А кто тут занимается ремонтом компьютерных БП? Есть вопрос.
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
rl55
Re: А кто тут занимается ремонтом компьютерных БП? Есть вопр
Сообщение rl55 »
rl55 писал(а):
isx писал(а):R2 и R3 давно проверил (отписать только забыл ) они в порядке.
Ну и откуда тогда 0 В в дежурном режиме? Или это шутка была?
Ладно, неточно выразился - имел ввиду напряжение на средней точке сетевых электролитов и как-то выпал из головы дополнительный разделительный конденсатор. Вопрос снимается.
74LS00
Сообщение 74LS00 »
Может кто тут подскажет, в другом месте думаю ждать не стоит.
Нужны параметра диода с первого радиатора идущего последовательно термистору к средней ноге полевика с того же радиатора.
Стабилитрон параллельно оптрону у ICE2A0565Z , в даташите его вообще нет.
Сунул стабилитрон 5,6в какбы. Транзюк 6n60 , диод что попалось 3А , 35ns , 600v .
Блок не подал признаков жизни, питание шим плавает 10-12в , на той ноге где стабилитрон ничего.
По даташиту упоминается 6,8в через резюк, но в схеме нет стабилитрона, в бп нет этого резюка .
Выкинул стабилитрон появилась дежурка.
Включаю в сеть через лампочку 60вт есть дежурка, включаю бп запускается , горит лампа все напруги появились и через 3 сек лампа на мгновенье гаснет и бп уходит в защиту выключаясь, при лампа горит до выключения , после чего так же включается.
Попробовать лампу мощнее?
Упоминается что бп нельзя нагружать при включении через лампу. Почему ? Что будет ? Внутренние резисторы и вентилятор считаются нагрузкой или этот десяток деталей искать и отпаивать ?
MaximusAries
Сообщение MaximusAries »
Если БП с Активным Корректором Коэффициента Мощности, то включение через лампу может вызвать фейверк. Проверено на совей шкуре.. "лампочка" - это только для БП без оных или пассивных ККМ. Единственные БП, которые у меня не взрывались - MeanWell промышленного исполнения (как в корпусах так и без (стоят по питанию кассовых терминалов в гипер-маркетах))
«Если факты противоречат теории, нужно выбрасывать теорию, а не факты». @ А.Ю. Скляров.
Светлой памяти Андрея Юрьевича Склярова.
hrpankov
Сообщение hrpankov »
....какови напрежения на виводах 6,13,14,16 ?..........осцилограф есть?....можно для начала оставит вивод 12 в воздухе....
Bear2011
Сообщение Bear2011 »
Уважаемые коты
Хочу сделать сетевой фильтр вот по этой схеме
В описании дроссель L1,L2 рекомендуется мотать нихромом чтобы он заодно работал как токоограничительные резисторы.
http://radiostorage.net/?area=news/1427
А будет ли нормально работать с таким фильтром БП с Active PFC? Ведь их через лампочку включать нельзя а лампочка тот же токоограничительный резистор
Martin76
Сообщение Martin76 »
Сколько у этого нихрома сопротивление будет, хорошо, если пол ома. Лампочка - минимум десятки ом очень нелинейного сопротивления с положительным температурным коэффициентом.
Bear2011
Написано ~0.8-1 Ом
Martin76
Не обязательно нихром ставить, если это так смущает. А потом задумайтеся, провода ведь тоже обладают сопротивлением, а на работу APFC это никак не влияет :tea:
rjkaydash
сломался БП ПК
Сообщение rjkaydash »
проблема такая. подключил нагрузку к 5в и глухо.проверил мультиметром, напряжения нет вообще на выходе. разобрал бп, увидел вздутые конденсаторы, перегоревший резистор и перегоревшую дорожку(выход +5в), все детали заменил и дорожку восстановил, после чего проверил мультиметром и оказывается +5 и замля замкнуты. видимо по этому дорожка и перегорела. визуально все остальное целое. в чем может быть проблема?
П.С. марку бп не знаю, корпус другой, шим ka7500c
Сюда перенес.
Martin76
Так а 5В то какие, основные или дежурка?
badr555
Сообщение badr555 »
Есть вот такой БП компа "HP-D3201E0", гуглится этот блок легко но описания минимум. Просто необходимо узнать цоколевку выходных разъемов, может кто сталкивался и есть хоть какая нибудь инфа про него.
