Телевизор Филипс 29PT8521(100ГЦ)уходит в защиту
virtuon
Сообщение virtuon »
Привёз с Европы телик,при включении слышно было пару импульсов строчника и уход в защиту 7 миганий.Вскрытие показало пробит HOT BU2527,был заменён.При запуске идёт импульс и через 2сек в защиту,за это время радиатор HOTа успевает немного нагрется.Сразу менять ТДКС или копнуть куда?У кого такие симптомы были?
Чумак
Re: Телевизор Филипс 29PT8521(100ГЦ)уходит в защиту
Сообщение Чумак »
Saturnus
Сообщение Saturnus »
Было тоже, как раз Филлипс 29, не помню сколько раз мигало, но не запускался, смотрел строчник BU2527, и его обвязку - всё в порядке, думал менять ТДКС, но отдал мастеру, оказалось что ОС (межвитковое замыкание), поменяли на ОС из какого-то 32 дюймового, и работает до сих пор (более 2-х лет), так что если дружите с осциллографом то посмотрите отклоняющую, она редко выходит из строя но как видите бывает
aleksbam
Сообщение aleksbam »
Здравствуйте!!! Прежде чем менять ТДКС проверьте форму сигнала на Б-Э выходного транзистора. Поменять кондер по питанию 115v-144V,предварительно убедится в наличии выходных напряжений. Обязательно проверить качество пайки ТМС и также заменить кондер(литик) по питанию ТМС- ( драйвер). Обязательно проверить вторичку ТДКС =питание кадровой,накал,видеоусилитель. Сразу эти цепи проверяю Омметром. А потом от отдельного источника ( +12V) через амперметр подключаю это напряжение к проверяемому каскаду на потребляемый ток. Перед проверкой формы сигнала необходимо снять питание с коллектора выходного транзистора. Есть такие источники которые запустятся и будут работать, а есть и такие которым необходимо подтверждение работы ;Строки;- в таких нужно принудительно (открыть-закрыть) соответствующий транзистор в узле оптопары источника. ОС -редко но выходит со строя. И еще самое непредсказуемое -прострелы в кинескопе. Шасси соответственно отсоединенное. Успехов! 73.
virtuon
Сообщение virtuon »
Напряжение 140в при запуске проседает до 60-70в,на вторичке выход всего -4+4 вместо -14+12в.....думаю всё таки ТДКС....и как пишут это эго типовуха....буду искать где покупать
virtuon
Сообщение virtuon »
Итак был куплен ТДКС и как и предполагалось в нём причина,телик запустился,работает.Размеры правда по горизонтали и вертикали завышены и чуток геометрия вверху искривлена.Через сервисное меню было настроено.Вроде бы всё норм но на контрастных участках по бокам всё же небольшие искажения присутствуют и меняются в зависимости от сюжета.Кто с таким сталкивался в данной модели?
Чумак
Сообщение Чумак »
Без замеров вряд ли скажут. Нужно с ИП и ТДКС напряжения, потом сервис, если понадобится.
Martin76
Сообщение Martin76 »
ТДКС не оригинальный скорее всего, может в родном емкость была на анод, забить на это да и все. Работает, и ладно.
Чумак
Сообщение Чумак »
Скоро НОТу опять амба будет.
virtuon
Сообщение virtuon »
Что же делать как спасти :roll: ..Были измерены напряжения 140в,5в,вторичные 12в,-14в,200в.Всё соответствует.Поиск усложняется отсутсвием осцилографа.
virtuon
Сообщение virtuon »
Нарушены пропорции т. е линейность по горизонтали изображение к центру сужается к краям растягивается полевик коррекции? :dont_know:
(57.44 КБ) 764 скачивания
hflbr66
Сообщение hflbr66 »
отл однако.. искать надобно и менять.может резик поплыл.может фбт не так чтото chaйniki сробили.вам искать
Чумак
Сообщение Чумак »
virtuon писал(а):Нарушены пропорции т. е линейность по горизонтали изображение к центру сужается к краям растягивается
Подушка? Вот не вижу её на этом фото, вижу какую то пирамиду вверх ногами. :dont_know: Фото давай, чтоб можно было что то увидеть, однотонные поля или контрастную картинку с резким изменением яркости. На крайний случай яркость фото должна быть выше, а не всё в темноте.
virtuon
Сообщение virtuon »
На том фото где цифры 99 должны быть в круге а там конкретное яйцо))).
Фото рамки выкладываю и ещё одно где видно начинается искажение когда контрастный фон
(197.58 КБ) 738 скачиваний
(99.5 КБ) 744 скачивания
Martin76
Так EW регулировки ищите и регулируйте, а не кадровые.
virtuon
Сообщение virtuon »
Martin76 писал(а):Так EW регулировки ищите и регулируйте, а не кадровые.
так кадровая всё норм речь идёт о растянутости по горизонтали по краям и искажениях коррекции в зависимости от сюжета
nikoletto
Сообщение nikoletto »
Побочные эфекты не оригинального сплита.Не лечится.
virtuon
Сообщение virtuon »
nikoletto писал(а):Побочные эфекты не оригинального сплита.Не лечится.
кароче нае...и говорили что оригинал.... :(
