Мелкие вопросы по питанию.
serg_ns
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение serg_ns »
Хех, 85 это многовато вообще-то. Хотя в лампе они тоже греются, но не так. Слушай, а что это - ООП?
И есть у тебя ДШ на TNY258? Что-то я у себя не нашел. :dont_know:
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
aam
Сообщение aam »
serg_ns писал(а):а что это - ООП
Однотактный Обратноходовый Преобразователь.
serg_ns писал(а):Что-то я у себя не нашел
Прошу прощения, не 258, а TNY278P. Название перепутал :oops:
Ну смысл один - это релейная "чихалка", работающая на 132 кГц. Вот и боюсь, что феррит слабоват для такой "серьезной" частоты. Я бы Е20 поставил (у меня есть хорошие из N67), но они большие, боюсь в габарит не влезут. А по размеру для такой частоты и мощности Е16 вроде должен пройти.
Можно еще Е19 от транса управления из компового БП попробовать. Как думаете, какой там феррит?
Rinon Ninqueon
Сообщение Rinon Ninqueon »
serg_ns писал(а):Если там у тебя БЖТ
Эммм...
У меня на ШЛ железе, ватт под 200.
Сам себе Гилмор
Пилот
Сообщение Пилот »
Запас по индукции побольше брать и если влезут витки то думаю пойдут.
Мне кажется что в комп БП что в сберегайках феррит примерно одинаковый рассчитан на работу до 100 кГц
imperfect59
Сообщение imperfect59 »
Здравствуйте, решил собрать свой первый ИИП. Собирал по этой схеме
отличия: на входе стоят фильтр и термистор из бп монитора, C1 = 150uf, выходная обмотка одна на 35V@2A, не поставил элементы c10 r11 d5, вместо r2 стоят 2 резистора по 100к последовательно. При выходе в 0.5а всё ок, при 2а срабатывает защита по току, и ещё перегревается R9 и C3, но это скорее всего потому, что я r9 взял на 0.25вт а С3 стоит к нему вплотную. И вопросы: 1. как рассчитать в этой схеме защиту по току? 2. для чего нужен R9 и в каких пределах его подбирать? 3. Что делают элементы C10 R11 и D5? Прошу прощения, если такие вопросы уже задавались, не нашёл, из изм. инструментов только мультиметр. Заранее благодарю, если кто поможет.
(19.51 КБ) 292 скачивания
aam
Сообщение aam »
C10 R11 и D5 уменьшают скорость нарастания напряжения на стоке. R9 подгружает вспомогательную обмотку питания, чтоб правильно работала стабилизация по первичной стороне. Я такие схемы не люблю - считаю, что лучше ставить оптрон + стабилитрон (либо еще лучше TL431) со вторичной обмотки. Хотя если нестабильность выходного напряжения пофиг, то можно и так.
Защита по току настраивается подбором R10 и рассчитывается на основе даташита (непомню какая опора у 3842 для этого входа).
Пилот не, раз так, то наверно лучше раскошелюсь и куплю N87, а катушку и от лампочки можно взять)) Либо попробую уместить "лежачий" Е20/10/6, который в таком изделии должен быть холодным. Тем более что у меня БП ланируется в замкнутом объеме, да еще корпус выступает в роли радиатора светодиода. Тут с нагревом очень инетерсно все может выйти - на столе чуть теплый, а в сборе - кашу сварить можно))
imperfect59
Спасибо большое за ответ. Схема понравилась своей простотой и выходное напряжение плавает не сильно, от 36 до 34 вольт, мне подходит. Токовая защита, как я понимаю, срабатывает при 1в. Я просто не понимаю как связаны ток на выходе с током на R10, прошу подсказать.
aam
Сообщение aam »
Вы транс как мотали? В проге Старичка Flayback считали? Если да, то там амплитуда тока транзистора показывается. Вот под нее и считайте + запас в зависимости от характера нагрузки (допустимы ли короткие перегрузки, либо надо сразу ограничивать ток). Скажем, получили амплитуда тока стока 2А. Резистор рассчитайте на 3А (полевик естественно должен их выдерживать).
Схема простая, но то, что я предложил - не на много сложнее. А качество на порядок выше и нет греющегося резика. ТЛ431 и оптрон в том же комповом БП можно найти, да и стоит 3 и 5 руб соответственно) Погуглите - в инете полно примеров.
imperfect59
Да, транс мотал по проге Старичка, сейчас туда заглянул и увидел что указывается и нужное сопротивление для датчика тока. А если в даташите указан максимальный ток 2А пост. и 6А импульсный, то я так понимаю Амплитуда тока 3А это нормально для такого транзистора? Или я заблуждаюсь?
Телекот
Сообщение Телекот »
Совсем нормально :))) если ваш ток превосходит максимальный в 1,5 раза. Надо применять другой транзистор.
aam
Сообщение aam »
Да и по напряжению у вас транзистор случаем не на 500В?))) Надо минимум 600В, лучше на 700В.
Хорошие транзисторы - stp5nk60, stp5nk80z, stp4nk60z. Но 2 последних вам скорее всего маловаты будут - запас по току маленький.
imperfect59
Транзюк у меня на 600в. Я так понимаю недостаток по току может вылиться в тепловой пробой? Или что там у полевиков происходит? И, кстати, возможно ли применение биполярных транзисторов в схемах такого типа? А то валяется несколько штук без дела.
Телекот
Сообщение Телекот »
Возможно, только драйвер другой надо.
serg_ns
Сообщение serg_ns »
Эммм...
Это и есть Большой Железный Трансформатор :)
Rinon Ninqueon
Отлично)
Осталось провод нужного диаметра достать. :))
Сам себе Гилмор
vova130912
Сообщение vova130912 »
Добрый день подскажите пожалуста как правильно измерить отдаваемую мощность преобразователя ? Трансформатор мотался из расчета 2х30в 400вт. В преобразователе применены транзисторы irfz44n по два в кадом плече.
aam
Сообщение aam »
Отдаваемую?? Ну как - измеряете напряжение на нагрузке и ток через нее мультиметром... Естественно предполагается, что на выходе блока питания ровная постоянка (как в большинстве случаем и бывает)
WishMasterMax
Сообщение WishMasterMax »
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста, а какой смысл в резисторах повешенных параллельно кондерам?
И вообще хорошая ли идея так делать двухполярный источник питания?
In me the WishMaster...
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
Уравнивание потенциалов на конденсаторах.
WishMasterMax
Ну а вообще так можно делать или нежелательно? Например для операционника?
