Нужна схема УНЧ на транзисторах.
atoll
Re: Нужна схема УНЧ на транзисторах.
Сообщение atoll »
vladimir1478 писал(а):Собирайте Quad-405. 100ватт/8 Ом и звучание превосходное:[img][img]http://img.radiokot.ru/files/93658/thumbnail/d3uoou4mf.jpg[/img][/img]
... в каменном веке бронзовый топор был вершиной совершенства...
...на всякого мудреца довольно простоты...
atoll
Сообщение atoll »
HariusHek писал(а):По усилителю Петрова : способ термостабилизации ВК применялся ещё Агеевым.
По замене транзисторов...Сомневаюсь, что КТ 814-815 , например, являются полноценной заменой BD 139-140 с из заявленной частотой 90 МГц. Да и 825-827 не фонтан.
...а никто и не говорот, что фонтан... НО при желании и настойчивости можно из некоторого количества транзисторов отобрать пару
комплементарную... даже профессиональный дирижер не услышит разницу..
vladimir1478
Сообщение vladimir1478 »
[/quote]
... в каменном веке бронзовый топор был вершиной совершенства...[/quote]
...и, очевидно, по этой же причине теперь так много любителей лампового звука...
HariusHek
...и, очевидно, по этой же причине теперь так много любителей лампового звука...[/quote]
Сила привычки. (Читать - "ностальгия").
Меня в детстве тоже завораживало свечение нитей накала ламп и, особенно, зелёное свечение какой-нибудь 6И1П.
Недаром же корпуса в стиле "ретро" делаются, краснодеревщиками, ладятся за месяц по штуке из какого-нибудь палисандра или, тем паче, самшита.
atoll
Сообщение atoll »
...это скорее дань моде, а если быть еще точнее это направление специально "промыто в мозги" редакторами популярных радиотехнических журналов...(оно пришло к нам из-за бугра) ...о лампе многие спорят до хрипоты... но если подойти безпристрастно и подумать логически то выплывают такие факты - выходной транс является камнем предкновения (очень увесистая и очень дорогая штука, которая кстати подрезает басовый регистр), продолжительность жизни ламп от тысяч до сотен часов и при их замене требуется настройка уся, АС подобрать - большая проблема...
...а без выпендрежа некоторые просто не могут... и ЕЩЕ - без лампы, ЧТО будут впихивать лохам за очень большие деньги предприимчивые "фирмы"...
это конечно лично мое мнение... :)))
alexsan
Сообщение alexsan »
зря так про лампу хороший транс и выход двухтакт и ватт 10, ас с чуйкой 98дб ,короткий такт прохождения сигнала и другой звук ,если конечно источник не айпедик
Собираю все что попадает под руку.Главное не переборщить
atoll
Сообщение atoll »
alexsan писал(а):зря так про лампу хороший транс и выход двухтакт и ватт 10, ас с чуйкой 98дб ,короткий такт прохождения сигнала и другой звук ,если конечно источник не айпедик
...если "задел за живое" - приношу свои извинения, в принципе любое направление имеет свое законное право на существование...
...ну а РАДИОКОТ должен попробывать на зуб, лапой и хвостом любую схему и идею... :))) и для него не должно быть устоявщихся догм и авторитетов...
HariusHek
Конечно, несколько десятков метров проводов в выходном трансе - это и есть "короткий тракт". А потом к нему добавить пару метров " бескислородной монокристаллической" за 200 зелёных рублей за метр, и будет всё в порядке.
vladimir1478
"Каждый выбирает для себя..." А любителей эзотерики хватает как среди ламповиков,так и -приверженцев полупроводниковой техники :)) .
alexsan
Сообщение alexsan »
просто в нормальной книге прочитай про гармоники и их подавления и сколько нужно элементов чтоб получить 10ватт сравни ,а если на камне усилитель то только на расыпухе ни каких тда
HariusHek
alexsan писал(а):просто в нормальной книге прочитай про гармоники и их подавления и сколько нужно элементов чтоб получить 10ватт сравни ,а если на камне усилитель то только на расыпухе ни каких тда
В нормальных книгах не агитируют за лампы или транзисторы.
А насчёт "короткого пути", так посчитай, сколько различных устройств УЖЕ прошёл сигнал, прежде, чем попасть на вход твоего УМЗЧ.
