Мелкие вопросы по питанию.
Fludistvud
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Fludistvud »
Народ,имеется импульсный блок питания от черно-белого телевизора горизонт 50wt-418 ,хочу с него сделать индукционный нагреватель ,можно ли убрать импульсный трансформатор и на место первичной обмотки прикрепить медный провод ,скрученный . Не сгорит ли блок питания ,и хватит мощности хоть что-то разогреть ,или это все бесполезно ,заранее спасибо .
Телекот
Сообщение Телекот »
Нет не можешь, индукционные нагреватели делают по другой схеме.
Fludistvud
Телекот писал(а):Нет не можешь, индукционные нагреватели делают по другой схеме.
Так трансформатор сделан из ферритового сердечника,значит там частота не 50 герц ,а индукционный нагреватель работает из-за большой частоты на медном проводе ,если я правильно понял . Так почему же не выйдет
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
Потому-что Вы исключите ферритовый сердечник. Параметры схемы улетят в непредсказуемом направлении. Обратная связь исчезнет, и др.
Fludistvud
Андрей Бедов писал(а):Потому-что Вы исключите ферритовый сердечник. Параметры схемы улетят в непредсказуемом направлении. Обратная связь исчезнет, и др.
А если я ферритовый сердечник оставлю и первичку тоже,а вместо вторички медный толстый провод пару витков сделаю ,обратная всязь и др. останется,или же опять облом ?
Андрей Бедов
Тогда у Вас будет греться ваша пара витков, а не то, что внутри неё.
Есть же Интернет. Почитайте про ИИП, индукционный нагрев, и в чём между ними разница.
Можно мне сделать из автобуса вертолет?
maverick5334
Сообщение maverick5334 »
Прошу помочь в расчете импульсного трансформатора.
Решил для тренировки перед более серьезной схемой собрать вот такой БП
Вот ссылка на оригинал статьи.
http://radioelectronika.ru/?mod=cxemi&s ... ema&id=569
В намотке импульсных трансформаторов - первый раз я... :(
Как правильно посчитать его?
Сердечник у меня из АТХ ЕЕ19.
На выходе нужно 12В, ток желательно 1.5А
hrpankov
Сообщение hrpankov »
.....наверняка на Вашем сердечнике что-нибудь намотано ..... так попробуйте!....
Martin76
Сообщение Martin76 »
maverick5334 писал(а):На выходе нужно 12В, ток желательно 1.5А
С 264й 18 Вт точно не снять, минимум 268, а то и она не вытянет. А так PI Expert в помощь, TINY switch II это семейство мс. Можно взять более мощные TINY switch III (274-280).
maverick5334
Martin76
Понял, хотя бы 1А сниму?
PI Expert - хорошая программа, у меня установлена версия 9.0.3.3
Я её только установил, есть маленький вопросы.
Вот, что выдала эта программа по трансформатору.
Если я правильно понял, то первичка 30витков, а вторичка в два провода 26витков. Но вот диаметр провода я не увидел.
Где ошибся или где просмотрел?
Martin76
Она выдает в формате AWG : AWG30 - 0,25mm, AVG26 - 0,4. Витки с Т буквой(Turns)
86Т - 86 витков
maverick5334
Martin76
Спасибо за помощь.
Где можно прочитать про этот стандарт AWG чтобы знать диаметр провода?
И ещё вопрос - есть провод 0.22, 0.23 подойдет для первички?
И для вторички располагаю только проводом 0.5 - подойдет?
ypppu
Сообщение ypppu »
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
почитать можно в интернете. набираешь в поиск AWG, и читаешь, пока не надоест...
kalobyte
Сообщение kalobyte »
есть meanwell s-100-12 на 12в 8а
даташит http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 00-12.html
http://www.ebay.de/itm/Schaltnetzteil-T ... 1413759499
хочу использовать его для питания компутера на хассвеле с потреблением 40-50вт
по сути диск там будет ссд и сам процессор, больше ничего
купил для этого преобразователь из 12 в остальные напряжения, причем 12 там подается на процессор сразу через транзистор со входа этого преобразователя
хочу вот чего
взять слабый бп 5в для дежурки и при помощи него запускать мощный бп
вопрос вот какой: можно ли как-то там воткнуться в схему этих бп, чтобы отключить шим?
т.е. с материнской платы есть сигнал включения и второй сигнал, вот думал может быть кто знает схемотехнику этих бп и скажет, стоит ли покупать его или забить?
есть бп на 200вт от хящика 360 с дежуркой и управляющим входом, но он избыточен и его кпд несколько ниже при моей нагрузке
maverick5334
Подскажите, трансформатор для импульсного БП EE35 и EI35 - взаимозаменяемы?
Искал информацию в интернете, вразумительного ничего не нашел.
Располагаю EI35 выпаянные из БП ATX.
Starichok51
набери в поиске компанию TDK. и на ее сайте найдешь каталог сердечников.
maverick5334
На сайте TDK нашел только EER35.
У меня есть только EI35.
Через Pi Expert выдает EE35.
Ну ничего я не понимаю... :(
Starichok51
все там есть.
тебе нужно там найти TDK Power Cores Catalog.pdf
в нем есть и EI35 и есть EE35.
maverick5334
Starichok51
Нашел. Спасибо за прямую подсказку.
Но к сожалению, мало что понял.
Понял, что разные. А взаимозаменяемость - так и не понял.
По расчетам в PI Expert - 15В 7А вроде потянет и EI35, во всяком случае ошибку не выдал при замене с EE35 на EI35.
Ладно, буду покупать остальные детали и пробовать делать, бахнет, так бахнет! :)
Если можно, то ещё вопрос про намотку трансформатора.
Фольгой её что ли мотать?
