом. Собирал по схеме
Ток короткого замыкания 1.16А держится стабильно, при двух транзисторах ток КЗ 2.32А (дольше 10 сек не держал). При напряжении вторички 36В, напряжение на выходе регулируется в пределах от 2,4В до 49.0.
zhendosss писал(а):а мне хотелось бы около 10
Вот, теперь по мере возможности выйдешь на своё "хочу"...И месяца не прошло,
а ты уже научился делать безопасно короткое замыкание....
Да вот сам теперь понимаю глупость моих первоначальных требований. Теперь впринципе добавив несколько транзисторов можно получить "Регулируемый источник питания на 10А" но трезво понимаю, что он не нужен такой, и 5А сголовой.
Поделюсь процессом сборки. Вот фото корпуса( пока только каркас, потом фанерой обошью и самоклейкой...)
Итого получился коробок шириной 20см высотой 20см и глубиной 30см.
Подключены уже 5 транзисторов, держал КЗ 10 секунд ток 5.4-5.5А
Что-то не видно сглаживающего конденсатора. И радиатор, мне кажется, маловат... Следующим этапом надо пристроить защиту от перегрева.
Конденсаторы 2 шт стоят под букетом проводов, их не видно просто, один на 10000 а второй на 4700.
Ну а защиту от перегрева буду делать по мере надобности.
Во время проверки на короткое надо посмотреть за температурой и скоростью нагрева силовых элементов, чтоб ты понимал где более критичные места и в какой степени, пока у тебя критерий - 10 сек выдерживает...
Так что мне закоротить и через 10 сек замерять температуру транзисторов?
И зачем. КЗ при работе обычно не длится дольше 5 секунд.
Сегодня выпал часок свободного времени, и я начал делать переднюю панель..
