Мелкие вопросы по УНЧ.
- AcousticManiac
- Друг Кота
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
Re: Мелкие вопросы по УНЧ.
Почему, легко получится, но трансформатор должен иметь две одинаковые вторичные обмотки, или одну с отводом от середины. И на вопрос "двухполярный блок питания схема" легко ответит Гугл. Мне трудно и долго картинки гуглить и вставлять. С телефона сижу.
Так какие источники питания есть? На примитивном уровне сойдет блок питания от старого компа и усилок на тех же TDA155*, вот только чистая мощность будет вряд ли более 10вт/канал/4ом, ибо там в исходном виде без переделки 12 вольт, а не 14-15. Но зато так дешевле всего, трансформаторы в основном дороги.
трансформатора как такого пока нет но есть вероятность что завалялся от старого маяка вот на него и мечу, заодно думаю он хорошо и подойдёт так как біл предназначен для єтой мощности
- HariusHek
- Друг Кота
От "Маяка " какого ?san4ooos писал(а):трансформатора как такого пока нет но есть вероятность что завалялся от старого маяка вот на него и мечу, заодно думаю он хорошо и подойдёт так как біл предназначен для єтой мощности
магнитофона естественно,
Если можно у 2 словах чем лучше 2 полярный блок питания? ато по схемах посмотрел все так темно для меня
- HariusHek
- Друг Кота
Схемы с двухполярным питанием более симметричны.san4ooos писал(а):магнитофона естественно,
- AcousticManiac
- Друг Кота
Двухполярное, конечно, лучше. И конкретную модель магнитофона назвать не мешало бы. А там подберем микросхемки.
динамики на 3Вата, 4 ОмAcousticManiac писал(а):А каким напряжением питали? И еще, эта ТЕА2025 маломощная, ватта полтора-два честных на канал на 4ом в хорошем случае, и динамики ваши наверняка маленькие (а если еще и 8ом..).
но как подключал во премя тестирования до колонок на 40W(написано сзади колонки) то играли очень даже ничего, а тут те до которых делал непошли(
Скажите, пожалуйста, где искать проблему, если при воспроизведении звука через усилитель не слышно некоторых частот (басы частично отсутствуют, голос песни словно за кадром и проч...) ?
Если это важно, усилитель называется "Радиотехника У-101 стерео", причём ВСЕ электролитические конденсаторы в нём заменены на новые.
Схему прилагаю.
Схему прилагаю.
- rtu101.djvu
- (56.42 КБ) 127 скачиваний
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Где-то обрыв общего провода.Protosha писал(а):не слышно некоторых частот, басы частично отсутствуют, голос песни словно за кадром
Последний раз редактировалось Андрей Бедов Пн июн 02, 2014 19:47:00, всего редактировалось 1 раз.
Хочу собрать усилок по данной схеме не понятно несколько моментов:конденсаторы в пикофарадах или микрофарадах,куда подцеплять + питания?
- (35.64 КБ) 334 скачивания
- просто КОТ
- Друг Кота
Питание -- выводы 6 и 20. Конденсаторы в микрофарадах.
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Опередили...
Ну конечно, я с мобильного. Пока натыкаю...
Надо зарабатывать на планшет.
Разве в таком бы случае не было бы общего тихого воспроизведения? Так-то вроде как орёт аппарат.Андрей Бедов писал(а):Где-то обрыв общего провода.
А не посоветуете какого размера купить фольгированный стеклотекстолит?рисунок печатной платы нашнл а размеров нетпросто КОТ писал(а):Питание -- выводы 6 и 20. Конденсаторы в микрофарадах.
- просто КОТ
- Друг Кота
Ну так ты рисунок покажи, мы и скажем.
А покупать всё равно придётся хотя бы 15 на 20см.
- HariusHek
- Друг Кота
У нас ,в Екатеринбурге, в "Промэлектронике", продажа от 20х30 см, ошибаться зато можно несколько раз.47mk писал(а):А не посоветуете какого размера купить фольгированный стеклотекстолит?рисунок печатной платы нашнл а размеров нетпросто КОТ писал(а):Питание -- выводы 6 и 20. Конденсаторы в микрофарадах.
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Я приспособился делать на паечных макетках. И сверлить не надо, и отпиливать ровно получается. И без химии. Плюс - ошибайся сколько угодно.
- АлександрЛ
- Друг Кота
На )(%й планшет... Так, игрушка, ни на что не способная, только в инете странички листать... Лучше стационарный комп, да ещё какой- нибудь старый, с полным набором портов.... и ось- лучше ХРюшу...Андрей Бедов писал(а):Надо зарабатывать на планшет.
Кстати, даже в ЧипДипе, если большой лист стеклотекстолита покупать, выходит относительно недорого... И качество у ЧипДиповского приличное... Я, обычно, беру 400х500 или 350х450... Даже в розницу получается 39 или 45 рублей за кв. дм...
Пробовал в других местах покупать, там хужее...
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Всё это есть. Даже два компа. На обоих ХР, на одном ещё и "8". Интернет-провод в наши дома не ведут, нет технических способностей говорят.АлександрЛ писал(а):На )(%й планшет... Лучше стационарный комп, да ещё какой- нибудь старый, с полным набором портов.... и ось- лучше ХРюшу...
Надоело мозолить жопу перед громоздким гробом, и запускать всю эту халабуду, чтобы глянуть схему в JPEG. Хочется, чтобы всё было в руках.
Кстати, планшетом не только интернет можно смотреть, а ещё и тексты, рисунки, видео, и даже говорят... печятать (пальцем на экране)!
- HariusHek
- Друг Кота
И тут скатились к обсуждению РиСи...
