ИИП для новичков продвинутых на SG3525
Starichok51
Re: ИИП для новичков продвинутых.
Сообщение Starichok51 »
большой завал вершины - это похоже на то, что мало витков.
первая (большая) ступенька - это размагничивание сердечника. ступенька образуется на открытом обратном диоде ключа.
вторая ступенька - это намагничивание в противоположную сторону. обратный диод закрылся, и работает открытый ключ.
maddog
Сообщение maddog »
Разобрал синфазный дроссель питания по моему от принтера Epson. Там колечко в белом корпусе, напоминающее то, что выложил Серый волк. Намотал на нем мягким монтажным проводом в ПВХ изоляции (МГТФ закончился). Картинка как в первом случае (когда мотал на зеленом кольце ПЭВ-1 0,1мм). Количество витков действительно влияет на ступеньку, которая на вершине. Чем больше витков, тем ступенька ближе к заднему (отрицательному) фронту. :solder:
(71.2 КБ) 6082 скачивания
(95.67 КБ) 5126 скачиваний
(117.95 КБ) 5256 скачиваний
Сергеj
Сообщение Сергеj »
Намотал ТГР проводом МГТФ 0,07мм. на зеленом колечке размером 14х7х5мм.
Такая картинка получилась на затворах:
Starichok51
число витков тоже надо указывать.
Серега, нескромный вопрос. а следующая тема будет называться "для новичков задвинутых"?..
Сергеj
Сообщение Сергеj »
Володя, витки даже не считал, мотал сколько влезет. Кстати, питание от дежурки по твоей схеме.
По поводу названия темы, даже не знаю как бы правильнее сформулировать. Я сам новичок в электронике, поэтому и темы с уклоном для начинающих. Что пришло в голову, так и назвал. Володя, если не нравится название темы, переименуй так как считаешь нужно. Главное что тема нужная и надеюсь долго она будет жить.
:facepalm: Дожился что дома не оказалось лампы накаливания. одна была и в той струсилась нить накаливания. Нашел одну лампу накаливания в погребе :)) , но она так приржавела в патроне, что выкрутить никак, только оторвать вместе с патроном :))) .
В общем, включил ИИП без лампы предохранителя. а БП не запустился. на выходе что-то около пару вольт. Ткнул тестером по выходу, а в одном плече КЗ. Сразу вспомнились слова кажется Серого волка, что защиту не нужно проверять, она и сама проверится :) . Выпаял диодную сборку, она целая. Короче, в силовом трансе перепутал фазировку полуобмоток. Не понимаю как мог так накосячит, каждый провод щупал тестером. Ну чтож, всякое бывает. Перекинуть провода не получается, завтра перемотаю. Но зато теперь знаю что работает защита от КЗ :))) .
Starichok51
все нормально, Серега. про название - это была шутка.
Seriyvolk
Сообщение Seriyvolk »
А по мне, так нормальное название с учётом на развитие кол-ва тем. Следующая будет "ИИП для новичков опытных", когда будет стабилизация и прочие фенечки, типа потактного ограничения тока. :)))
Сергеj писал(а):защиту не нужно проверять, она и сама проверится
Да, так и говорил: в основном защита проверяется на работоспособность случайно. :))
Что до картинок, как у тебя, так и у maddog они вполне работоспособные. Только у maddog провод какой-то совсем конский, там раз в 5 потоньше неплохо бы смотрелся.
Сергеj
Сообщение Сергеj »
Seriyvolk писал(а):Следующая будет "ИИП для новичков опытных"
Точно!!!!! Так и будет. Но может кому-то нужна будет стабилизация, та прикрутят и в этой теме.
А то я еще не скоро дорасту чтобы соответствовать названию темы "ИИП для новичков опытных" :)) .
Seriyvolk
Сергеj писал(а):А то я еще не скоро дорасту...
