Измеритель всего, что попадется под руку (RLC-метр)
alexf58
Re: Измеритель всего, что попадется под руку (RLC-метр)
Сообщение alexf58 »
От телефонов вот такие хорошо работают:
http://www.ebay.com/itm/New-USB-Data-Ca ... 35c6eba96c
Валерьян
Сообщение Валерьян »
stmnvm писал(а):если 400-500 руб дорого то да, зато вы получаете нормальный программатор
В Беларуси от 25 уе.,вот и извращаемся.
soundparts
Сообщение soundparts »
alexf58 писал(а):...вот такие хорошо работают...
Нашел в закромах нечто подобное, но там USB тупо разводится на отдельные проводки без всякого преобразования уровней... Как говорится - меня терзают смутные сомнения (С) :))) Или к нему еще чего-то лепить нужно!?
stmnvm писал(а):самый простой купи плату из семейства discavery там есть и дешевые
Я, конечно, могу себе позволить ее купить... но все же зеленое земноводное квакает под руку - нафиг оно тебе нужно для одного то камня!? И ведь правда сильно кучеряво, может у меня это первый и последний STM...
Валерьян писал(а):http://rastamanoff.ucoz.ua/index/uart_rs_232_to_usb/0-102
Вот по этой ссылке вроде нормальный вариант и все вроде есть... собрать можно на монтажке...Атмегу потом тож можно в дело пустить... Что скажете господа котейки? :))) Что меня смущает, так это то, что там в прогере надписи у разъема не совпадают со схемой РЛЦ или там какой-то другой способ программирования СТМки? Подскажите малограмотному, а то у меня истерика начнется... :kill: :facepalm: :evil:
stmnvm
Сообщение stmnvm »
по поводу больше не понадобиться это спорно, процы новые поэтому потихоньку входят в радиолюбительские конструкции
а discavery тем лучше что подсоединил и прошиваешь без гемора, а uart boot один замкни другой на питание, прошил отсоедини или ставь кнопку, лично для меня это лишний гемор и нервы а они не восстанавливаются, а там дело каждого
alexf58
Сообщение alexf58 »
soundparts писал(а): но там USB тупо разводится на отдельные проводки без всякого преобразования уровней...
Нет. То, что по ссылке, не просто провод. Это честный USB to serial преобразователь.
Alex62
Сообщение Alex62 »
for soundparts
Набери в Гугле несколько слов, например <переходник USB - UART> или если вдруг у тебя в компе есть COM то <переходник COM - UART> . Гугель тебе вывалит массу вариантов от готовых до самопальных на проводках для любых уровней толковости (или безтолковости :) ) И вот эту сцылочку поюзай http://chipspace.ru/stm32-bootloader-fl ... onstrator/
Должно помочь.
Общаюсь на ТЫ. Без расшаркиваний.
sergey777.68
Сообщение sergey777.68 »
Мое сообщение на 22 ст.данного форума. :beer:Мужики а новая прошивка будет?. :kill:
Neekeetos
Сообщение Neekeetos »
sergey777.68 писал(а):Мужики а новая прошивка будет?. :kill:
Насколько я могу судить 603 и 610 всех устраивают, пожеланий и замечаний не особо много :), потом,
была же еще волшебная прошивка с меню закрывающая дополнительные особые потребности.
Я прибором занимаюсь, но относительно медленно, пока в основном изменения касаются калибровок.
Прошивку на произвольные частоты я сделал , но она работает неудовлетворительно, так что смысла нет ее показывать пока не исправлю.
Информация по RLC mini находится >тут<
sergey777.68
Я думал в 610 прошивке появится меню. :solder:В данный момент пользую 603 с меню и доволен :music: (нет необходимости выкл после работы.).
Neekeetos
sergey777.68 писал(а):Я думал в 610 прошивке появится меню. :solder:
Меню просто ради меню или с какой то целью?
sergey777.68
меня вполне устроит просто ограничить время вкл аппарата (можно 4 мин)и выкл.
Neekeetos
sergey777.68 писал(а):меня вполне устроит просто ограничить время вкл
Сделал автовыключение. Работает следующим образом. При нажатии(и удержании) кнопки питания сначала загорается подсветка,
- если в этот момент отпустить кнопку то прибор включится с активной функцией автовыключения и через 4 минуты работы выключится. При этом на экране будет гореть флажок APO (он также будет гореть и последние 4 минуты работы в случае второго варианта, который ниже описан).
- если же кнопку питания удерживать до того момента как прибор сам включится, то он будет работать 1,5 часа и только потом отключится.
В общем алгоритм честно стырен у грюндика, но должен работать.
Из изменений, новый алгоритм балансировки, также как и в предыдущей 6.10 он срабатывает один раз в момент первой калибровки для каждой частоты.
610b6.zip
Прошивка 6.10b6 с автовыключением
(48.87 КБ) 500 скачиваний
ЗЫ В тот раз по 610 прошивке ни одного отзыва не было. Учитывая что это все таки бета, хотелось бы услышать чтото похожее на обратную связь, результаты замеров, сравнений.
ozzy
Сообщение ozzy »
потестю и отпишусь :)) , еще бы контроль напряжения батареи и нашему счастью не было бы предела :beer:
slav0n
Сообщение slav0n »
Neekeetos писал(а):результаты замеров,
работает весьма неплохо
ohmycode!
primuss3.com
sergey777.68
Большое спасибо за прошивку :beer: Таймер работает и оригинально высвечивает остаток времени. :music: показания прибора не сильно отличаются от предыдущих версий. :kill:
vlad5
Сообщение vlad5 »
ozzy писал(а):еще бы контроль напряжения батареи
Да, хотелось бы для автономного прибора такую функцию. Может найдется свободный порт АЦП? Измерять можно редко, при включении, при выключении и при нажатии на любую кнопку. Хотя собственно включение/выключение тоже происходит при нажатии на кнопку. Может Neekeetos скажет почему нельзя такую функцию встроить, или наоборот!!! скажет что можно!
ozzy
Сообщение ozzy »
он уже есть на авторской печатке да и на моей тоже разведен
в авторском варианте в мк нехватка памяти и некоторые "хфункции" принесены в жертву :solder:
sergey777.68
можно сделать монитор контроля питания внешний и занимать проц. :))
vlad5
Сообщение vlad5 »
ozzy писал(а):в авторском варианте в мк нехватка памят
Так может STM32F100C6T6B пристроить? Только контроллер перепаять это вообще отличное решение.
Может Neekeetos пока еще не забросил эту разработку в пользу новой, и по-быстрому сбацает такую прошивку.
kava
Сообщение kava »
vlad5 писал(а):Так может STM32F100C6T6B пристроить?
А я изначально STM32F100C8T6B ставил, он всего на 8центов был дороже, да и сеичас нормально.
