Samsung F-480 не реагирует на нажатие клавишы разблокировки
Нажатие на клавишу разблокировки телефон распознаёт как клавишу вызова. Телефон после замены экрана, сенсорника, и клавиатурного модуля. После полной разборки/чистки/сборки несколько часов проработал нормально, потом снова появилась данная проблема. Подскажите, это апаратная неисправность, или програмный глюк?
Rtmip
- Держит паяльник хвостом
Re: Samsung F-480 не реагирует на нажатие клавишы разблокиро
скорее всего аппаратная, тем более "после замены экрана" и тд.
Rtmip, думаете несовместимось железа? Но телефон несколько месяцев работал без глюков, даже незнаю, после чего началась эта проблема. Все запчасти новые, только экран снят с другого, но рабочего телефона.
Rtmip
нет, думаю либо влага внутри побывала, либо последствия удара, ведь дисплей меняли из-за этого?
что бы отбросить сомнения прошейте, зачем гадать? или есть сложности по обновлению ПО у этой модели?
внутри влаги быть не может, так как я полностью почистил его, экран менял из-за того, что оборвался шлейф. Я заказал дата-кабель, когда прийдёт попробую прошить телефон, может как-нибуть исправит проблему.
проблема 100% железная. можешь ничего не шить. тем более с полудохлым железом есть вариант вышить кирпич.
смотри под микроскопом шлейфы, разъемы, вызванивай дорожки кнопок. тогда и найдешь почему у тебя кнопки не те функции выполняют
схема в помощь. а так кашпировских тут нет. никто не видя аппарата не угадает в данном случае что умерло. тем более после замены на неизвестные детали, сделанные неизвестным китайцем.
