Простые часы на светодиодных матрицах.
Владимир67
Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
Сообщение Владимир67 »
спасибо , я так и ставил
всё. Всем огромное спасибо, получилось только яркость максиум хотя когда устанавливаю меняется . выхожу из меню опять максимум
Конденсаторы по питанию надо ставить побольше
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вт май 20, 2014 01:32:56, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.2 правил форума. Подредактировал. Предупредил!!
AlexJ
Сообщение AlexJ »
Приветствую, не в качестве рекламы, а как источник кучи DS PDF, есть такой интернет магазин Чип-НН, о котором здесь много раз писалось, так вот у них почти на все позиции каталога есть описания в pdf, очень удобно, всегда под рукой, гораздо быстрее чем искать в инете :))
Владимир67
часики отличные. решил поставить их на улице на угол дома, и закралась такая мысль, а нельзя ли както запрограмировать какуюто фразу (название улицы и №дома) чтобы переодически пробегала ??? может кто подскажет как сделать или кто уже делал?
mr_kot
Сообщение mr_kot »
Читайте ветку. Насколько помню, кто-то уже добавлял поздравления с днем рождения.
skorkin
Сообщение skorkin »
Владимир67 писал(а):... а нельзя ли както запрограмировать какуюто фразу (название улицы и №дома) чтобы переодически пробегала ???
Почитайте ЗДЕСЬ
Оно конечно так, ежели как что. Не потому что дескать, но все-таки конечно. А случись такое дело - вот тебе и пожалуйста!
Bulbash
Сообщение Bulbash »
Запустил таки часы. Даже не работавши ни разу в CVAVR разобрался сразу. Спасибо автору за комментарии в проекте, всё расписано очень подробно, трудностей не возникло. Разобрался, прошил, всё запустилось как положено.
Вопрос тем кто собирал ИК ДУ. Биполярными транзисторами коммутируется или надо ставить полевые транзисторы или ставить high-speed Si-gate CMOS devices ( был вариант на форуме на 74AHC1G66, только откуда их можно выдрать у нас в продаже нету)?
atac13
Сообщение atac13 »
skorkin писал(а):
vvsv писал(а): можно приобрести модуль под Ардуино с этим датчиком на борту и стабилизатором 3,3В. Уже запаянный и цена интересная.
vvsv, ПРОСИМ-ПРОСИМ!!! :beer:
Присоединяюсь к просьбе!!!!!!! если по такой цене ,да и с минимальными изменениями в схеме-
будет вообще Супер!!!!!
Вообщем ждёмс!!!!!
ну и спасибо vvsv за прошивки (особый респект от меня за прошивку для 3 датчиков :beer:
https://www.youtube.com/watch?feature=p ... 6Tmi4vbFkk
тут можно посмотреть....
Bulbash
Сообщение Bulbash »
Вопрос спецам. После суток работы перестал определяться датчик температуры. Не видит вообще, делал сброс, менял датчик, в меню оба включены. Подключен по стандартной схеме с 3 резисторами (100ом питание , 100ом данные и данные через 4к7 подтянуты к +5). Осцилогафа нет. Замер тестером на порту PB4 - 0,24В. Мог ли вылететь порт из за того что на плате линия порта идёт с линией пищалки (пищалка из компа) параллельно 10см? Изначально определялся без проблем. Плата чистая (без соплей, проверял с увеличительной линзой).
Martin76
Сообщение Martin76 »
Контакт где то либо плохой, либо совсем нет. Обычно все проблемы с датчиками из за этого.
Bulbash писал(а):Мог ли вылететь порт из за того что на плате линия порта идёт с линией пищалки
Если бы там сотни вольт циркулировали, то еще возможно, а так на плате все идет параллельно чему то и работает .
Bulbash
Сообщение Bulbash »
А сотни вольт и не надо, я так понимаю достаточно превысить на ВХОДЕ порта напряжение питания или на ВЫХОДЕ ток нагрузки 20ма. Транзистору на пищалке по барабану... выдержит, а вот наводка на параллельной линии... Насколько я убедился порты очень чувствительны. Меня просто интересует... ктонит сталкивался с подобной неисправностью? (я просто недавно начал работать с микроконтроллерами и всех тонкостей не знаю)
ЗЫ.
В качестве датчика освещённости отлично работает совдеповский СФ2-1 (он размерами с кт315)
(22.67 КБ) 646 скачиваний
(45.05 КБ) 680 скачиваний
atac13
Сообщение atac13 »
Martin76 писал(а):Контакт где то либо плохой, либо совсем нет. .......все проблемы с датчиками из за этого.
Если бы там сотни вольт циркулировали, то еще возможно ......
полностью согласен, !!!!!!! что бы там что то навелось ....фантастика...это же не УЗИП...
регулярно читаю тему (сделал уже 6 часов ), такие вопросы появляются каждые 15 -20 страниц...
всё всегда решается плохим контактом...сам пару раз накололся...последний раз тому пример :facepalm:
стыдно до сих пор....
могу посоветовать -припаяйте датчик прямо на плату (ДЛЯ ПРОВЕРКИ) минуя все разьёмы и т.д. ,ну и ресет конечно !!!!
Bulbash
Сообщение Bulbash »
Нашёл почему не работал датчик температуры. Неисправность оказалась банальной. Поднятие проходных деталей выявила микроскопический окисел дорожки DATA термодатчика на GND. Промывка и последующее восстановление связей решили проблему. Стыдно, но на ошибках учатся... :oops:
Djony
Сообщение Djony »
Часики на лентах :)
(120.15 КБ) 1226 скачиваний
(131.46 КБ) 1087 скачиваний
(118.65 КБ) 1084 скачивания
skorkin
Сообщение skorkin »
Djony писал(а):Часики на лентах :)
Неожиданно... :))
adlerss
Сообщение adlerss »
Собрал часы на светодиодах. Выявилась одна проблема. Часы самопроизвольно перескакивают на настройки, или на установку будильника или куда нибудь еще. В часах вместо дида Шоттки стоит обыкновенный выпрямительный.
Вид моих матриц:
(132 КБ) 832 скачивания
Martin76
Наводка от чего то на вход с кнопок вероятнее всего, из за длинных проводов например.
mr_kot
Сообщение mr_kot »
adlerss писал(а):Вид моих матриц:
Впечатляет. Один пиксель состоит из 4 светодиодов?
Martin76
Надеюсь они не для дома ? :))
Oberon64
Сообщение Oberon64 »
adlerss - :o cнимаю шляпу перед твоим терпением...
Verba volant
redut68
Сообщение redut68 »
Собрал часики , на Универсальной плате ОА порошивка подходит тока одна , дохожу в настройках до звук кнопок(вкл +) и начинается ерунда загорается нижний весь ряд, и начинает пикать зум . что за дела ?
V1_09_b_univ.hex
(29.63 КБ) 294 скачивания