Да ну, брось... ИИП-ы складываются из отработанных кусочков/кубиков очень просто. И когда тебе досканально понятно, как работает каждый "кубик" в отдельности, то прикрутить новый, и понять как он работает не составляет особого труда. Так что, думаю, БП со стабилизацией появится у тебя намного раньше, чем ты сам думаешь. А заодно и хорошая тема, с хорошим описанием - получается у тебя это, кстати, очень здорово! :)
Starichok51
моя шутка породила нешуточную дискуссию...
dark128
Сообщение dark128 »
подскажите еще по работе собственно контроллера SG3525. Не совсем догоняю как представить работу трехвходового компаратора в микросхеме, который на стр. 2 родного даташита обозначен как COMP, а на странице 5 уже как PWM? С двумя входами все понятно прямой и инверсный от которых напрямую зависит уровень на выходе. Три входа впервые вижу.
И еще, судя по даташиту в данном контроллере возможна регулировка мертвого времени, путем изменения времени разряда конденсатора Ct? Как раз для этого и служит встроенный транзистор Discharge
Сергеj
Сообщение Сергеj »
Собрал БП с дежуркой по схеме Старичка. Малость усложнило схему, но дешевле трансформатора 50Гц.
Описывать особо нечего, все работает отлично.
Схему дежурки пересчитал(не без помощи автора схемы) под меньшую мощность. Транс ЕЕ19 выдернул с БП АТ(10-ти ногий)
Снял такие картинки:
Ну и эта штуковина, спасшая ключи при первом пуске:
В архиве печатка с дежуркой
ПП с дежуркой.rar
(125.55 КБ) 5906 скачиваний
Seriyvolk
Прелесть то какая! Считаю обязательным добавить эту инфу в первый пост, как альтернативную схему.
Shadow_Wanderer
Сообщение Shadow_Wanderer »
Почему не рассматриваем вариант с IR2110 вместо Gate Drive трансформатора? Я погуглил схемы на SG3525, большинство зарубежных схем именно с этим буфером.
Сергеj
Сообщение Сергеj »
Думаю что на этот вопрос лучше всего ответит Серый волк. Я могу ответить только цитатой первого сообщения: "Цель создания этой схемы: минимальная себестоимость и легкость в повторении"
dark128
Сообщение dark128 »
Плата и сборка просто поражает своим качеством :beer: Даже самому захотелось собрать, Даже несмотря на отсутствие стабилизации выходного напряжения. А саму плату случаем нельзя заказать? Естественно не бесплатно.
Сергеj
Сообщение Сергеj »
Лично меня, пока еще не устраивает качество изготовления печатных плат. Фоторезист, паяльная маска и надписи еще только осваиваю и экспериментирую. А отдавать, тем боле за деньги(на тебе Боже, что мне не гоже) как-то не очень нравится.
dark128
Сообщение dark128 »
Я просто думал что вы на заводе заказываете. Больно уж качественно сделано.
Shadow_Wanderer
Сергеj писал(а):Думаю что на этот вопрос лучше всего ответит Серый волк. Я могу ответить только цитатой первого сообщения: "Цель создания этой схемы: минимальная себестоимость и легкость в повторении"
В принципе согласен, но иногда проще купить микросхему чем мотать трансформатор, да и не все это любят. Можно сделать два варианта и потом сравнить.
И как вариант рассмотреть максимум применения готовых трансформаторов.
В дежурке можно применять готовые от дежурки ATX блоков питания
И датчик тока. Например PULSE или FT (FAACST-001) http://microchip.ua/fuan/inductor/acst.pdf
Кстати еще идея - отбирать ток с одного из ключей - так вот немцы сделали.
http://320volt.com/wp-content/uploads/2 ... ircuit.png
Последний раз редактировалось Shadow_Wanderer Ср май 28, 2014 17:09:06, всего редактировалось 1 раз.
Телекот
Сообщение Телекот »
Намотать такой трансформатор можно примерно за 15 минут, даже с перекуром.
