Амперметр и вольтметр на ICL7107CPL (КР572ПВ2)
CrimsonSnow
Re: Амперметр и вольтметр на ICL7107CPL (КР572ПВ2)
Сообщение CrimsonSnow »
Enman писал(а):7107 "шить" не надо, её уже до тебя "прошили" :shock: ......(название темы читал? :) КР572ПВ2)
дайте пожалуйста схему питания для этого вольтметра
cucumba
Сообщение cucumba »
Вот такая от одной обмотки без средней точки
(19.68 КБ) 4515 скачиваний
(31.78 КБ) 3266 скачиваний
Fajustov
Сообщение Fajustov »
Вместо 7905 можно поставить 79L05. C1 можно уменьшить до 1000, C2 до 470 мкФ.
Professor_X-16
Сообщение Professor_X-16 »
ICL7107CPLZ вместо ICL7107CPL не сгорит ничего? а то в импорте не очень, а 572пв2 заняты в другом
Смотри: вот это - ноль, а это - фаааааааа!!!!!!!!!!!!!!!
aivcon
Сообщение aivcon »
Спасибо, нужный девайс. :beer:
Svyazist120
Сообщение Svyazist120 »
Решил недавно снова заняться данным устройством и поиском проблем, и никак не могу понять в чем дело, ищу ошибки в монтаже, пока не выявляются, в наличии есть 4 микросхемы, одна из них наша ПВ2, и все показывают разное, а нулей ни с одной нет, пока могу думать что все микрухи битые, неизвестно через сколько рук прошли...
Enman
Сообщение Enman »
чтобы были нули, то должно быть что-то припаяно в качестве датчика тока....
чтобы горели сегменты. то индикатор должен быть годным и провод от сегмента должен правильно попасть на микросхему (зажигание сегмента можно проверить и без микросхемы, правда????)
Svyazist120
В том то и дело, что все сегменты индикатора исправны, припаяно все по схеме.
АлександрЛ
Professor_X-16 писал(а):ICL7107CPLZ вместо ICL7107CPL не сгорит ничего?
Это одна и та же микросхема, ничего не сгорит.. Разница в том, что микросхемы с буквой "Z" в обозначении сделаны по "безсвинцовой" технологии
(48.68 КБ) 2254 скачивания
к561
Сообщение к561 »
немного переработал плату измерителя напряжения под свои детальки ,собрал, соединил плату индикаторов с основной платой измерителя. Подал +5 и запустился сразу. Откалибровал. Красота :beer:
Svyazist120
Сегодня появилось свободное время, решил всё заново проверить, прозвонил все дорожки, проверил всю обвязку, выявился неисправный резистор R8 100 кОм, заменил, но не надеялся на нужный результат, включил, и о чудо! при отсутствии входного сигнала засветились нули! Но теперь возникают трудности с калибровкой, например, устанавливаю точно на 1 ампер, при увеличении или уменьшении тока нагрузки, сильно растет погрешность, не укладывается в реальную величину. Теперь с этим нужно разбираться...
aivcon
Сообщение aivcon »
Мне кажется неудачно выполнена входная часть амперметра.
Буду думать над этой схемой. http://alex-exe.ru/radio/microcontrolle ... 7seg-plus/
АлександрЛ
(54.67 КБ) 2691 скачивание
А у меня на 7106 вольтметр сделан... :))) :)))
aivcon
Сообщение aivcon »
Симпатично! Подсветочку только замутить нужно. :beer:
АлександрЛ
Нее.. не получится.. на "задний поляроидный фильтр" нанесена тонкая алюминиевая фольга... А "с боков" такой индикатор подсвечивать бесполезно... пробовал... он только "на отражение" работает..
к561
Сообщение к561 »
хочу сделать амперметр на 7107 с шунтом не в плюсе выходного напряжения,а в общем проводе (минус) без всяких добавлений во входную часть схемы... Какие трудности могут быть при этом, поделитесь мнениями ?
АлександрЛ
к561 писал(а):хочу сделать амперметр на 7107 с шунтом не в плюсе выходного напряжения,а в общем проводе (минус)
А какая ему разница, где мерить? Главное, чтобы питание 7107 и то, что вы измеряете, были изолированы друг от друга.. Вы, когда пользуетесь мультиметром, можете ток в любом месте цепи померить, а тут тот же мультиметр, только "упрощённый"
khodos
Сообщение khodos »
Просоединяюсь к коллеге с вопросом: "- IN" на схеме вольтметра соединен с землей, и наооборот в амперметре "+ IN" после шунта также соединен с землёй. Таким образом для корректной работы при использовании и амперметра и вольтметра необходимо вольтметр подключать "наоборот". т.е. если амперметр показавает положительное напряжение, то вольтметр отрицательное. крайне неудобно. т.к. собираюсь делать двухполярный блок питания - лучше бы решить эту проблему. Подскажите как?
к561
Сообщение к561 »
много изложено тут, может будет полезно http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=18543&st=0
Borodach
Сообщение Borodach »
АлександрЛ писал(а):Нее.. не получится.. на "задний поляроидный фильтр" нанесена тонкая алюминиевая фольга... А "с боков" такой индикатор подсвечивать бесполезно... пробовал... он только "на отражение" работает..
Отражающую плёнку удаляем, а поляризирующий фильтр располагаем вертикально. В этом случае, если подсвечивать индикатор сзади рассеянным светом, высвечиваться (просвечиваться) будут только сегменты. Если поляризатор не трогать, то сегменты будут тёмными на светлом фоне.