А я лично микросхемами не увлекаюсь, ОУ только использую.
alexsan
Сообщение alexsan »
только если аналоговое но не цифра,про агитацию так кому что но нужно все попробовать чтоб найти свой звук
alexsan
Сообщение alexsan »
HariusHek
"Как известно, ключевым звеном (лампового) усилителя мощности является выходной трансформатор, от него зависит 50, если не 70% звучания аппарата.
Изготовление "высокохудожественного" трансформатора сравнимо с изготовлеием скрипки, и это отнюдь не преувеличение.
Так что сделать в домашних условиях достойный трансформатор далеко не каждому под силу.
К тому же , именно сложные и нелинейные амплитудно-частотные и резонансные процессы, возникающие во взаимодействии трансформатора с акустической системой, порождают капризность и сложность подбора пары усилитель - колонки".
В. Креймер, "Радииолюбитель" №4, 2008 г., стр. 22.
От себя добавлю, что в своё время достаточно намотал трансформаторов вручную, чтоб это дело мне надоело.
As
Сообщение As »
alexsan писал(а):...только если аналоговое но не цифра...
Эх, не приходилось Вам, видать, послушать хорошо записанную "цифру"! Само собой, CD и аналогичные по качеству МР3 фонограммы с большим трудом могут обеспечить хорошее качество, но уже формат 24/96, при должном качестве ЦАП, по возможностям превышает возможности слуха! :))
Кстати, если ЦАП имеет действительно высокое качество - ему уже не нужны "костыли" лампового усиления - он и с хорошим полупроводниковым усилителем даст отличное звучание... :dont_know: :))
(Ламповый усилитель очень хорошо "умеет" скрывать недостатки и недоработки ЦАП, "улучшая" звук!)
El-Eng
Сообщение El-Eng »
HariusHek писал(а):
Изготовление "высокохудожественного" трансформатора сравнимо с изготовлеием скрипки...
:facepalm: ROFL, чтобы не сказать резче. :)))
Выходной трансформатор - вполне себе рутинный узел, требующий, лишь, выполнения определенных правил при конструировании и изготовлении. Ну не сравниваем же мы "с изготовлением скрипки" трансформатор импульсного блока питания. :)))
Я здесь на форуме уже несколько раз высказывал свою точку зрения на ламповые усилители, коротко повторю: особенности ламп позволяют строить усилители: без общей ООС, с плавным ограничением сигнала в ВК при перегрузке и сохранением линейного режима остальных каскадов, с коротким спектром гармоник, совпадающим со спектром гармоник, возникающих в среднем ухе и т.д. Это и приводит к заметному отличию звучания лампового усилителя. :tea:
diman_d
Сообщение diman_d »
Современные УНЧ уже могут похвастать самым что ни есть коротким, быстроспадающим спектром, а миф все живет.
HariusHek писал(а):капризность и сложность подбора пары усилитель - колонки
При проектировании АС (с фильтрами) нужно учитывать выходное сопротивление усилителя. Просто мало кто этим занимается. Отсюда и возникают сложности с подбором.
El-Eng
Сообщение El-Eng »
diman_d писал(а):Современные УНЧ уже могут похвастать самым что ни есть коротким, быстроспадающим спектром, а миф все живет
Не совсем так. Кг в сотые процента - да. Но полоса гармоник связана с характером зависимости тока анода (коллектора, стока) от напряжения на сетке (базе, затворе). Для лампы это - степень 3/2, для биполярного транзистора - экспонента, а для полевого транзистора - квадрат. Отсюда - разный спектр гармоник, и определяется он (качественно, а не количественно) типом активного элемента. Это, кстати, хорошо видно при моделировании на PSPICE.
diman_d писал(а):При проектировании АС (с фильтрами) нужно учитывать выходное сопротивление усилителя.
Естественно.
HariusHek
diman_d писал(а):Современные УНЧ уже могут похвастать самым что ни есть коротким, быстроспадающим спектром, а миф все живет.
То, что под моим ником у вас, это не моё, это цитата.
Предлагаю перейти в тему "Теория усилиелей" и там поспорить.
Тут всё-таки про транзисторные УМЗЧ, начинающим будет непонятно и скучно (многа букаф). Чистым практикам будет неинтересно, может быть, а может, кто нибудь и присоединится.
El-Eng
Сообщение El-Eng »
HariusHek писал(а):Предлагаю перейти в тему "Теория усилителей" и там поспорить.
Давайте перейдем и поспорим. :)
