Опознание SMD радиоэлементов
- Enigm
- Говорящий с текстолитом
Re: Опознание SMD радиоэлементов
Там рядом с еденичкой еще что то просматривается а что не понятно.
Прозванивайте согласно даташита и поймете оно или нет
- shinji2009
- Электрический кот
- TheTERMINATOR
- Вымогатель припоя
Не совсем опознание, но как правильно прочесть маркировку?
Пара транзисторов в ТО-252, по лого - моторола.
1.
СQ609
T2
955E
2.
604
T30
55EL
Заранее спасибо!
1.
СQ609
T2
955E
2.
604
T30
55EL
Заранее спасибо!
- shinji2009
- Электрический кот
привет. есть вот такая вот плата для зарядки аккумуляторов
продаётся вот тут http://www.dx.com/p/mp1405-5v-1a-lithiu ... ack-219454 кто-нибудь может сказать что за микросхема без маркировки?
нашёл, кажется TP4056
boogyman
- Первый раз сказал Мяу!
Здравствуйте. Планшет DNS E80, Драйвер в корпусе SOT23-5, маркировка ZY100 или ZV100, помогите опознать или найти аналог
Всем привет! Ребят чтото не можу найти что это за микруха!
- (183.63 КБ) 705 скачиваний
Супрессор, подробности здесьshinji2009 писал(а):на ней написано ss d143
1. http://www.onsemi.ru.com/pub_link/Colla ... 955E-D.PDFTheTERMINATOR писал(а):
2. http://pdf1.alldatasheet.net/datasheet- ... 055EL.html
Как вариант http://pdf1.alldatasheet.net/datasheet- ... T9013.htmlboogyman писал(а):маркировка ZY100 или ZV100
Покопайся на сайтах производителей, RICHTEK например такой мелкотнёй балуется.romasik писал(а):Пожалуйста подскажите чем можно зпменить эту деталь ?
- shinji2009
- Электрический кот
nik-as
спасибо, но не. в исправном устройстве такой же звонится в одну сторону как диод.
А как по твоему он должен звониться?
- shinji2009
- Электрический кот
nik-as
а, вы в том смысле что это однонаправленный типа... там просто такая схема, + и - не обозначены, можно хоть как подключать... поэтому там бы двунаправленный ещё бы имел какой-то смысл. но однонаправленный... а ссылку во всё равно дали странную, я по ней ничего не нашёл =)
Ребята ну помогите найти микру а то уже весь инет перерыл ни че не нашел!serega555 писал(а):Всем привет! Ребят чтото не можу найти что это за микруха!
Ссылка нормальная, на сайт производителя.shinji2009 писал(а):а ссылку во всё равно дали странную, я по ней ничего не нашёл =)
А даташиты уже сам перекапывай, по виду примерно 400W код SS. http://www.st.com/web/en/catalog/sense_ ... 1460/SC233
Где стоит, что делает? И микруха ли это?serega555 писал(а): Ребята ну помогите найти микру а то уже весь инет перерыл ни че не нашел!
Это антирадар whistler pro58
andrey789123
- Нашел транзистор. Понюхал.
Всем му) нужно опознать smd конденсатор керамический. То есть какое у него рабочие напряжения? Как я понял это можно узнать по току утечки. Соединяешь конденсатор через амперметр к источнику и втыкаешь есть ли потребления тока и еще смотришь не понизилась ли емкость в конце проверки. Вопросы: Достаточна ли этих проверок что бы с уверенностью использовать в схемах? и правильные ли эти проверки?
p.s спасибо!! хорошего вечера с паяльником в коктях
Практически нельзя ( в домашних условиях) узнать рабочее напряжение конденсатора, он может при номинале 50В, при 60 пробиться, а может 250 выдержать, может и номинала не выдержать, все зависит от качества и заложенного производителем запаса. Считайте неизвестные кондеры мелких номиналов на 50В, больших на 25 или 16В.
andrey789123
Привет. практически нельзя, ты говоришь. А как все же можно узнать точно рабочие напряжения конденсатора (именно керамического)? спасибо чувак! и еще ты говоришь: "Считайте неизвестные кондеры мелких номиналов на 50В, больших на 25 или 16В." Это смысле только керамические так считать?
Помогите опознать зверюгу - ранее задавали вопрос по соседу обведенному красным - меня интересует тот, что рядом, H104D - картинка пост от Вт май 03, 2011 15:32:28, отправлена DISS
- xorkrus
Дуся1, ссылочки было бы неплохо указывать.
Интернет подсказывает что это R1154H104B фирмы Ricoh и является он LDO, CE, 10,4V±2%, 150mA в корпусе SOT-23-5
Даже даташит имеется
Демократии нет и не будет!
Государство - это я!
Огромное мерси за помощь! (Ссылки обязательно научусь вставлять -
Однако мучают меня сомнения - посмотрел Ваш даташит, последняя страница - маркировка по даташиту не совпадает с маркировкой микросхемы. Кроме того, из картинки ссылки видно, что она управляет транзисторным ключом (кстати DISSy так никто и не помог с отпределением названия этой сборки SL
Я думаю, что это какой-то ШИМ-контроллер наверное...
