Фотоспособ
Chettuser
Re: Фотоспособ
Я их редко делаю.
Канцелярский клей разбавлять? И в какой пропорции?
Re: Фотоспособ
Можно как соду, чайная ложка на стакан воды.Chettuser писал(а):И в какой пропорции?
Re: Фотоспособ
Скажите пожалуйста, для засвета пленочного URL фоторезиста подойдет УФ лампа на 6 Ватт ? Или все таки нужно 26 Ватт вот- http://www.e-voron.dp.ua/catalog/010686
Спасибо.
Спасибо.
Re: Фотоспособ
kolya_asu
подойдет
подойдет
Re: Фотоспособ
А Время засвета увеличивать надо? (Так как лампа одна.)bav123 писал(а):kolya_asu
подойдет
Re: Фотоспособ
Время придется по любому подбирать под конкретные условия. Если планируется изготовление более менее больших и квадратных плат, то ламп желательно несколько , 3-4 где то. Иначе возможны проблемы с равномерной засветкой всей площади платы.
Re: Фотоспособ
Лучше LED нечего нет (кроме лазера) контраст выше получается а ровность засветки по всей площади очень хорошая! У ламп большой недостаток их нужно разогревать питание стабильной напругой ясно дело. Я на днях сделал матрицу на 450 LED 20мА, 400нм светиков импортный просвечиваю 6 сек, отечественный 35 сек. 30см от платы матрица, светики эти светят очень остро, предыдущие светили рассеянней.
Травлю ФР в кальц соде чайная ложна на литр если отслаивается то разбавить. Отечественный отслаивался иногда разбавлял, импорт нет.
Плату чищу стёркой мягкой если что то синей более жетской, протираю бензином Калоша, тру микрофиброй, перед наклейкой сдуваю пыль, финальную приклейку делаю прогреваю утюгом до ~65град, накатываю ФР валиком еще старый юзаю назначение которого было прикатывать фотки на пластины глянцевателя. Если Калоша вонючаю сильно и оставляет разводы можно средством для чисти стёкол её заменить или спиртом (ацетон и 646 оставляют белые следы). Разрешение 0.15мм дороги и 0.15мм расстояние между дорогами без проблем.
Сегодня проведу финальный тест на время просветки с маск разрешением.
- Сергеj
- Собутыльник Кота
Re: Фотоспособ
Слепил вот такой УФ светильник на шести лампах Т5. Так называемый плафон вырезал из крышки 15" монитора. За отражателем 6 независимых балластов. Время засветки фоторезиста 1 минута, расстояние 25 см.
Таймер этот: http://savepic.net/4521190.png
- mr_kot
- Друг Кота
Re: Фотоспособ
Зачетно смотрится.Сергеj писал(а):Слепил вот такой УФ светильник
Но лично мне лампы не нравятся - их прогревать надо. Поэтому перелез на светодиоды.
- Сергеj
- Собутыльник Кота
Re: Фотоспособ
И мне больше нравится на светодиодах, но слишком дорого у нас УФ светики. http://radiomarket.lg.ua/product_info.p ... s_id/19774
- mr_kot
- Друг Кота
Re: Фотоспособ
В Китае дешевле:
1000pcs 5mm Ultra Bright UV Purple LEDs 1500mcd NFZ001
FREE SHIPPING!!! 1000pcs X 5MM Round 365nm uv led 365NM UV LED(Wavelength: 395-400 )
По второй ссылке покупал себе - нормальные светодиоды. По крайней мере для засветки фоторезиста (с 20 см 15-20 сек)
Re: Фотоспособ
Более параллельный поток лучше контраст даже при не плотном прижатии вот главный плюсище.
- Сергеj
- Собутыльник Кота
Re: Фотоспособ
После проявления фоторезиста в кальцинированной соде, почти по всей меди остается какая-то еле заметная пленка. Персульфат аммония ее не берет. перед травлением этот налет приходится смывать слабым раствором 1:5 азотки.
Из за чего остается эта пленка на меди и как её удалять???
Re: Фотоспособ
Может время экспонирования большое слишком? Уменьшить пробовал?Сергеj писал(а):После проявления фоторезиста в кальцинированной соде, почти по всей меди остается какая-то еле заметная пленка.
А покаж-ка фотку с двух сторон этой матрицы! Ну и чем питаешь, тоже интересно.Foton-4n писал(а):Я на днях сделал матрицу на 450 LED 20мА, 400нм светиков
- Сергеj
- Собутыльник Кота
Re: Фотоспособ
Серик, извиняюсь. Я не уточнил, что этот налет(пленка) только когда накатываю фоторезист на мокрую(в воде). На Маленькие платы накатываю резист на сухую, никакого налета нету. и травится всё чисто.Seriyvolk писал(а):Может время экспонирования большое слишком? Уменьшить пробовал?
Ну не получается у меня чисто, без попадания воздуха накатать фоторезист на плату (к примеру формата А5). А вот в воде этот непонятный липкий, как пленка налет не травится аммонием.
Re: Фотоспособ
при накате в воде время проявки нужно меньше.Сергеj писал(а):Серик, извиняюсь. Я не уточнил, что этот налет(пленка) только когда накатываю фоторезист на мокрую(в воде). На Маленькие платы накатываю резист на сухую, никакого налета нету. и травится всё чисто.Seriyvolk писал(а):Может время экспонирования большое слишком? Уменьшить пробовал?
отсюда и налет (перепроявка)
- fenix72x
- Друг Кота
Re: Фотоспособ
Тогда это щелочь осела и проблема решалась бы сама собой - растворяется в воде, к тому же травитель кислый, а кислота точно прореагирует со щелочью. Тут что то другое. Это может быть клеевой слой, который стал инертным в следствии реакции с чем то из воды. Я советую накатить в дистиллированной воде и посмотреть.
Re: Фотоспособ
я на мокрую всегда накатываю, никакого налета нету, правда я постоянно при проявке тру плату губкой.
- Сергеj
- Собутыльник Кота
Re: Фотоспособ
В дист. воде не пробовал. и сказать ничего не могу.
После накатки резиста на мокрую, УФ не светил вообще "0 сек". После проявки налет на фольге.
Если тереть губкой, то налет частично смывается, но смываются мелкие надписи и дорожки 0,1мм. А в точках сверления 0,5мм налет не вымывается.
А вот когда кидаю эту плату с налетом(пленкой) в раствор азотки 1:5(воды) то налет смывается. Но сами прекрасно знаете, что будет с дорожками 0,1мм после травления в азотке
Re: Фотоспособ
Сергеj
я делал 0.3мм, а с 0.1мм - да проблемно.
