TV JVC av-2111ee(l) полоса вверху экрана
Закрыто
v111
Сообщение v111 »
Телевизор JVC av-2111ee(l)Изображение, на шаси CL (SCL-1214A) Изображение
Достался по случаю с искажением изображение ввиде прозрачной горизонтальной полосы как на фото! Изображение Изображение
На каналах которые передают картинку "по уже" ее не видно.
После вскрытия был заменен электролит С571 47мкФ*160в, в инете пишут, что на этом шасси его меняют все независимо от поломки, больше двух лет не выдерживает из-за перегрева. :)))
Замена электролита проблему не решила. Родного пульта пульта нет, в сервис не войти.
Подскажите чайнику, с чего начать... Прошу сильно не пинать, тазики лудить не предлагать...
Спасибо...
Zhevagin
Re: TV JVC av-2111ee(l) полоса вверху экрана
Сообщение Zhevagin »
Можно предположить, что что-то с видеопроцессором
Martin76
Сообщение Martin76 »
В кадровой в первую очередь емкости нужно менять, вольтдобавки и по питанию, если потребуется.
conler
Сообщение conler »
...и соотрветствие напруг питальника.
kalyn
Сообщение kalyn »
Замени банку и литы на обвязке STR.
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
Да, скорее всего. Проникают пульсации 100 Гц. Полоса ведь медленно плывет сверху вниз?
hflbr66
Сообщение hflbr66 »
а антенна не с усилителем у вас?
m.ix
Сообщение m.ix »
Кто нить спрячьте картинки в спойлер!
Пора этому раритету все литы для начала заменить а после его чинить!
v111
Сообщение v111 »
Заменил электролиты C427, C428, C433, C435 все пришло в норму. Какой именно из них здох не смотрел, просто по схеме приблизительно поменял все литы, которые могут быть виновны в первую очередь. Всем спасибо. Удачи...
Martin76
v111 писал(а):Заменил электролиты C427, C428, C433, C435 все пришло в норму.
Ну у меня и не было сомнений, что проблема в электролитах кадровой :tea:
Закрыто
