Мотаем сетевой трансформатор
Телекот
Re: Мотаем сетевой трансформатор
Сообщение Телекот »
Габаритная мощность трансформатора и плотность тока зависят от материала провода. Если мотать проводом с меньшем удельным сопротивлением то сопротивление обмоток будет меньше, и количество тепла будет выделятся меньше. Значит можно увеличить ток.
troyep
Сообщение troyep »
Спасибо! Телекот
(нашел формулу расчета габаритной мощности и все стало на свои места.. :oops: )
Кинельски
Сообщение Кинельски »
В пункте 4.б провода скрученные, есть разница если они без изоляции и если они изолированы слоем лака?
kill7777
Сообщение kill7777 »
лучше мотать не скручивая а параллельно друг другу - больше по идеи влезет
Схемы жучков ЦРУ: https://cryptomuseum.com/covert/bugs/index.htm
olgapet
Сообщение olgapet »
У меня появились вопросы. Мне достали кольцевой сердечник.
- Железо надо чем-то обмотать перед намоткой. Чем? Лакотканью? А если да, то можно её нарезать тонкими полосками, чтоб не образовывались складки?
- Чем делать межслойную изоляцию? Ведь если использовать бумагу, то будет много складок.
- Чем делать экран между обмотками? И какой делать внешний экран?
- Каким должен быть челнок? Из чего?
- Тороиды пропитывают?
- Как можно крепить тороид в корпусе?
Телекот
Сообщение Телекот »
1 Я изолирую плотным картоном. Вырезаются 2 полосы, одна вставляется в внутрь вторая по периметру. Торцы изолируются специальными шайбами из того же картона.
2 Использую старую тряпичную изо ленту, самый лучший вариант.
3 Не когда не делал и проблем от этого не имел, если конечно вы не собираете связной чувствительный КВ приёмник.
4 существует 2 вида челнока. Кольцевой и обычный их можно найти в гугле.
5 бывает пропитывают бывает нет, дело вкуса.
6 Большая шайба и болт или шпилька.
kill7777
дай навсякий случай данные своего железо и что мотать будет (диаметр и витки), тогда по поводу изоляции и челноков можно будет проще говорить.
может ты сварочник :shock: мотаеш
Телекот
Сообщение Телекот »
Для сварочника интересно экран между обмотками нужен?
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
а ты сначала себе ответь, сварочная дуга боится наводок через межобмоточную емкость?
Телекот
Сообщение Телекот »
Шутка не прошла, ну ладно.
квн
Сообщение квн »
Ув. коты, подскажите пожалуйста. Мне в трансе первичку надо намотать проводом диаметром 0,8 мм, но у меня его нет в наличии. Есть 0,72 мм и 0,35 мм. По сечению в сумме они дают сечение диаметра 0,8 мм. Вопрос: Можно ли мотать в параллель провода разных сечений для получения нужного сечения? Меня волнует не будет ли греться провод меньшего сечения при макс. нагрузке? :oops:
Телекот
Сообщение Телекот »
Можно.
Pavel83
Сообщение Pavel83 »
Подскажите. Трансформатор ТСШ-170 имеет первичку ( на 220 В) диаметром 0,59 мм и рассчитанную на номинальный ток 0,7А (по тех паспорту). Это, как я понял, долговременная мощность при плотности тока 2,6 А/мм кв. Можно ли повысить плотность тока до 3...4 А/мм кв при условии активного охлаждения и длительности непрерывной работы трансформатора 0,5...1 час макс ?
Последний раз редактировалось Pavel83 Пн июн 02, 2014 18:39:47, всего редактировалось 1 раз.
Pavel83
Сообщение Pavel83 »
квн писал(а):Ув. коты, подскажите пожалуйста. Мне в трансе первичку надо намотать проводом диаметром 0,8 мм, но у меня его нет в наличии. Есть 0,72 мм и 0,35 мм. По сечению в сумме они дают сечение диаметра 0,8 мм. Вопрос: Можно ли мотать в параллель провода разных сечений для получения нужного сечения? Меня волнует не будет ли греться провод меньшего сечения при макс. нагрузке? :oops:
А разве сила тока поровну (на два проводника) не разделится? Тогда в меньшем проводе плотность тока будет большая. Это при условии, что провода находятся в изоляции.
квн
Сообщение квн »
Я рассуждаю вот как: Сила тока зависит от сопротивления, а сопротивление тонкого провода будет бесспорно большее, чем у толстого. Следовательно и ток должен распределиться соответственно.... диаметры разнятся существенно! Но это теория, а как оно на практике? Вот и хочу узнать, может кто мотал уже так и имеет опыт. Мотать буду сразу двумя проводами, чтоб не пролететь с количеством витков.... Транс мотаю для БП в усилитель НЧ. Пробовал мотать, получается нормально.
Pavel83
Сообщение Pavel83 »
Но ведь есть формула параллельного соединения проводников, где I общ. = I1+I2. Какой бы диаметр, вернее разница диаметров, не была, токи будут одинаковы. Будет выполняться разная работа/мощность в проводниках, которая зависит от силы тока.
Andrey73s
Сообщение Andrey73s »
А кто сказал, что I1=I2 ? Iобщ=I1+I2
Какая *** выключила свет в конце туннеля.
Pavel83
Сообщение Pavel83 »
Это Кирхгоф сказал :) придумывая свой Первый закон (параллельное соединение проводников).
Starichok51
вот уж, про Кирхгофа врать не надо. такого, чтобы через разные сопротивления тек одинаковый ток, он говорил...
Rinon Ninqueon
Сообщение Rinon Ninqueon »
При расчётах вторички надо указывать напряжение делённое на корень из двух?
А то я тут анодно-накальный рассчитываю, и после 350 вторички получается почти 500, что как бы, многовато.
Сам себе Гилмор
