Сгорел блок питания chieftec a-135 aps-750cb.
Darksoad
Сообщение Darksoad »
Сгорел блок питания chieftec a-135 aps-750cb. Отгорела ножка. По видимому это полевик, так как используется в качестве выпрямительного диода. Единственное похожее на него это IRF840 но в нем стоит диод и он не может использоваться как выпрямительный диод. Уже голову сломал. Единственно что есть из маркировки T840 BV3R15. За ранее спасибо
Соседний
(35.43 КБ) 1063 скачивания
Maykill
Re: Помогите опознать деталь
Сообщение Maykill »
"По видимому это полевик, так как используется в качестве выпрямительного диода" :))
дальше вообще....
посмотрите- в какой цепи стоит
если это диодная сборка ( два встречно включеных диода с бщим катодом)- то любой похожий ...легко проверить тестером в режиме прозвонки диодов
Последний раз редактировалось Maykill Пт май 30, 2014 19:08:32, всего редактировалось 1 раз.
Darksoad
Или может у кого есть схема этого блока питания (chieftec a-135 aps-750cb)
Darksoad
Maykill писал(а):"По видимому это полевик, так как используется в качестве выпрямительного диода" :))
дальше вообще....
Эксперименты ставить над блоком не охота. Хотелось бы номинал подобрать....
Martin76
Сообщение Martin76 »
Maykill писал(а): так как используется в качестве выпрямительного диода
А про синхронные выпрямители не слышали? Если цифра 750 - это мощность, то вполне такой может быть. Недавно подобное чудо 875Вт ремонтировал. Там только один выпрямитель на 12В, синхронный, штук 7 мосфетов. Все остальное получается с помощью DC-DC.
Чумак
Сообщение Чумак »
Darksoad писал(а): Хотелось бы номинал подобрать....
"Номинал" по отношению к полупроводнику звучит странно. Как ПП "подбирают"? Зачем? :dont_know:
Что значит "Отгорела ножка."? Непропай был или ток в цепи большой? После такого м.б. много чего. Что ещё проверено?
Проверка прибором - не есть эксперимент над блоком. Это было? Каков результат?
iva816
Re: Сгорел блок питания chieftec a-135 aps-750cb.
Сообщение iva816 »
Darksoad писал(а): Единственно что есть из маркировки T840 BV3R15.
А я на вашем фото вижу маркировку T480 :dont_know:
Рязанцев Владислав
Сообщение Рязанцев Владислав »
BY3815
Ваши хотелки за ваши деньги
Darksoad
Рязанцев Владислав писал(а):BY3815
Вот по BY3815 вообще ничего не нашел....
Darksoad
AOT480L Вот собственно этот зверь. Дело за малым - найти.... Тему можно закрывать. Вот если кому интересно будет http://www.easycom.com.ua/power/chiefte ... b/?lang=ru
Darksoad
Теперь проблема следующая - чем его заменить??? В продаже у нас таких нет :(
s.t.a.l.k.e.r
Сообщение s.t.a.l.k.e.r »
Никогда не любил этот китайский кал.
Чем заменить? Даташит ищи - оттуда видно все будет, я, если честно, вообще не понял чего ты ищешь, чего менял, чего проверял, где вообще это сгорело в высокой или низкой части... фото какого-то уголька и все.
рвались электролитические конденсаторы..
в комнате стоял кумар..
