Теория и практика применения таймера 555
irrealix
Сообщение irrealix »
Добрый день!
Сразу оговорюсь что это мой самый первый опыт.
Я собрал генератор импульсов по схеме из статьи http://radiokot.ru/articles/01/
использую его для автоматической съемки с фотоаппарата (режим таймлапс)
Используя приведенную формулу рассчитал требуемые параметры резисторов и емкости, добавил регулируемый резистор(0-230 Ком) последовательно к R1 для возможности выбора времени задержки. так вот по приведенной формуле при выключеном регулируемом резисторе период должен был равняться одной секунде, но у меня она работает гораздо быстрее.
размерность учитывал как написано в омах и в фарадах.
где я ошибся?
схема приведенная в статье по моим расчетам должна давать период в одну секунду.
путем простой замены на другой конденсатор и добавления дополнительных резисторов я конечно получил более длинные задержки, но я хотел бы иметь точное представление о том что получается на выходе.
Паятель
Сообщение Паятель »
Если вы про ту схему, где резисторы 68 и 39 кОм, то там период получается около 0,1 с. Как считали?
irrealix
похоже я когда переводил из микрофарад пропустил нолик.
Vergilium
Сообщение Vergilium »
Здраствуйте. У меня такая проблема. Я хочу сделать контроль вращения вентилятора припомощи енфракрасного датчика, ну если вращается то поступают импульсы и на выходе лгическая 1 нет то 0, иль наоборот, неважно. Ну вобщем вот так. Можно ли так сделать на 555 таймере.
Немного нервов и девайс готов
Optimus Prime
Сообщение Optimus Prime »
Здравствуйте! Подскажите плиииз! У меня почему то не работает схема таймера, из второй статьи про NE555, смоделированная в PROTEUSе! В первую секунду моргает HL2, затем загорается HL1 и не гаснет! Не после нажатия кнопки пуск, а сразу после начала моделирования! Просто я хотел как можно точнее отрегулировать время, а затем уже собрать вживую!
И да прибудет с нами Сила!!!
Max
Админ
Сообщение Max »
Vergilium, конечно можно, посмотрите, например, детектор пропущенных импульсов во второй части статьи.
jurok68
Таймер 555
Сообщение jurok68 »
В статье применение таймера 555 нашел интересующую меня информацию. Возможно ли схемное решение с применением данной микросхемы со следующими параметрами:
1. Включение и отключение нагрузки в течении 10сек.
2. Остановка отсчета времени(отключение нагрузки) с последующим возобновлением отсчета не досчитанных секунд.
ploop
Сообщение ploop »
Для этих целей кроме таймера вам понадобится счетчик.
jurok68
Сообщение jurok68 »
Я понимаю, а схемку можно гдето найти с готовыми функциями
Катяра
Сообщение Катяра »
Возьми ATtiny13 и не мучайся (если не знаком, то пора начать изучать...)
"Разум, единожды раздвинувший свои границы, никогда не вернется в границы прежние"
Альбе́рт Эйнште́йн
“Так что же такое электричество? Уже на протяжении всей жизни я задаю себе этот вопрос.”
Никола Тесла
1995kenny
Сообщение 1995kenny »
Скачайте программу для расчета 555.
http://www.radiokot.ru/soft/555.rar
SeregaT
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Хорошая прога. А мне вот как раз такая понадобилась :)
zubr
Сообщение zubr »
Всем привет! Для тех, кому трудно считать по формуле предлагаю воспользоваться прицепленной ниже програмкой. Как-то подвернулась в инете, и с тех пор регулярно пользуюсь. Очень просто и удобно, особенно подбирать номиналы. Если модераторам понравится - можно засунуть для всеобщего доступа.
EZ555.zip
Рассчет 555 таймера
(87.1 КБ) 4635 скачиваний
Электроника - это наука о контактах...
zubr
Сообщение zubr »
А вот еще одна программулька на эту тему, более функциональная. В ней реализованы все варианты включения таймера. Пользуйтесь :))
А эта у нас в ссылках уже есть. :) Паятель.
ss555.rar
555 таймер
(272.41 КБ) 5109 скачиваний
zubr
Сообщение zubr »
А эта у нас в ссылках уже есть. :) Паятель.[/quote]
Ай эм сори, не посмотрел. :? :))
Pika4u
Теория и практика применения 555 таймера.
Сообщение Pika4u »
http://radiokot.ru/articles/04/ Интересует схема 6. Эта схема включения микросхемы в режиме моностабильного мультивибратора? Или я чтото не дочитал?
Steve Jobs. 1955-2011. Мы помним, как ты преобразовал наш мир....
Света
Сообщение Света »
Да, при нажатии на кнопку схема вырабатывает 10-ти минутный импульс и возвращается в исходное состояние до следующего нажатия.
Pika4u
Сообщение Pika4u »
Спасибо.
Pika4u
Сообщение Pika4u »
Только что то непонятно с расчётом RC цепочки в 6 схеме.Какой конденсатор,какой резистор расчитывать?
vgg60
Сообщение vgg60 »
На выходе 6 напряжение должно достичь 2/3 от напряжения питания и тогда таймер сбросится. Видимо, для этого нужно время несколько бОльшее постоянной времени RC- цепи из С2 и R4 + R5. Перемножить эти величины сможете? Получается порядка четырёхсот секунд.
[url=http://ne-kurim.ru/schetchik-nekureniya/][img]http://ne-kurim.ru/ncounter/54950-1.png[/img][/url]
