Лабораторный блок питания PSA2
mr_kot
Re: Лабораторный блок питания PSA2
Сообщение mr_kot »
Ocela писал(а):Сегодня поменял подсветку ручки энкодера на втором БП
Зеленая с этим индикатором намного лучше смотрится. Хотя на фотке не совсем удачно получилось.
Ocela
Сообщение Ocela »
Вопрос снят. Разобрался!
Ocela
Сообщение Ocela »
Ув. KOYODZA, заказал модуль блютуз bc04-b
http://www.ebay.com/itm/BC04-B-Master-S ... 1c40455b2d
Подойдет он под ваш БП? Надеюсь в будущем его можно будет использовать! :)
amv2000
Сообщение amv2000 »
Ocela писал(а):Ув. KOYODZA, заказал модуль блютуз bc04-b
Ну так он и указан в перечне.
Подскажите, как я понял выводы 46-SWDIO, 49-SWCLK специально выводили, для программирования по SWD ?
Подключал с помощью отладочной платы STM32 Discovery 2 вывод SWD-на 49 вывод МК, 3 вывод SWD - на XT1, 4 вывод SWD- на 46 МК, питание подавал 12 вольт на DA1.
Тестером проверял питание 3.3 V есть (2.29), на индикатор 5V приходит.
Утилита STM32 ST-LINK Utility версия 3.3.0 пишет ''Can not connect to target'' в общем не видит таргет.
Собственно вопрос таким образом прошить можно или нет? Или контроллер убитый?
Последний раз редактировалось amv2000 Вс май 18, 2014 19:25:10, всего редактировалось 1 раз.
mr_kot
Сообщение mr_kot »
http://www.koyodza.com/PSA2/
Обновление прошивки МК в PSA2 предусмотрено только через изолированный последовательный интерфейс.
Для обновления прошивки (в т.ч. и первоначального программирования) необходимо подключить PSA2 к ПК согласно инструкции.
Ни в коем случае не подключайте JTAG/SWD отладчик к PSA2 если Вы недостаточно хорошо понимаете схемотехнику. Силовые цепи здесь могут иметь значительный потенциал относительно слаботочных, и одно случайное касание земляным щупом осциллографа например может вывести из строя не только сам БП, но и отладчик, компьютер и осциллограф. По той же причине не замыкайте оптроны порта RS232
amv2000
Сообщение amv2000 »
Прошивка PSA2-1.0.131231 работает на МК STM32F103RET6 с 512 кБ ?
Раннее писалось, были глюки.
koyodza
Сообщение koyodza »
Должна работать. Кажется пару человек проверяли именно на RET с 512кБ flash
То глюки связанные с неправильным определением количества памяти были в более старой прошивке 1.0.131105, которая была удалена.
alexvn
Сообщение alexvn »
У меня в блоке питания установлен МК STM32F103RET6 с 512 кБ.
Всё работает нормально.
amv2000
Сообщение amv2000 »
koyodza писал(а):Должна работать.
alexvn писал(а):Всё работает нормально.
Да работает, спасибо. Это у меня подсветка индикатора сгорела и не видно было, а на просвет поглядел всё работает. В общем как в том анекдоте со студентом...извините был напуган!
Теперь подожду когда светодиоды приедут, для замены в подсветке.
Ocela
Сообщение Ocela »
amv2000 наверное у вас как и у меня на индикаторе не были установлены токоограничительные резисторы. Проверьте ток подсветки.
amv2000
Сообщение amv2000 »
Ocela писал(а):не были установлены токоограничительные резисторы.
Всё намного банальнее. Резистор стоит 3.3 Ом, видимо из расчета питания подсветки от 3.3 V, как раз тот случай, когда спешка не лучший вариант.
Под углом видно,что индикация есть.
Верхний резистор перемычка, нижний 3.3 Ом.
Кстати на минимальной контрастности экран полностью темный? А то у меня дисплей виден только, как раз на минимальном уровне контрастности.
Я так понял, чтобы сделать еще темнее нужно уменьшить номинал R22?
Пробовал красным светодиодом подсветить, видны только засвеченные прямоугольники (как на втором сверху фото). Я не думаю, что он работает только с синей подсветкой.
koyodza
Сообщение koyodza »
У Вас индикатор с экономичной подсветкой одним светодиодом. Обычно на них установлен резистор на 100 Ом, других пока не встречал.
