Мелкие вопросы по УНЧ.
47mk
Re: Мелкие вопросы по УНЧ.
Сообщение 47mk »
то есть никак не исправить?а для динамика это не вредно?
Cat in
Сообщение Cat in »
47mk писал(а):Пробывал на микросхеме tda 2003 не получилось один хрип от нее
Хрип значит усиление слишком большое, у нее входное напряжение 47 мВ для примера на выходе ПК 1000 мВ. Ты tda 2003 хоть через переменный резистор включал то?
Если что-то дымит то отключай автомат!
Cat in
Сообщение Cat in »
47mk писал(а):а для динамика это не вредно?
Вредно он может и сгореть)) И тебе говорили собери нормальный усилитель
Mem
Сообщение Mem »
Плохо пробывали, эта схема, которую собрали, вообще "учебная", работать то будет, но плохо. Давайте выкладывайте ваяния на 2003.
Главный инженер проекта - человек, который как никто другой знает, что приближаться к спроектированной им хрени близко не стоит.
kuzmitch
Сообщение kuzmitch »
AcousticManiac Знаю что в микрухах очень сильно разбираешься да и даташиты от них курить "умеешь" вот и обращаюсь помоги TB2931 впихнуть вместо tda7377 т.к в последней нет муте и это чуть притормаживает! Подскажи как организовать!?
HariusHek
47mk писал(а):как задвинуть?
Гусары, молчать!
Mem
Сообщение Mem »
А чё st-by запрещен?
kuzmitch
Вот что имелось в виду
(47.89 КБ) 351 скачивание
(46.06 КБ) 273 скачивания
AcousticManiac
Сообщение AcousticManiac »
Да фигня, принцип одинаковый-переключение режимов осуществляется переключением управляющих ножек между плюсом питания и землей. Резистор-конденсатор немного смягчают переключение. Стенд-бай или мут-один пес.
Михаил_
Сообщение Михаил_ »
Разъясните пожалуйста, на схеме выводы микросхемы обозначены буквами NC , что это за обозначение ? Хотя, вроде начинаю догадываться, обозначают так неиспользуемые выводы микросхемы.
Glow2020
Сообщение Glow2020 »
да, эти выводы не используются
sergeismd
Сообщение sergeismd »
Ребят у авто УМ на выходе постоянный ток порядка 0,8 в 1,0 в , усь в защиту не уходит сигнал не подавал (на холостом ходе )
sergeisams
Сообщение sergeisams »
sergeismd писал(а): постоянный ток порядка 0,8 в 1,0 в
Ток, вообще-то измеряется в Амперах. :roll: А там напряжение на выходе.
Сейчас подтянутся экстрасенсы и расскажут в чём дело. Потому что, только они могут, не зная названия аппарата, не видя его схемы, определить откуда там
sergeismd писал(а): на выходе постоянный ток
sergeismd
хах , куда нужно копать ? блок питания явно работает остаются только блок фильтров и сам усилитель
AcousticManiac
Блок питания работает, а напряжения в плечах равны? :roll:
sergeisams
Вот и экстрасенсы подтягиваются . :)))
sergeismd
AcousticManiac писал(а):Блок питания работает, а напряжения в плечах равны? :roll:
проведу замер , а пока запускал с сигналом усь играет но диффузор буфера маленько выдвигается при включении ( постоянка наверно идет ) так же потом пропал звук сигнал подается но усь не играет и не уходит в защиту при повторном включении ум усь снова играет :solder: http://fotohost.kz/images/2014/05/22/IZOg.jpg
san4ooos
Сообщение san4ooos »
san4ooos писал(а):подскажите кто знает, начал собирать усилитель на tea2025b, скачал печатку и схему. на печатке обнаружил необозначеный кондер от 16 лапки, а на схеме его вроде нет, нужен ли он вообще, в даташите его тоже какбы нет. и еже на схеме возле 16 лапки микры какието "усики" что это и как сним?
Вот ссылка на схему и печатку, буду очень благодарен за помощь
http://malmon.ru/radioskhemy/homemade-a ... 2025b.html
Скажите кто знает почему подуло конденсаторы С1 и С2 в этой схеме??
и если включить на больше как на половину громкость то звук репит как будто нехватает мощности, но колонки на 3 Вт
Mem
Сообщение Mem »
Вольтаж увеличивай, Ц1 от 16В, Ц2 от 25В.
san4ooos
Mem писал(а):Вольтаж увеличивай, Ц1 от 16В, Ц2 от 25В.
это от вздутия конденсаторов?