Этот БП имеет всего одну силовую шину +12V/320W все остальные необходимые напруги формируются на материнской плате. Есть необходимость использовать на этой мамке мощную (450W) видюху с дополнительным разъемом +12V/25A, для чего будет использоваться дополнительный БП стандарта ATX. Как можно реализовать данную спарку из двух блоков питания и каковы подводные камни данной реализации?
Спасибо.
Последний раз редактировалось badr555 Ср май 14, 2014 11:29:57, всего редактировалось 1 раз.
Мой канал на ТыТрубе
hrpankov
.....подводные камни в русском язике.......разтавьте правильно точки, запятие, заглавние букви и все грамматические знаки, которие Вам известни....
badr555
Сообщение badr555 »
Если нечего сказать по сути выше озвученной проблеме, уважаемый hrpankov, лучше молчите.
Спасибо.
hrpankov
.....маленькая запетаечка, а смисл вопроса уже понятен......но уви, +12V/25A в стандарте ATX немае....ищите чо-то другое....
Vadim_123
Ремонт БП
Сообщение Vadim_123 »
Добрый день. Нужна помощь по ремонту БП asus exa0904yh.
Как говориться, ничего не предвещало беды, просто при включении не загорелся светодиод. При вскрытии и осмотре ничего подозрительного не выявлено. Но при измерении - на трансформатор подается 300 В, а на выходе - 0. Но при этом, сопротивление первичной обмотки - ок. 0,3 Ом, вторичной - тоже 0,3 Ом. Что делать, куда рыть дальше?
Сюда перенес.
Dm7203
Сообщение Dm7203 »
КЗ на выходе нет ?
Померяйте напряжение на обоих концах первичной обмотки ( один конец соединен с +310в , а другой со стоком транзистора )
Желательно заменить электролиты
<kotenοk>
Сообщение <kotenοk> »
hrpankov писал(а):.....маленькая запетаечка, а смисл вопроса уже понятен......но уви, +12V/25A в стандарте ATX немае....ищите чо-то другое....
Да ну? У меня вот такой стоит, он и чёрта утащит. http://market.yandex.ru/model.xml?model ... hid=857707
Ток по линии +12 В 1 50 A
Ток по линии +12 В 2 50 A
Я не хочу ни чего ни от кого.
Просто, за державу обидно.
Cahes
Сообщение Cahes »
Блок питания переделан из ATX, полумостового, с tl494, путём перехода на мосфеты и перемотки трансформатора. - Без цепи обратной связи работает нормально, развивает 100 вольт. Мне надо 62. Если включаю обратную связь на первую ногу, ну как обычно, появляется склонность к скачкообразному срыву стабильности. То есть: - примерно несколько раз в секунду уменьшается частота, что ошущается по характерному звуку трансформатора, повышению напряжения на несколько вольт. Это видно по цифровому вольтметру, стрелочный не успевает перестроиться. Осциллограф не успевает схватить картинку, по этому о характере сигнала ничего сказать не могу. Бывает работает нормально. Паразитный эффект усиливается, когда трогаю рукой или отвёрткой подстроечник в цепи обратной связи. Эффект пропадает, когда подключаю осциллограф. Канал осциллографа представяляет собой коаксиальный кабель, диаметра 3 мм, длинной метр, концы которого подпаяны к схеме, а основание воткнуто в безконденсаторный вход. Не продолжительная игра с конденсаторами успехов не принесла. Прошу мнений по природе этого явления и способам устранения.
Slabovik
Сообщение Slabovik »
С ноги 2 идёт связь на "плату управления". Что там (схема)?
Случай похож на классическое возбуждение по петле ОС. Однако с 3-й ноги и там конденсатор немаленького номинала установлен (0.1 мкФ), а задающий делитель имеет высокое сопротивление (порядка 50 кОм), в то время как ООС по току имеет всего 2,2 кОм от опоры и в 10 раз меньшую емкость...
hrpankov
..... вивод: С7 = С6 ...и еще, по обе сторони L2 поставить по 1мкФ керамики плюс 47мкФ електролики...
Вернуться в «Ничего не работает»