Нужно будет сделать отдельную страницу с пояснениями на счёт подсветки индикаторов.
При указанных номиналах оптимальный уровень контрастности для подобных индикаторов около 15
Подсветка там используется белая (холодный белый), вполне возможно с красным светодиодом будет плохо видно.
amv2000
Сообщение amv2000 »
koyodza писал(а):уровень контрастности для подобных индикаторов около 15
Пробовал с белой ИзображениеИзображениеТакже под углом видно.
Однако если снизить напряжение подсветки до 3 вольт Изображениевидно уже приемлимо.
При напряжении 3.3 вольта уже начинает засвечиваться Изображение
Какая то особенность именно этого индикатора.
KOSTYA
Сообщение KOSTYA »
Парился по поводу прокладок....
Вчера глянул и тут меня озарило... :shock:
У меня неизолированных только два корпуса VT6 и VT7. Следовательно ставлю одну силиконовую прокладку под VT6 (его по доду и прижимать сильно не нужно). А все остальные корпуса через пасту прямо на радиатор.
Вот к стати уделил пару дней радиатору
Предохранитель будет внутри. С вендилятором пока не определился нужен или нет. Думаю если понадобится потом установлю, тем более у меня его пока нет, и посадочное месно под него нужно фрезеровать. Красить буду когда определюсь с радиатором. Краска из балончика на алюминии не очень держится, поэтому если прийдется ставить вентилятр покрашу после его установки.
Последний раз редактировалось KOSTYA Вс июн 01, 2014 20:53:47, всего редактировалось 1 раз.
koyodza
Сообщение koyodza »
Не советую так делать. Радиатор нужно изолировать от всех компонентов. Если используете трёхпроводное подключение к сети, радиатор нужно соединить с РЕ
Если поставите VT7 без изоляции, то всё закончится мощным феерверком после того, как выступающий наружу радиатор куда-то замкнёт. Особенно если рядом есть приборы в металлическом корпусе, советские осциллографы например.
KOSTYA
Сообщение KOSTYA »
«PE» (англ. Protective Earthing) - если кто как я не знал.
Корпус пластиковый, по поводу заземления можно не заморачиваться, и клемму земли вообще никуда не подключать.
А вот насчет коротнуть радиаторм на что то заземленное я не подумал.
Блин прийдется все таки ставить прокладку и под ТО-247.
Спасибо.
koyodza
Сообщение koyodza »
Такой радиатор вполне нормально будет и без вентилятора.
Зря только отверстия в один ряд сделали, под VD6 и VT7 лучше делать на 10 мм дальше.
А вот РЕ советую подключить, раз уж поставили трёхпроводную вилку. Заодно туда же подключить крепление трансформатора. Ну чтобы всё "по правилам" :)
KOSTYA
Сообщение KOSTYA »
Мне было интересно, возился с моделью ... вроде как все встает ничего нигде не мешает
у ТО-247 даже немного места отставил до начала расширения контакта.
У меня туго с дизайном и я не проектант, так прикинул, что в линию вроде нормально да и сделал.
Трансформатор тор, у него из крепления одна шайба сверху. А шасси хочу сделать из текстолита. Так что заземлить получится разве что радиатор. Можно будет под какой то болтик вставить лепесток и заземлить.
Ocela
Сообщение Ocela »
У меня от стандарта "Защитное заземление" только плохие впечатления. Пару раз било током из-за того что монтажный стол был под защитным заземлением, а я коснулся одной рукой проводка. Если бы стол не был заземлен, то ничего и не было бы. Не понятно больше пользы или вреда от этого стандарта. Это все равно что открывать холодильник на бетонном полу с голыми ногами. Поэтому для себя решил - мне этот стандарт не подходит.
ЗЫ
просто делюсь мыслями..
koyodza
Сообщение koyodza »
Это только означает, что Вы его плохо читали или не поняли. Кстати, для получения 4 и 5 групп по электробезопасности нужно не только знание ПУЭ и ПБЭЭ, но и понимание. Хотя экзаменаторы обычно об этом забывают и ограничиваются формальными ответами на вопросы.
Монтажные столы нельзя заземлять напрямую. Как и антистатические браслеты.
Но это мы отклоняемся от темы. Просто попрошу не распространять здесь дурных советов.
